zorg
iti poti face rost folosind pe acest forum functia"SEARCH"...sunt posturi privitoare la ceea ce intrebi tu.
Modificat de calin_bm
Eu am o interfata cumparata de la ScanTool :
http://www.scantool.net/products/product_i...p;products_id=1
Problema este ca nu pot folosi decat aplicatiile lor (PCMSCAN, Scantool, ELMOScan) pentru monitorizarea parametrilor masinii - nici pe departe ce poate face VagCom-ul (modificari de setari, etc)....
Credeti ca am vreo sansa sa o fac sa mearga cu VagCom-ul..?! pentru ca eu nu am reusit !
mi-am cumparat de curand un cablu kkl si mi-am pus interfata pe laptop , am vrut sa fac diagnosticare pe un seat toledo , si nu am gasit locul unde se baga cablul . Stiti vreun site cu poze pe care pot sa vad unde se baga cablul ? ( pt seat , skoda , audi sau vw ) multumesc
Am greist link-ul :lol: revin ...Aici ....http://en.openobd.org/locations.htm
Modificat de xxleeus
ma ajuta cineva cu eroarea asta? ca nu dispare
Address 17: Instruments
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ2E310045 VWZ7Z0A4425284
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Puteti sa ma ajutati cu logul asta
Friday,02,February,2007,09:56:05
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: XX - All Long
Scan: 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 43
53 63 73 14 24 34 44 54 64 74 05 15 25 35 45 55 65 75 06 16
26 36 46 56 66 76 07 17 27 37 47 57 67 77 08 18 28 38 48 58
68 78 09 19 29 39 49 59 69 1C 3C 5C 0D 1D 2D 3D 4D 6D 7D 0E
1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 0F 1F 2F 4F
VIN Number: WVWZZZ3BZ1P208049
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1348
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P208049 VWZ7Z0A3408657
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans
Part No: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Coding: 00103
Shop #: WSC 00028
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04257
Shop #: WSC 00028
01119 - Gear Recognition Signal
35-00 - -
Address 15: Airbags
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01227 - Crash Data Stored for Side Airbag; Passenger Side
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
29-00 - Short to Ground
Address 25: Immobilizer
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 16: Steering wheel
Part No: 1J0 907 487 B
Component: Lenkradelektronik 0002
Coding: 00008
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
am reusit sa fac o scanare cu vag-ul. logul este urmatorul:
Thursday 8 February 2007 18:14:02
8A0 907 401 A 1.9l R4 EDC A23 D08
Group A: '000 Group B: Not Running
TIME TIME
MARKER STAMP STAMP
0 0 0 0 0 114 115 214 72 86 253
2.62 0 0 0 0 114 115 214 72 86 253
5.28 8 0 0 210 114 115 214 72 86 104
7.91 43 82 0 55 111 115 214 72 86 170
12.16 44 72 0 48 111 115 214 71 86 168
14.8 44 74 0 44 111 115 214 70 86 168
17.41 45 76 0 45 111 115 214 70 87 169
20.06 43 79 19 56 111 115 214 70 87 168
22.66 40 75 0 49 112 115 213 69 87 114
25.28 43 69 0 47 112 115 213 69 87 130
28.95 51 89 56 61 112 115 213 69 87 150
31.6 42 73 0 46 112 115 213 69 88 119
34.24 48 77 38 45 112 115 212 70 88 114
36.87 58 77 101 54 112 115 212 69 88 139
39.52 58 97 114 69 111 115 212 69 88 154
42.16 78 103 159 97 115 115 212 69 88 179
44.8 62 101 0 22 115 115 211 68 89 190
47.42 42 75 0 41 112 115 210 68 89 107
50.06 41 75 0 41 113 115 210 68 89 106
52.71 42 75 0 41 112 115 209 68 89 104
55.34 41 76 0 42 113 115 209 69 89 113
57.95 41 74 0 43 112 115 208 68 89 111
60.56 53 85 77 58 112 115 208 69 89 144
63.17 57 91 51 21 113 115 207 68 90 95
69.38 52 88 49 29 112 115 207 68 90 108
71.99 41 75 0 40 113 115 205 69 90 101
74.6 41 74 0 39 113 115 205 69 90 107
77.21 41 76 0 39 113 115 204 69 90 105
79.83 40 75 0 40 113 115 204 69 90 100
82.46 40 76 0 39 113 115 203 69 90 104
85.07 40 73 0 38 113 115 203 69 90 102
87.72 41 76 0 37 113 115 202 69 90 105
90.36 41 74 0 37 113 115 201 69 91 106
95.16 40 75 0 38 113 115 201 69 90 104
97.8 40 75 0 39 113 115 200 69 91 105
102.28 41 73 0 39 113 115 200 69 91 101
105.95 40 78 0 39 113 115 198 69 91 104
108.59 41 75 0 38 113 115 198 69 91 107
115.46 40 77 0 39 113 115 197 69 91 100
118.1 59 83 84 46 112 115 195 69 91 124
120.71 45 77 66 63 113 115 195 69 92 134
123.32 85 85 146 76 115 115 194 69 93 143
125.93 84 110 0 0 129 115 193 68 93 208
128.54 41 81 0 35 113 115 193 68 93 105
131.15 40 78 0 40 113 115 192 68 92 99
133.76 41 92 12 38 113 115 191 68 92 105
136.37 52 134 112 105 113 115 191 68 93 165
139.01 78 70 140 76 116 115 190 68 94 131
143.41 40 98 0 32 114 115 189 68 93 135
146.04 45 139 99 101 113 115 188 68 93 170
148.65 54 72 101 65 114 115 187 68 94 138
151.25 39 83 0 36 113 115 186 68 94 93
153.9 40 79 0 39 113 115 185 68 93 94
156.54 41 78 0 37 113 115 184 68 92 100
161.28 40 79 0 37 113 115 184 68 93 97
163.92 51 81 97 73 112 115 183 68 94 145
168.01 76 83 81 43 113 115 182 68 95 116
170.65 80 105 166 100 120 115 180 68 94 180
173.27 109 114 172 100 133 115 179 68 95 174
175.9 79 182 196 140 130 115 178 68 95 193
178.55 62 114 0 0 126 115 177 68 96 189
181.19 40 81 0 36 113 115 176 68 94 94
183.84 41 81 0 36 113 115 175 68 94 97
186.48 54 84 112 79 113 115 174 68 94 116
192.47 62 80 142 90 115 115 173 68 94 140
195.11 92 83 131 61 120 115 171 68 96 107
197.75 94 80 140 70 124 115 169 68 96 124
200.39 86 95 116 53 113 115 168 68 95 95
203.03 80 177 204 146 121 115 167 68 96 183
205.69 94 168 198 131 153 115 166 68 98 224
208.32 79 137 172 109 130 115 164 66 98 190
210.93 75 98 163 104 125 115 163 66 96 159
217.28 72 89 107 49 115 115 161 66 96 105
221.37 68 132 166 115 122 115 158 66 96 175
224.01 65 145 155 111 121 115 157 66 97 173
230.26 66 98 161 113 119 115 155 66 97 162
234.35 40 102 0 25 116 115 152 66 98 130
237 40 88 0 31 113 115 150 66 97 91
239.64 40 84 0 34 113 115 149 68 96 92
242.3 41 87 0 31 113 115 148 68 96 91
244.92 53 94 86 49 112 115 147 68 97 144
247.56 46 103 73 53 113 115 146 68 98 154
250.21 56 88 84 47 113 115 146 68 98 119
254.47 40 88 0 31 113 115 145 68 97 88
258.97 54 89 92 56 113 115 143 68 97 135
261.58 78 78 131 70 116 115 142 68 99 125
264.22 41 121 0 15 115 115 140 68 98 161
268.47 40 87 0 32 113 115 140 68 97 87
273.22 45 82 58 53 113 115 138 68 97 139
275.85 52 87 77 44 113 115 137 68 98 116
278.51 72 75 129 72 116 115 137 68 98 135
281.14 40 116 0 23 115 115 136 68 98 143
283.78 41 91 0 25 114 115 135 68 98 91
289.62 56 117 138 93 113 115 134 68 98 159
292.25 39 115 0 27 117 115 132 66 100 130
297.92 40 89 0 29 113 115 131 66 98 91
300.57 40 89 0 30 113 115 130 68 98 88
303.17 50 93 64 42 113 115 129 68 98 106
305.79 40 95 0 29 113 115 129 68 100 87
308.43 40 88 0 31 113 115 129 68 99 89
311.07 41 91 0 30 113 115 129 68 99 88
am gasit si doua erori:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 907 401 A
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC A23 D08
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
06-10 - Signal to High - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
ajutati-ma si pe mine va rog. nu stiu ce inseamna valorile din log. sunt bune, rele sau fara valoare?
Atasez un log 10 si 11 cu rugamintea pentru cei cunoscatori de a face comentarii.
Mi se pare presiunea prea mare (in jur de 2900).
TKS
Group A: '010 Group C: '011
MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP
TIME 900-1250 sensor -f96- 2100-2600 100% TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
Marker STAMP mg/str % STAMP /min %
0,73 411,6 972 1368 38,4 0,33 2205 1320 1368 49
1,9 1249,5 972 2736 100 1,5 2394 2328 2172 63,8
3,1 1249,5 972 2964 100 2,7 2793 2340 2952 94,4
4,3 1249,5 972 2892 100 3,89 3171 2340 2940 93,6
5,46 1244,6 972 2784 99,2 5,07 3507 2340 2796 94,4
6,61 627,2 972 1704 0 6,23 3654 1068 2328 51,4
7,79 499,8 972 1260 0 7,39 3507 1056 1308 51,4
8,95 499,8 972 1212 0 8,55 3318 1044 1224 50,6
10,11 480,2 972 1176 0 9,71 3087 1032 1188 49,8
care stie de la ce e eroarea asta ca o sterg si reapare.
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Control Module Part Number: 038 906 019 EG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1543
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: TMBBU23U339024705 SKZ7Z0B1537728
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 35-00 - -
nu stiu unde este senzoru de unde da eroarea ca sa verific mufele
nu cred ca e vorba de ceva senzor,e eroare provenita de la tot controlerul ABS,deci eroarea e pe blocul functional, tind sa cred ca poate ai ceva mufa cu contacte imperfecte.
salutare!
am "atins " si eu asrara un hop cu partea din fata!
cum am mai avut intercoolerul spart, ma tem ca de ochii din cap!
am inteles ca se poate verifica presiunea aerului cu vag-com-ul?
Modificat de doctorul
m-am edificat!nici o problema!
multumiri lui cipos si pe acest topic!
sal! intentionez sa cumpar si eu o interfata si sa ma apuc de mesterit la masina. Problema e ca nu am nici cea mai mica experienta in domeniu :huh:, dar vreau sa invat. Daca detineti ceva documentatie ce ma poate ajuta, nu o puteti uploada pe undeva sa o iau si eu? Dau o bere celor ce ma ajuta. ;) Multumesc anticipat.
salut,
de unde imi pot face rost de o mufa de conectare la comp. de bord si de schema electrica a cablului ( preferabil pe USB )? pt ultimul vag-com.
merci!
salut,
merci!
Cabluri facute de altii (a se citi de tine sau oricine altcineva decit Ross Tech) nu merg cu ultima versiune de VAG-COM. Max ce poti folosi este 409.
Dan
Se gasesc si la noi clone care merg cu 607 pe la 400-500 RON
Si ce legatura au toate aceste discutii -legate de interfata/versiune vag-com- cu titlul topic-ului?!
Nici una. Erau un raspuns la un post anterior. Exact cum nici o legatura cu titlul nu au posturile de genul: "am logul asta, va rog interpretare".
Dan
vreau sa schimb intervalul de service de la long life (cum il am acum) in interval de 15k km. ce trebuie modificat si unde? mersi
;) ca se poarta ;)
Cel putin cu ultima varianta de vag-com, se rezolva mai usor; vezi detalii Aici si daca ai pe cineva in zona sa te ajute... Succes!
mda. dar eu am o interfata ce merge cu vag-com 311.2 ;), deci explicatiile de acolo sunt nule pt mine
  • Aerofan pinned this topic
    • Alesis
