suzu
Am si eu o eroare. Masina este cea din descriere cod motor: BSE
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
            P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Lambda: 25.0 %
                    Lambda Factor: 1.008
                    Voltage: 0.420 V
                    Speed: 0.0 km/h
Aveti idee ce poate fi?
Mentionez ca am niste fluctuatii la relanti insesizabile pe turometru dar se simt. Se scutura masina cam din 5 in 5 secunde . In mers nu se simte nimic.
Modificat de MihaiVlad
Fire intrerupte sau sonda lambda dusa.
Multumesc Al Bundy ,
Am sa verific firele pentru inceput.
De la un  timp am o pb. dubioasa:
-dimineata cand pornesc masina clipeste martorul rosu de la apa.pe bord temperatura apei este OK si indica valoarea reala de asemeni si in vcds indica valoarea reala.
-martorul se stinge doar dupa ce masina a mers aprox 15 minute , ii iau contactul si o repornesc
-daca o repornesc dupa 5 minute martorul clipeste in continuare
vreo idee?
In vasul de expansiune ai doua sarme (pe post de contact). Treci cu o surubelnita peste ele, astfel incat sa stergi depunerile de acolo.
alea fac un contact sau pur si simplu "masoara" impedanta apei lichidului de racire
as pune un rezistor pe mufa aia
nu pune niciun rezistor... curata plotii din vas si contactele de la mufa senzorului - cand vede circuit inchis, ai martorul stins. Cand are circuit deschis, iti aprinde martorul.
contactele de la mufa senzorului sunt OK
o sa incerc sa curat sarmele din vas in cazul in care le vad cand desfac capacul
se vad, stai linistit. Curata-le bine si nu o sa mai ai probleme
Am si eu nevoie va rog de putin ajutor.
Masina un vw polo 1.4 FSI cod motor axu.
Masina nu accelereaza.Calc acceleratia si masin accelereaza foarte greu pana la un momendat cad isi revine.(in general turatie ridicata)
Am scanat cu vcds si am avut o singura eroare pentru senzorul g247.
Friday,15,February,2013,18:01:53:00174
VCDS Version: Beta 12.10.2 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6D073314   Mileage: 57140km/35505miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03C 997 013
   Component: MED7.5.11           9500
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E3CEC4357155960675F
   WVWZZZ9NZ6D073314     VWZ7Z0E2873707
16575 - Fuel Pressure Sensor (G247)
            P0191 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat si eventual o schema cu locatia senzorului?
JBL
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216479G247.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=420799valvulanm8.jpg
Daca senzorul de presiune se strica , ECU regleaza presiunea la un nivel de avarie (nivel fix)...eu ceva de genul asta inteleg...
Multumesc,
Cablajul a fost verificat, senzorul inlocuit... eroarea ramane.
Cautand codul de eroare am vazut la sfarsit o referinta de la ross tech catre TPI 2009218 pentru modelul meu de masina.
Unde gasesc acest TPI?
Cateva pagini in spate se scria si ceva de o canistra de cabon, este posibil sa fie problema si de acolo?
Salutare, am scanat cu vagcom o Skoda Fabia si mi-au dat urmatoarele erori:
Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.LBL
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV G     3699
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   TMBHC26Y513242480     SKZ7Z0A0882884
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
            P0172 - 35-00 -  -
Readiness: 0010 0000
Address 08: Auto HVAC       Labels: None
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Multumesc, astept raspunsuri.
salutare,ce interfata sa imi cumpar pentru passatul din semnatura sa pot citi erori activa functii etc.nu ma pricep prea bine la aceste programe,pentru inceput vrau sa stiu ce sa cumpar si sa fie cat mai complex dar in acelasi timp nu prea scump tinand cont ca il iau pentru uz personal.masina mea e fabricata in dec 2005 deci 2006 motor bkc 105.de ex am gasit cablu vag 11,11 sau 11,11.3  de ce sunt mai multe tipuri ca si mpps v13.poate ma lamurete si pe mine cineva ce sa imi cumpar.stiu ca ar trebui sa studiez un pic dar chiar nu am timp acum.multumesc frumos
Lasa mpps deoparte :)
Ia-ti doar vcds - vezi ca si cu asta poti sa aci rau , daca nu te documenteI inainte .
Deci - mare grija ce codezi :)
nu am de ce sa fac rau pentru ca nu ma apuc sa modific valori aiurea.vreau sa achizitionez o asemenea interfata pentru a verifica eu anumite chestii la masina si sa nu mai fiu nevoit sa ma duc la servis,cum ar fi de ex sa fac sa dispara eroarea aia cu airbagul,vreau mai intai sa pun testerul pe ea sa vad ce zice dupa care sa leg direct firele de la airbag pasager de sub scaun si dupa care evident trebuie sa pun iar testerul pe ea pentru care tre sa ma duc iar la servis la fel vreau sa schimb eu valva egr si ce fac iar tre sa ma duc la tester,din cauza asta vreau sa imi iau o interfata si pana la urma e bine sa o am ca nu stii cand iti trebuie.am vazut pe net pe la 50 euri.nu inteleg de ce sunt mai multe tipuri,care e cel de baza sau cel mai complex cu care poti face tot ce vrei,adica prefer sa dau un pic mai mult pe el decat sa ma trezesc ca dupa nu merge de ex codez o cheie sa u ceva de genul.poate are cineva rabdare sa ma faca sa inteleg mai pe scurt.multumesc pt raspuns.
VAG-COM-ul e deajuns pt ce vrei tu...diagnoza, stergere erori etc...chiar prea mult...Turbocip te-a sfatuit de bine...
Daca goagalul nu a fost deajuns sa te lamuresti e bine sa ramai la VCDS...si asta e destul de vast si relativ putin documentat...
Cu celelalte sigur iti prinzi urechile...sant mai mult pt modificari la nivel de ECU, rescriere/modificare soft etc...
Si nu sant nici pe departe user friendly...nu e Winodws 7 :)
Cine si-a batut capul (deobcei MULT) si stie sa le foloseasca nu sta sa deseneze la altul...
Iti zic din p.d.v. a unuia ca si tine...m-am limitat la VAS si VCDS...
Pt chestii mai "serioase" gen activari optiuni ascunse, poti apela la un forumist "avansat" care cred ca nu o sa te jupeasca de bani pt asta...
In rest pt diagnoza, stergere erori etc e super deajuns...
Mai degraba cauta documentatie de service pt masina/motorul tau...
Normal ca nu o sa isi bata capul cineva sa imi deseneze si nici nu pretind asa ceva.doar ca nu stiu care e diferenza intre aceste cabluri,de ex la mufa de la masina mea se potriveste orice vcds?ce versiune sa iau si ce inseamna VAS.multumesc pentru rabdare
VCDS=VAG-COM...la B6 merge de la 10 in sus...
VAS e interfata de service...nu ti-o recomand...si e si de citeva ori mai scumpa...eu am fost destul de prost... :)
Mergi pe VCDS...dupa ce ai sa mai "cresti" si daca ai sa ai nevoie poate ai sa te bagi si la alte chestii...
Motoras clapeta recirculare cu probleme.
dar la 50 de euro cum zicea mai sus ca a gasit pe net, cred ca e vorba de clone...
pentru buna functionare mai ales pentru scanarea airbagurilor recomand cea originala care noua e putin peste 1600 lei
Da, normal ca e o clona la banii aia.....
In rest - nu discutam despre ele - este interzis prin regulament.
Spor la treaba !
kustom_kulture_addict
da , mufa este OBD-2 si este la fel pentru majoritatea automobilelor moderne , doar la modelele mult mai vechi fiind necesar un adaptor.
Azi dimineata mi s-a aprins in bord martorul presiune ulei (rosu, in stanga sus). Nu am computer de bord. Am oprit motorul si l-am repornit si nu a mai aparut. O sa fac o scanare cand ajung acasa. Unde vad in VCDS presiunea ulei si intre ce valori trebuie sa se incadreze ?
pe Instrument Cluster - iti da acolo, daca presiunea e ok sau sub limita.
Oricum, o masuratoare cum trebuie, se face cu manometrul in locul senzorului.
Orice post in care se va mai discuta despre clone si nu despre VCDSul original, vor fi sanctionate.
OK,nu mai vb de clone pe post.cine vrea sa imi dea un sfat sa o faca pe  MANYX86@YAHOO.COM  MULTAM
  • Aerofan pinned this topic
