Coduri piese OEM
cwr
-1K0919673K - indicator rezerva carburant VDO, motor diesel, auto produse pana la 05.11.2006
- 1K0919673AF - indicator rezerva carburant VDO, motor diesel, auto produse de la 06.11.2006
Modificat de Dolfin
A doua piesă este. Mulțumesc mult @Dolfin
Un cod pentru antena de radio de la Golf 5 ?
Buna ziua dragi colegi soferi! Ma poate ajutra cineva cu un cod pt un catalizator original pt un Volkswagen Golf Plus 1.6 FSI cod motor BLF ? Va multumesc!
- 1K0254401FX - catalizator BLF, cu piesa veche la schimb.
salut,garnitura asta nu se vinde separat?daca da,un cod as ruga,nu am elsawin instalat
multumesc
Romeo Dumitrascu
Salut. Puteti sa ma ajutati cu un cod al unei piese? Am aflat astazi ca imi lipseste o aparatoare din plastic de sub usa pasagerului. Atasez poze ca nu stiu exact cum ii spune. In stanga am, in dreapta nu am si mi-au spus cei din reprezentanta ca e ieftina dar nu o au pe stoc si e mai bine cu ea decat fara :)
Buna ziua!
Need help!
Am un Golf 5 4motion, 1.9 TDI (BXE), VIN WVWZZZ1KZ7W109243, fabricat 11.2006, care in urma unui accident s-a ales cu o ureche a puntii spate rupta.
Puntea de pe masina, punte care e de aluminiu, are codul 1K0.500.051 PK si nu reusesc sa o gasesc pe nicaieri, nici noua, nici second hand.
Nici Google nu da solutii...am gasit doar ceva prin norvegia....
Toate programele de cautare piese cu care s-a cautat dau alt cod, si anume 5N0 505 235 Q. Codul asta l-am gasit second hand....dar este de otel, nu de aluminiu...iar puntea nu pare sa semene cu ce am eu pe masina.
Ma puteti ajuta cu informatii sau cu vreo idee despre ce cap s-o apuc?
Asa cum ti-au spus si ceilalti, codul original de piesa pentru tot cadrul ajutator este 5N0505235Q, doar ca acesta a suferit transformari:
- 5N0505235Q - cadru ajutator - piesa eliminata in 01.10.2012, se inlocuieste cu
- 5N0505235AC - cadru ajutator - piesa eliminata in 01.10.2013, se inlocuieste cu
- 5N0505235AE - cadru ajutator - piesa eliminata in 01.01.2014, se inlocuieste cu
- 5N0505235AG - cadru ajutator ~ 2.000Lei la dealer pentru masini mai vechi de 4 ani (20% discount la piesa)
Atatea schimbari de cod inseamna ca acest cadru a avut probleme de constructie pe care VW le-a cunoscut, si cu fiecare cod le-a imbunatatit.
Probabil urechea aceea face parte din slabiciuni.
Preferabil este sa cumperi ultimul cod, sau daca achizitionezi SH sa fie cat mai apropiat de ultimul cod.
Codul de pe eticheta ta nu este identificat de ETKA, deci nu exista ca piesa de schimb.
Vezi la ECS din foto daca seamana cu ce-ti trebuie tie.
Nu uita ca-ti trebuie o gramada de suruburi noi (se schimba obligatoriu) in momentul in care schimbi puntea.
Nu stiu daca e cel mai corect topic unde sa pun aceasta intrebare, dar nu am gasit un alt topic care sa se potriveasca mai bine.
Doresc sa imi fac singur cablajul pentru retrofit boxe spate la Golf 5, dar nu gasesc nici cum cabluri auto/electrice separate sau mai exact, cabluri in culorile care sa respecte diagramele electrice VW. La reprezentanta imi cere part number ca nu poate face comanda fara acest part number, iar eu nu gasesc nicaieri part number pentru cablu de 1.5mm rosu/violet de exemplu.
Daca sunt aici oamenii care fac cablaje, puteti sa ma indrumati va rog unde as putea gasi astfel de cabluri sau daca exista part number pentru ele?
Raul
de ce vrei sa iei la culoare?
Incearca la TME cabluri FLRy de 1,5   se vand la role de 100 metrui.
Salut! un cod pentru intreg cadrul de aluminiu? este vorba de un passat b7 2011 ,1,6cayc , serie : WVWZZZ3CZBP333974 ! multumesc!
- 3C0199313BB - suport grup propulsor - ~2.000Lei la dealer pentru masini mai vechi de 4 ani
Nu gasesti SH?
@Al Bundy: Merci de raspuns. Ca sa iti raspund la intrebare: vreau ca ceea ce fac sa fie cat mai close to OEM si in plus nu vreau ca peste 2--3-5 ani daca am sa mai fac cate ceva sa ma intreb ce naiba de culori am pus la cablurile de la boxe, footwell samd. (da, pot sa notez undeva, dar nici macar fire intr-o singura culoare nu gasesc prea diversificat).
Buna ziua!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru butonul de start engine pentru un Golf 6  VIN: WVWZZZ1KZDM614576
Buna ziua,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codurile pentru Bara spate și fustă Golf 5, am avut un accident de curand si daca tot o schimb pe asigurare voiam sa pun ceva de GTI sau R, să pară mai sportivă.
Multumesc,
VIN: WVWZZZ1KZ9W093033
Ceva de genul acesta
buna ziua
ma puteti va rog ajuta cu codul piesei de la galeria de admisie cu clapete. la un VW Jetta 2007. 1.4 tsi. cod motor: BMY 103KW/140CP
seria : WVWZZZ1KZ7M138524
va multumesc !
Salut ! Ma intereseaza si pe mine garnitura verde de la furtunul asta, un cod pt ea sau cum sa scriu sa o gasesc
Furtunul acela intra in turbina
222921337_1_1000x700_furtun-turbo-20-tdi-bmp-bmm-bmr-bmn-audi-a3-vw-passat-b6-golf-5-skoda-orsova_rev001.jpg
Ce cod motor?
Mai exact, unde vine conducta aceea cu garnitura verde? In ce intra?
Cod motor bmm. Intra in turbina, furtunul rosu se vede in a2a poza.
@cryst7ano, cred ca este vorba de:
-  3C0145117 - inel etansare 43,95mm - ~28Lei
@dksoo, cred ca te referi la:
- 058109088B - regulator arbore cu came AGN - ~2.400Lei la dealer cu discount 20%, masina mai veche de 4 ani.
Modificat de Dolfin
6 hours ago, YRX said:
Ia vezi aici, o gasesti?
Eventual baga tu datele masinii sa nu fi selectat eu altceva.
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf+variant+4motion/golf/2008-614/1/145-145087/
Da e buna schema aia, este cel de 43.95mm exact cum a zis si colegul Dolfin !
Sanatate multa !
Multumesc mult, cred ca asta e, il iau ca nu e o avere !
Buna ziua,
As avea si eu nevoie de codurile de piesa pentru motorasele de reglare temperatura aeroterma V158 si V159. Golf 5 2009 VIN: WVWZZZ1KZ9W131922. M-ar interesa codurile inclusiv cu litera din coada.
Multumesc anticipat.
am o problema cu a mea Jetta 2.0 tdi 140 cp DSG , cod motor BMM, an 2006.
De cand a venit frigul a inceput sa porneasca greu la rece, initial am banuit bujiile stiind ca dupa o verificare pe tester imi aparea bujia cu numarul 3 arsa. In seara asta am vrut sa desfac fisele de pe bujii sa dau cu wd40 pentru a nu risca sa le rup insa atunci cand am vrut sa trag de fise( toate sunt dintr-o bucata lunga, nu separate cum erau cele de la dacia 1.4 mpi) am observat faptul ca exact la bujia cu numarul 3 fisa era rupta pe jumatate, cand am tras putin de ea s-a vazut firul care da curent la bujii, la fel s-au spart si inca doua fise cand am tras putin ele sa vad daca ies.
problema e ca nu gasesc pe nicaieri pe internet aceasta asa zisa rampa cu fise.  Aveti idee pe unde pot gasii asa ceva? Sau macar care este denumirea exacta?
Imi cer scuze daca nu am postat corect insa intru destul de rar pe forum si nu sunt familiarizat cu topicurile.
multumesc anticipat
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
