suzu
  • Administrator
Aha...
Probabil ca inca nu e un "beta final" :) si de aceea nu l-au pus pe site inca.
Multumesc. :)
Am sters erorile, am obs ca altii au ramas in drum pe eroarea asta..... Aveam de facut un drum lung si am ales sa merg cu alta masina....
La contacte te referi la cele de la injectoare care se afla sub capacul de culbutori?
Modificat de proteus
In functie de pb semnalate de Cristi i-au trimis acel link. Stiu ca am avut ceva pb pe un audi cu o unitate rmc si mi-au trimis atunci ceva ptr test. O sa apara si pe site RT in curand. Asta e avantajul enorm al interfetelor originale INREGISTRATE-beneficiezi de support online.
Modificat de pronet
Am si eu o eroare la o Skoda Fabia din 97 . Eroarea este 65535 . O sterg , merg 1 metru , pun frana se aprinde ABS -ul . Aveti idee de ce ?
Posteaza eroarea completa te rog.
gctinvalentin
ai o problema cu cablajul /mufa modul abs sau modulul de abs in sine....
catalin_boss53
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
            P1293 - 35-00 - Short to Plus
cine poate sa imi spuna si mie ce este, mentionez ca apa nu trece de 90 de grade, iar ventilatoarele pornesc imediat cum pornesc masina,fara sa dau drumul la ac
Trebuie verificate firele pana la termostat si daca sunt ok, masurata rezistenta termostatului si de schimbat daca este cazul.
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Exact asa apare la rubrica ABS . Si ce este de facut ?
Ai raspunsul dat de @gctinvalentin mai sus.Verifica mufa Abs eventual curata-o cu un spray contacte,verifica sigurante,daca nu dispare inlocuieste modulul Abs.
Am inteles, Va multumesc frumos .
catalin_boss53
si care este rezistenta termostatului?
  On 08.06.2015 at 5:05, DanielDNY a scris:
00-00 - -
Din pacate nu are nicio legatura cu mufa modulului ABS... nu e o problema de conectica. Singura varianta ramane inlocuirea modulului ABS.
  On 08.06.2015 at 5:54, F l o r i n a scris:
00-00 - -
Am inteles . Multumesc .
Salut am ceva probleme cu masina golf5.1.4 74cp bca.Erorile sunt cele fin poza, am schimbat senzor radiator g62 dar degeaba.Daca sterg eroare nu apare imediat, apare cam in 3.4 zile
post-91962-0-70946100-1433770588_thumb.j
Modificat de sumi1
Care din ele reapare?Masina se comporta normal?
P1696 apare imediat ce pun contactul dar nu am pilot automat pe masina asta si p0118 pt g62 apare la cateva zile.Cand am g62 eroare merge ventilatorul mare continiu pana se opreste masina.
Merge bine motorul, la rece sta la 1200 turatii apoi in 60 secunde revine la normal.
Cu vcds pe canal08 am temperatura corecta ca in ceasuri
P1672 apare ultimul dupa mai multe zile si aprinde martor motor in bord
Golful e folosit maxim 2 km pe zi,la scoala si acasa
Modificat de sumi1
Salut ! Am schimbat astazi distributia la golful meu V 1.6 Fsi, cod BAG. Toate bune si frumoase dar imediat dupa schimbare trepideaza la relantiu destul de pronuntat iar pe tester apare cod 19490 - admisie sensor temperature aer 2(G299) - semnal prea mare P3034-002 limita inferioara depasita intermitenta. Voi ce parere aveti ? Multumesc !
gctinvalentin
  On 08.06.2015 at 17:23, sumi1 a scris:
-schimba senzorul de temp. este decalibrat
-verifica cablaj - electroventilator mare
-verifica mufa modul coloana directie posibil contact imperfect
Modificat de gctinvalentin
  On 08.06.2015 at 19:35, andreasiedu a scris:
NU ai bagat mufa la loc in senzorul din capacul motorului.
  On 08.06.2015 at 13:39, sumi1 a scris:
Senzorul g62 nu e pe radiator.
Da,acolo este.Pe lateralul chiulasei spre cutie sau in fata spre radiator,in zona indicata in poza.
P1696 cred ca ar rezolva toate problemele mele.O sa verific si restul de cabluri, cele de la ventilatoare sunt ok.Am scos si mufele din dreapta motor toate, verificat fire de sub baterie ok
Am schimbat si g62 din poza acum dar vad ca acul din ceasuri merge cam ciu 10 grade in plus fata de ecu.Asta pana la 90 de grade apoi sunt la fel
Modificat de sumi1
diferenta e prea mare....
Am observat ca acul urca mai repede la multe borduri fara de ce arata VCDS...
Pt. verificare senzor temp. conteaza daca senzorul e dublu, adica trimite separat temp. la ecu si ceasuri, adica cel cu 4 fire, daca are 2 fire atunci vei citi aceasi temp. in ecu si ceasuri cu VCDS.
Dupa ac nu te poti lua, de ex. la cele mai multe borduri el sta fix pe 90 grade, dar temp motorului fluctueaza 10-20 grade.
Modificat de SergiuD
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
