suzu
Ca sa ma lamuresc exista si supapa si canistra? Daca da,canistra unde-i? Cum verific daca e supapa stricata sau canistra?
Salut. Mi s-a cerut de comunitate sa pun un log in mers la al meu Audi A3 8P 2006.
Fiind prima intalnire personala cu VAG-COM-ul, nu stiu exact ce si cum. Din ce am citit, ar trebui sa ajung la Measuring Blocks, iar acolo sa setez grupul 003, 010, 011. Este corect?
Dupa ce am selectat, in timpul mersului ii dau add to log, sau adaug la sfarsitul drumului? Cam cat ar trebui sa tina drumul ca sa inregistreze niste date bune de citit?
Va multumesc.
Buna colegi.Doresc si eu sa imi achizitionez o interfata pt masina mea.De curand am demontat turbo+gaelrie admisie +egr,montat Chra verificat furtune,acuator si am reglat dupa vechile masuratori facute pe turbina veche.Masina trage mult mai bine este mai prompta in raspuns la aceleratie,dar vreau sa stau linistit ca turbina lucreaza in parametri.Am fost la un service pt diagnoza dar DEZASTRU astia nu stiu nici pe ce canale sa se logeze darami-te sa faca log in mers,clar la  noi "profi" mai greu.As dori sa imi spune-ti care ar fi mai indicat Vcds sau Vag com sau gresesc?O firma serioasa ?Cablul vine cu program ?
Multumesc anticipat!!!
Weekend placut!!!!!
VCDS si VagCom sunt una si aceiasi treaba si daca citesti Regulamentul forumului ai sa intelegi ca e interzis discutia despre clone.
Nu vad unde, din mesajul lui reiese ca ar vrea o clona.
Techmaster, mai jos ai un link pentru a achizitiona o diagnoza sub licenta.
http://www.diag.ro/products/vagcom.aspx
http://www.ross-tech.com/distributors.php
Daca din anumite motive nu poti achizitiona o astfel de diagnoza, sunt si alte variante, de ex: un coleg de pe forum cu o diagnoza sub licenta sa te ajute cu scanarea, te asigur ca sunt persoane aici, care stiu mai mult decat reprezentantele :).
Modificat de Ciurdea Ionut
Salut am si eu urmatoare eroare care ar fi cauza?precizez ca nu mai pot sa adaptez clapeta cand ii dau sa faca adapatrea imi da eroare.Multumesc
17973 - Throttle Actuator (J338)
            P1565 - 007 - Lower Stop not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Voltage: 11.83 V
                    Load: 11.0 %
                    Load: 83.1 %
                    RPM: 0 /min
                    Voltage: 11.83 V
                    Load: 11.4 %
                    Load: 83.1 %
clapeta muradara sau defecta
incearca sa scoti borna pt cateva minute si incerca iar readaptarea. Daca nu merge, jos cu ea si curatata. Daca nici dupa asta nu merge, atunci trebuie alta clapeta
Corpul clapetei sa fie curat,la fel si clapeta cand faci adaptarea.Salveaza pe canalul 0 valoarea 0 ptr resetare valori invatate.
Va multumesc pentru informatii dar clapeta de face problema a fost cumparata de noua si montata de nici o saptamana pentru ca cea veche de am avuto pe masina dupa ce am curatato a inceput sa imi faca figuri.Deci nu cred ca are rost sa o mai curat si etc,cand incerc sa ii fac adaparea din vcds imi da eroare deci nu vrea.In principiu defecta din fabrica si schimbata pe garantie nu?
Incearca varianta cu scos borna cum ti-a zis Florin,apoi salvezi 0 pe canal 0 si adaptare.Daca tot nu vrea-schimb-o.
Am si eu urmatoarele erori:
Sunday,15,November,2015,12:23:08:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV       3957
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 46230
   VCID: 60C9D6DBE0C1711EF43-4A3A
   WVWZZZ1JZ2D009414     VWZ6Z0A3491482
1 Fault Found:
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 214F93DFAB4B3816BBD-5072
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     01
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 224D9CD3AE4D230EA27-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 275B8DC7C56FC626F59-5072
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3665508312C5AFAE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1E Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1E Tõrsteuer.BF KLO 0002
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Cum imi dau seama care din cele 2 sonde este problematica (cea inainte sau de dupa catalizator).
Pentru 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) urmeaza sa schimb termostatul si sper sa rezolv problema.
Pentru restul inca nu stiu ce sa fac.
- prima sondă de dinainte de catalizator, verifică prima dată firele şi mufa
- G2 nu este tot una cu termostatul şi nu rezolvi nimic cu schimbatul termostatului, vezi aici detalii despre G62/G2. Tot aşa verifică prima dată firele.
  On 16.11.2015 at 14:38, stef89 a scris:
          76
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 46230
1 Fault Found:
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
in afara de cele de mai sus....
-servomotor V71 cu probleme - daca lucreaza, da-i pace.
-ai ramas fara baterie... sau tensiune scazuta/descarcata
-yala sofer - necesita reconditionare - refacut lipituri, curatat colector motoras si inlocuire switch - sa fie ca noua.
LA G4 servomotorul V71, cand este cu eroare inseamna ca are o rotita crapata si nu mai lucreaza cum trebuie.
La curatare colector motoras, se gaseste vreun tutorial ceva? E greu? Si switch-uri unde se gasesc?
Servomotorul unde se afla? Ca si eu am aceleasi probleme la o skoda superb! Se pot inlocui rotitele sau schimbat cu totul?
Modificat de Ursu82_kiki
NU se gasesc rotite separat. se schimba cu totul.
Tutoriale se gasesc, doar sa cauti un pic.....
  On 17.11.2015 at 7:25, Ursu82_kiki a scris:
ursu - avem tutoriale si DIY-uri cu operatiunea de reconditionare a yalelor - cauta un pic... si in aria Passat B5 ... si Golf 4 - am postat si switch-urile, si yalele si tot ce e de facut - sunt sute de posturi, pe tema asta
Super, o sa caut! Este si vreo metoda de verificare/masurare a switch-urilor daca mai sunt functionale? Si m-ar interesa o metoda de verificat si calculatorul de pe usa daca functioneaza! Cineva mi-a spus, cu un fir de la masa sa bag in mufa cu cabluri care intra in broasca sa vad daca se aprinde in bord becul de usa deschisa, dar nu stiu la ce pini trebuie testat si nici daca e corect asa! Ce parere aveti?
Se poate....dar te chinui degeaba - yala este de vina...trebuie reconditonata.
salutare!
cunoaste cineva o versiune de vcds care sa functioneze cu mufa obd II Bluetooth? in speta cu Elm 327?
mi am cumparat aceasta aceasta mufa http://www.ebay.co.uk/itm/251813668645?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
am descarcat de pe net VCDS ROJ 15.7
am legat adaptorul la laptop, s a setat automat pe COM 9 pe care l am modificat in COM 2 pentru ca doar 4com sunt disponibile, si nu merge pe com 2
scrie :port ok; interfata nedetectata....
ce trebuie sa fac?
multumesc
Sa folosesti programul VCDS cu interfata dedicata si bluetoothul cu softul ei.
  On 18.11.2015 at 21:04, soselinho a scris:
salutare!
ce trebuie sa fac?
multumesc
programul descarcat de tine, merge numai cu interfata originala.
niciun VCDS nu va merge cu ELM....
cumpara o interfata VCDS, daca vrei ceva ok, pentru masinile grupului VAG. ELM este o glumita....
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
