Coduri piese OEM
cwr
catalin_ogioiu
Imi puteti spune, va rog, codul pentru antifonajul din compartimentul motor care vine fix sub parbriz, in spatele grupului de electrovalve?
Multumesc anticipat!
mihaighimpu
Stie cineva cod ambreiaj golf 5 1.4 tsi,an 2008,motor BLG,cutie JYG,VIN   WVWZZZ1KZ8P082849?
Modificat de mihaighimpu
- 03C141015P - disc ambreiaj 228mm si placa presiune
- 03C141015PX - acelasi lucru cu piesa veche la schimb
- 02A141165M - rulment debreiere
- N90320701 - surub cap hexagonal M7 x 14 pentru placa presiune
- 03C105269H - volant 228mm
Imi puteti spune si mie dintre codurile 1J0711761C si 1J0711761B care este in pozitie verticala si care in pozitie orizontala? sau cel mai bine sa demontez la masina si sa vad ce cod are acea piesa?
Imi puteti spune, va rog, codul pentru calculator usa fata dreapta ?
Glof V din 2008, 1896 cm, versiune 1K ACBLSXO ,  serie WVWZZZ1KZ8P082664.
Multumesc anticipat !
Eu am aflat... Terminatia B imi trebuie.
1K0959702AGZ2Y
  On 02.06.2015 at 14:17, Manu777 a scris:
Puteti sa cautati un cod pentru parghiile de antrenare ale stergatoarelor la un Golf 5 1.6FSI, motor BLF din 08.2005, seria: WVWZZZ1KZ6P010889? Trebuie fara motor, doar ansamblul respectiv. Banuiesc ca se poate muta motorul de pe ansamblul vechi, nu?
MAi bine ia unul din dezmembrari, de scump unul nou.
1K1955601  in jur de 550 original.
Am gasit marca Vaico la 286 de lei, partea buna e ca accepta plata cu cardul si se poate si in rate fara dobanda, asa mai iau si lamele de la stergatoare si ies pana in 500 de lei cu tot.
Gasesti si mai ieftin af,maxim 200 lei MAGNETI MARELLI.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele coduri:
- etrier dreapta spate;
- rulment roata dreapta spate,
pt: WVWZZZ1KZ8M310779
Salut, am nevoie si eu de un cod pentru suportul accesorii/alternator pentru un Golf 5, 1.9 TDI 4motion an 2006, WVWZZZ1KZ6W152269, Cod motor: BXE, achizitionat Romania.
Am o ureche rupta acolo unde se prinde de suportul de motor si toti de la dezmembrari imi cer cod piesa. Atasez si imaginea cu bucata rupta. Multumesc anticipat.
post-153567-0-91284800-1433932912_thumb.
038903139AF  consola alternator si compresor ac.
Salut Gabi, imi poti spune te rog codul capitonajului insonorizant de la motor, cel lipit in spatele bordului, pentru Golf 5 1,6. Multumesc
Buna seara,
Ma puteti ajuta si pe mine cu cateva coduri pentru VW Golf an 2005 2.0 diesel BKD
# bandou bara fata cu spalator faruri.
# "stutul" sau cum se numeste chestia care iese ca sa stropeasca farul.
# capacul care vine peste acea piesa (peste stut)
Piese pe negru nu cele grunduite pentru vopsit.
Daca ai putea sa-mi spui daca acea duza este compatibila si de la golf 4.
Din nefericire mi-au fost "saltate" in parcare.
Va multumesc anticipat.
Salutare
Ma puteti ajuta cu niste coduri pentru golf V variant pentru bara spate cu tot cu fusta aia de plastic, ochiul reflectorizant de pe partea dreapta si tripla dreapta spate si daca aveti cum si preturi informative.
Serie sasiu WVWZZZ1KZ7M303352
Multumesc frumos
Salut, puteti sa ma ajutati si pe mine cu un cod pentru prelungirea de la bara fata de pe Golf 5 GTI edition 30?
Ma poate ajuta cineva cu un cod pt yala stânga fata,-Masina de Anglia ,mulțumesc anticipat
Salutare, ma ajuta si pe mine cineva cu 2 codurile pentru piesele din poza? Cele 2 "conducte" din plastic va rog. Pe una scrie 03C 253 819 A dar nu gasesc nimic pe google. Multumesc anticipat.
Golf 5, 1.6 FSI BLP 2004 (pe carte apare 2005)
post-128349-0-98670900-1437580413_thumb.
Modificat de danger23ro
Salut.
Am nevoie de ajutor ptr un prieten cu un ford fiesta de un cod de piesa din motor.Daca poate si vrea cineva sa ma ajute, indrume..... :( .....am intrebat la magazin piese auto si nu erau convinsi ca imi dau piesa corecta........
Pm
Modificat de karlosss
Un cod pt. bandou usa sofer pe negru, cel texturat, care nu se vopseste.
Merci
Alta intrebare va rog... un cod pentru pompa ulei acelasi Golf 5, 1.6 FSI BLP 2004 va rog? Multumesc.
Modificat de Ioana
Sunt interzise posturile gen "Bump" in alte arii decat cea comerciala.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
