suzu
Asa cum a spus si colegul Moog - doar OBD - coduri generice pe motor.
imi mai dati si mie o idee
chiar nu stiu ce sa mai fac sa descopar de ce am acest amestec sarac..
Pai da, pe OBD II,cum am si eu la Poloul meu. Iertati-mi intrebare, dar mai e si alta mufa ,de alt tip, pentru diagnoza la el?
Nu - doar ca nu poti avea acces la altceva... doar la codurile OBD2 generice. Nu poti intra si accesa alte module.
Am inteles acum. Eu la motor vreau sa intru, se pare ca are vro bobina proasta.
filtrul de benzina imbacsit sau nu asigura presiunea corespunzatoare
benzina proasta?
bujiile ce culoare au?
injectoarele sunt in parametri?
 Daca nu reusesti sa-i dai de cap las-o asa, ca zici ca merge oricum binisor. Sau vrei sa traga ca o motocicleta?
benzina buna
bujiile sunt cat de cat spre maro
injectoarele nu stiu daca sunt in parametrii
Abia astept sa se "lumineze" de motor..... e greu cu 75KW
ai verificat presiunea in rampa conform manualului?
colegii,mutati discutia la MOTOARE PE BENZINA,aici se fac scanari.Multumim :)
Modificat de zebrocksky
Am si eu o nelamurire cu o eroare.
 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Am cautat in forum si erori la g70 am gasit dar nu 16486 exact. Este acelasi lucru, adica maf? Masina este passat 2002, 1.6 benzina, cod motor ALZ.
alxmylove,
garantez ca debitmetrul este defect.
1.6 alz am si eu, am facut prostia de a cumpara un debitmetru aftermarket de 200 lei, binenteles ca erorile au persistat.
am cumparat hitachi original si de 4 luni nu mai am nicio eroare legata de debitmetru
Nu este de pe vw este de pe un seat .... daca ma puteti ajuta cu interpretarea erorilor mai ales cele cu airbagul.
Log-MMH.txt
1 Fault Found
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
bec faza scurta ars sau defect candva in 13.09.2005 :), acum merge
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
aici trebuie sa cauti putin. pot fi fire, spiralal de la volan, sau chiar airbag volan
1 Fault Found
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
o problema cu comutatorul care deschide portbagajul, dar si asta functioneaza acum
Cu airbagul nu stiu ce sa zic ...masina a fost lovita  (deci ar putea sa fie airbagul in sine) pt ca prezinta niste urme, dar asta inainte sa fie cumparta masina, dar cand a fost cumparata nu a avut martorul de la airbag aprins a aparut cam dupa 1 an de la achizitie ...
p.s. si cu becul de faza scurta ars in 13.09.2005 nu stiu ce sa zic ca masina este fabricatie 2008
Modificat de Vios92
am fost la service autorizat vw
mi a masurat presiunea din rampa este ok si pompa si regulatorul.
cum imi dau seama daca merge debitmetru in parametrii?cam cate g/s trebuie sa aiba la ralanti si cate in turatii?
el este nou, nu am nicio eroare legata de el dar totusi nu inteleg de ce am system too lean dupa 3minute de mers la ralanti
bujiile si sonda lambda sunt negre de funingine
Modificat de CrackerX
inseamna ca ecu vede gresit ca amestecul e sarac si il inbogateste aiurea cat de mult poate si tot sarac i se pare
uite proceduri unde poti vedea cum se auto-adapteaza amestecul la relanti si in sarcina de asemenea si cum sa verifici maf-ul:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
http://www.ross-tech.net/vag-com/advertising/DiagnosingA_MAF_TechTip.pdf
http://www.vagcom.co.uk/petrol_engine_demo.htm
doar u te poti ajuta cel mai bine, scotoceste netul si verifica apoi pe masina...
scuze de intrebarea stupida, dar cum se verifica parametrii in vcds? nu am gasit pe nicaieri...folosesc 11.2 beta
Salutare baieti!!!Am revenit prin zona...insa cu un seat ibiza...
Am reusit si am facut o scanare si mi-au iesit niste erori...
Apropo,unde gasesc o lista cu erorile de la vag?(sau o versiune full?)
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Address 01: Engine
   Controller: 6K0 906 032 AC
   Component:
ME7.5.10            4192
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06402
4 Faults Found:
17756 - Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit
            P1348 -
35-00 - -
17757 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1349 -
35-00 - Please Register/Activate
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1602 -
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 -
35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 6K0 959
291
   Component:
AUTOCLIMA-220    X06.00
00658 - Control Head
            49-00 - No
Communications
Plus ca acum imi apar alte erori....le postez maine ca nu stiu unde sunt salvate....
Mersi...si am un pont bun pentru voi:)
Pur si simplu am obosit si nu mai inteleg nimic...
Avand in vedere ca am fost si la VW service autorizat si am platit o diagnoza aiurea, am facut chiar un filmulet si astept orice parere a voastra.
orice idee este binevenita si buna de cercetat
inainte sa stergi erorile intra pe grup 32.in momentul cand stergi eroarile stft si ltft revin pe 0.0%.trebuie sa vedem exact valorile stocate.
in film dupa jumatate am sters erorile.
initial nu le am sters si mersesem 120km
RZF numai la reset factory default se duc pe 0...la stergerea erorilor nu...
Cred ca la resetat si nu a mers destul fara erori sa-si faca testele  de la REadness...egr,pompa sec, etc...
Fara alea trecute nu se apuca de calculat LT si ST...
Problema mare e ca si pe benzina si pe GPL se duce lambda in 34%...lambda noua/pe original...
Alimentarea pica ( a incercat sa dea GPL mai mult si tot in 34 se duce dar ii creste turatia la relanti), ramine admisia aer si arderea-compresie/distributie/senzori de pozitie arbori etc...
  • Aerofan pinned this topic
