suzu
Sper sa nu fie ce ma gandesc eu. posteaza eroarea.
Zi-mi si la ce te gandesti... maine sa le zis si la baietii de la service
sa nu fii bulit senzorul din caseta de directie. De aia am zis posteaza eroarea.
Maine o sa postez, Cum putea sa il strice?
NU stiu, dar am mai vazut si auzit cazuri. Din pacate se schimba cu totul. Hai sa vedem eroarea.
Salut, am tot dat search si am citit, dar nimeni nu are parca aceeasi problema ca aceasta : martor motor aprins, dupa 3-4 zile sa stin 1-2 zile apoi sa reaprins si sa mai stins odata vreo cateva ore apoi a ramas aprins, ce va intreb sa fie sonda lambda sau problema pe fire ? ca din ce am citit pe forum unii zic de fire altii de sonda...pentru cei mai experimentati poate ma ajutati cu un sfat. multumesc
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-00 - -
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17587 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Ground
P1179 - 35-10 - - - Intermittent
poti incepe prin curatarea mufelor de pe cablajul motorului, si sa verifici pinii releelor si sigurantelor motorului sa nu fie oxidati
la eroare de la sonda e vorba de prima chiar de dupa motor, scoate mufa si curat-o, daca nu merge o inlocuiesti
salutari ,am scanat azi motorul si in measuring blocks la grupul1 ultimul dreptunghi cere : Basic Setting Requirements,cum pot sa fac asta?atasez si un logLog-WVWZZZ1JZ2W461365.txt
Modificat de liviu242006
acolo e vorba de statusu la readiness ceea ce se refera self-testing, procedura se poate declansa si manual, dar oricum se fac automat in timpul mersului si daca sunt probleme se aprinde martor in bord, de obicei cel de la poluare evacuare
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 E
Component and/or Version: ABS FRONT MK60 0103
Software Coding: 0001097
Work Shop Code: WSC 00788 785 00200
VCID: 3F875D256D669D1
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
008 - Implausible Signal - Intermittent
A cazut si senzorul de abs de pe stanga fata?
Saptamana asta l-am schimbat la foc automat pe cel de pe partea dreapta pt ca a trebuit sa merg la rar iar acum vad ca imi face probleme pe partea stanga. Poate veni problema de la altceva sau s-a intamplat pur si simplu sa cada unul dupa altul? Nu poate fi vre-un scurt-circuit sau ceva si sa-mi prajeasca senzorii'?
Salut! Am o eroare care apare la motor, mi-a aparut cam de 4 ori in ultimii 10.000 km
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 158189 km
Time Indication: 0
Date: 2013.25.01
Time: 17:12:14
Freeze Frame:
RPM: 1472 /min
Speed: 40.0 km/h
Lambda: 52.9 %
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
Voltage: 0.825 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Care este cauza? ca daca sterg eroarea apare numai dupa aprox 1000km..
P1190 - 35-00 - -
Problema rezolvata prin inlocuire sondei lambda cea de dinainte de catalizator - Mersi colegilor pt sfaturi dar nu a fost notocul sa fie numai din conectica.
pai firele au vreo 30 de cm...doar curatata mufa cu spray dar la cum se vad erorile,e cam dusa sonda1(in prima instanta circuitul de incalzire si apoi mai e si in scurt).Presupun ca si testul l'a picat iar factorul lambda de mult nu mai e in intervalul [-10,10].Mai asteapta si alte pareri totusi.
motorul 1.6 alz m`a imbatranit pur si simplu..va rog am si eu nevoie de un sfat
Cu MAF nou (original) si prima lambda noua (originala) se intampla urmatorul fenomen dubios:
-am resetat la valorile implicite (adaptation channel 00-save)
-am curatat egr si clapteta (adaptate ambele , AdaptOK)
-dupa 3 minute de mers la ralanti masina da eroare P0171 System too lean (amestec prea sarac, prea mult oxigen)
nu am nici un fel de de scurgere de aer (aer fals)-am cercetat toate furtunele posibile
daca scot furtunul de vaccum din regulatorul de presiune din rampa nu este absolut nici o modificare (furtunul il asup cu un imbus subtire) eroare rea[are
mi se pare ca la ralanti are asa un usor tremurat, simt ca nu merge cum trebuie.
In mers este cat de cat OK, trage asa putin.problema este ca am acest fenomen de cand am cumparat masina, deci nu stiu cum ar trebui sa mearga in paramatrii
ce sa mai fac sa inteleg de ce am aceasta eroare?
(merntionez ca toate testele/cercetarile/citirile de erori s-au efectuat ruland pe benzina, motivul instalatiei gpl este exclus)
Modificat de CrackerX
Verifica presiunea benzinei in rampa. Canistra de vapori...
-presiunea benzinei in rampa am sa o verific la un service pentru ca nu am manometru si furtune
-canistra de vapori cum o pot verifica?
am vazut ca iese un furtun din clapeta, se duce la o electro-valva prinsa de cutia filtrului din care iese un furtun ce de duce in aripa dreapta a masinii
Poate cineva sa-mi interpreteze urmatoarele rezultate de la scanare, va rog? Multumesc.
Adresa 01: Motor (CBA) Eticheta: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
Numar VAG SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Componenta comandata: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Revizie: 13H01--- Numar serial: VWZCZ000000000
Codare: 0000078
Atelier: WSC 71960 136 179184
VCID: 77F6052F065D42A010D
1 cod a gasit
008598 - Bank1-Sonda 1
P2196 - 000 - tensiune prea mare-bogat- - MIL aprins
împrejurari cod:
Starea defectului: 11100000
Priorit.defectului: 2
Frecv. defectului: 1
rulaj: 129175 km
Indicator de timp: 0
Data: 2111.14.15
timp: 19:17:33
împrejurari cod:
RPM: 1518 /min
viteza: 27.0 km/h
lambda: 45.0 %
masa aer/cursa: 565.0 mg/cursa
tensiune: 0.825 V
fara denumire: 16.0
tensiune: 0.975 V
Gata de functie: 1 1 0 0 0
Adresa 37: Navigatie (J0506) Eticheta: ROJ\1T0-035-680.clb
Numar VAG SW: 1T0 035 680 C HW: 3C0 035 680 C
Componenta comandata: RNS-MID H01 1300
Revizie: AB001001 Numar serial: VWZ6Z7J6176177
Codare: 040004000400008200
Atelier: WSC 05314 000 00000
Pachet ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2E58E04B7987436883B
1 cod a gasit
00856 - Antena: Radio
011 - întrerupt(ã)
împrejurari cod:
Starea defectului: 01101011
Priorit.defectului: 5
Frecv. defectului: 40
Resetare contor: 60
rulaj: 129160 km
Adresa 52: Usa electr.pasager Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
Numar VAG SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Componenta comandata: J387 TUER-SG BT 1517
Revizie: 72009005 Numar serial: 00000750188930
Codare: 0000180
Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 70E43E3363331598D17
1 cod a gasit
00110 - Semnalizare in oglinda dreapta -L132-
012 - Defect de circuit electric
împrejurari cod:
Starea defectului: 01101100
Frecv. defectului: 25
Resetare contor: 60
rulaj: 129166 km
Data: 2111.14.15
timp: 18:15:01
Adresa 56: Radio (J0506) Eticheta: ROJ\1T0-035-680.clb
1 cod a gasit
011 - întrerupt(ã)
împrejurari cod:
Resetare contor: 60
rulaj: 129160 km
Adresa 77: Telefon Eticheta: ROJ\3C0-035-730.lbl
Numar VAG SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Componenta comandata: J412 8502
Revizie: 00015000 Numar serial: 0000B7A094043
Codare: 0010155
Atelier: WSC 71960 136 62912
VCID: 2756156F967D122040D
1 cod a gasit
00992 - Decuplare consumatori : activa
000 - - - intermitent
împrejurari cod:
Starea defectului: 00100000
Priorit.defectului: 3
Resetare contor: 92
rulaj: 129177 km
Data: 2111.14.16
timp: 02:38:33
La masina ta, cea din semnatura, ori nu ai postat in aria care trebuie ori nu stii ce masina ai : Passat 3C din 2009 motor de 2.0 benzina nu exista de 140 CP, doar cel de diesel este de 140 CP, iar ca si cod de eorare : P2196 - sonda lambda, prima, inaintea catalizatorului - de verificat : lambda sensor, fuel pressure, injectors, air intake restricted. Acestea sunt conform Autodata....daca cauti bine vezi ca este topic cu sonda lambda si iti spune si cum o poti testa cu vag-com in parametrii. Incerca si sa cureti mufa sondei, sterge eroare si vezi daca mai apare, cel mai porbabil trebuie sa o inlocuiesti. Celealte erori iti cam spune ele ce ai de facut
Multumesc de raspuns. Motorul este diesel, am specificat in semnatura (Common Rail).
:D am modificat si in semnatura, sa nu fie confuzii
atunci ai grija in ce topic postezi, fiindca aici e pentru motoarele pe benzina...vezi ca este topic TDI, dar verifica ce ti-am zis si o sa gasesti si raspunsul. sa auzim de bine
Salutare, va rog frumos, am o probelma cu un prieten, are un Megane din 2008 1,6 16V,eu am un VCDS 10.6, ii pot face diagnoza cu interfata pe care o am eu? E in drum omul si are probleme.Multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
