suzu
Modulul de confort este ok?
Buna, la un audi a4, din 2001, 2.0 benzina imi tot apare esp in bord, cand apare, cand se stinge si am urmatoarea eroare :
sensor for steering angle (G85) - supply voltage terminal 30 - am dat jos volanul si am zis sa curat cu spray de contact dar tot degeaba...de la ce vine terminal 30 ? ce pot sa ii fac ? trebie schimbat ? multumesc
FA adaptarea lui G85
Vezi in stanga , la picioare , ca ai cablajul pe parte de + ..... si adaptare G85
Buna ziua, imi tot apar ceste erori la masina din semnatura chiar daca le sterg:
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 849 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 21115
Shop #: WSC 00000
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
WVWZZZ3BZ5E039200 VWZ7Z0D0206666
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05311
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
va rog frumos stie cineva de unde vin? am citit pe site-ul vag com dar tot nu ma prind unde sa umblu. aparent totul este ok. doar o oglinda nu se mai incazeste. As fi deosebit de incantat ca aceasta eroare (01336) sa dispara. Multumesc frumos.
Ia vezi sub mocheta , la picioare sofer - daca nu ai apa sau condens .
Verifica si siguranta centralei de confort ...
multumim.... l-am bagat.
Me too!.
adrian.tka90
buna ziua..ma scuzati daca postez gresit ...sunt detinatorul la o skoda fabia 1400 cmc din 2001 8v....in urma cu 2 zile sau aprins 2 martori..checking si abs ...am pus testerul mai exact vag comul pe ea..si cand am vrut sa dau la abs am dat din greseala la airbaguri si am oprit repede...de atunci mi-a ramas martorul de la airbaguri aprins cu urmatoarele erori
Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
   Controller: 6Q0 909 605 H
   Component: 02 AIRBAG VW5  08   0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3C0BB7F33F73
2 Faults Found:
00532 -  Supply Voltage B+
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
65535 -  Internal Control Module Memory Error
            00-10 -   - - Intermittent
Daca ma poate ajuta cineva.....Multumesc
O diagnoza la domiciliu (in sectorul 3), face cineva? Contra cost bineinteles...
Sper ca nu sunt OIff topic.
Nu mai porneste masina si am inteles ca ar fi pompa de benzina dar nu vreau sa o cumpar inainte de a fi sgur.
GolfIV 1.6 16V
Reparatie calculator de airbag .
Se face .
adrian.tka90
in ce ar consta aceasta reparatie as putea sa o fac chiar eu? :(
Te pot ajuta eu, suna la nr din semnatura .
In ce zona e masina ?
Desfacerea calculatorului de airbag si citirea cu programator a procesorului sau memoriei acestuia , dupa citire - se face modificarea in soft.
Asta trebuie sa faci .
Dristor-Ramnicu-Sarat...
imi poti spune aproximativ un pret te rog?
Suna si vorbim .
Nu dau pret pe acest topic
ma ajuta si pe mine cineva?
cum activez functia de deschidere haion portbagaj din teleomanda? mentionez ca am golf 5 1.9tdi 2004 ... BKC ... folosesc vcds 11.11.3
O "activezi" asa: tii apasat pe butonul din mijloc 2 sec :)
Nu ai ce sa activezi , e activa din fabrica !
Sau tu vrei sa ti se ridice hayonul la apasarea butonului ?
Ai nevoie de hardware modifycation
vreau sa se ridie haionul ... treand peste partea cu piesel necesare pentru asta ... ma intereseaza strict setarea din vagcom ...
in mom asta  arata asha 46.cet conv. -> long coding -> :
gata ... am rezolvat....era Byte 2 bit 4 ... checked :)
post-116797-0-75785400-1370591129_thumb.
post-116797-0-02382200-1370591130_thumb.
post-116797-0-24427700-1370591130_thumb.
post-116797-0-60584900-1370591130_thumb.
post-116797-0-85081900-1370591130_thumb.
post-116797-0-08455700-1370591131_thumb.
Ai rezolvarea in atasament
post-79393-0-64836700-1370592606_thumb.j
salut, am un VW Touran din 2004, am si eu niste coduri de defect, ma poate ajuta cineva??? 18051, 01809, 01598, 00934, 01415, 01444, 02251, 01411, 00664, 01044. cam atat. daca imi poate recomanda cineva ceva sau ma poate ajuta intr-un fel. va multumesc.
Da , cauta si tu pe wikirosstech .
Sigur te descurci !
Am o interfata originala ross-tech, care o folosesc cu software-ul de pe site care este in engleza. A incercat cineva sa o foloseasca cu versiunea in romana a soft-ului (VCDS-ROJ de pe diag.ro) ?
Nu se poate !
Numai cele de la Molnar merg in romana
  • Aerofan pinned this topic
