zorg
Mirel Passat b5.5 1.9 tdi avb
De dimineață la - 4 grade a pornit fără sa mai dea fum
Pe bujii a stat cam 4  5 secunde
Sa turat pana la 1000 rpm și a oscilat semnificativ mai puțin decât pana acum
Cred ca o sa urmeze și bujiile incandescente de schimbat
12 hours ago, Mirel Passat b5.5 1.9 tdi avb said:
Dar eroarea trebuie ștearsă sau se șterge singura dacă sa remediat
O poţi şterge tu cu vcds sau o să se şteargă singură după un număr de porniri
Eu zic să le verifici mai întâi. Cu un bec de far, un fir îl pui pe borna + şi celălalt pe fiecare bujie în parte. Dacă se aprinde becul la intensitate normală la fiecare dă-le pace.
Acum încheiem discuţia aici pentru că am cam lungit-o cu off-topicul. Dacă ai alte probleme care te deranjează la maşină vezi că sunt topic-uri separate aici pe aria de TDI sau pe aria de Passat B5
De exemplu pentru bujii sunt două topic-uri pe arita TDI
https://vwforum.ro/topic/18984-bujii-incandescente-la-ce-interval-se-inlocuiesc-tipuri-de-bujii-incandescente/#comment-161479
https://vwforum.ro/topic/23-bujii-incandescente-glow-plugs-probleme/#comment-42
Pe acest topic identificăm numai eroarea, rezolvarea problemelor pe topicele dedicate
Îmi puteți spune cum sa rezolv erorile astea două.
02907- module fot roof shade (j394).
01512-sliding roof
Nu mai merg. Sunt ramase blocate pe închis
La 38-roof electronics și 26-Auto Roaf spune ca nu există conexiune. Trebuie sa fie arsa o siguranță. In stânga bordului nu e ars.
La al meu passat cc 2011 incalzirea in scaunului sofer uneori porneste si merge ctv min si se opreste, alteori nu porneste deloc. Am facut o scanare si am gasit urmatoarea eroare. Imi puteti spune, va rog, care e problema si cum ar putea fi rezolvata?
9479699 - Comandã încãlzire scaun SF
          B10A6 13 [008] - întrerupere
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 136
                    rulaj: 140012 km
                    Data: 2019.10.27
                    timp: 14:42:00
Verifica rezistenta din scaunul soferului si termistorul.
salut, am schimbat egr la polo 1.2 tdi  2014 6r săpt trecută și am următoarea eroare
16261- Circuitul senzorului de poziþie de la comandã turbo -P2563 00 [096] - semnal neplauzibil
Ce este și ce este de schimbat/făcut?
Modificat de citymag
Verificarea capsulei de pe turbina,tija de actionare a acesteia,test vacuum al membranei din ea,test cu ohmetru ptr a vedea valorile generate in poz min/max.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18995/P2563/009571
Modificat de spido
Am și eu un audi A5 2013, s-a oprit la semafor și dabi a mai pornit
Start/Stop System; Maximum Time for Restart Exceeded
               P167E - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
mi-a dat eroarea asta , bateria este nou.
A pornit din contact, manual? Daca da si nu mai face, e ok
Dabi a mai pornit , am apăsat pe cheie de vreo 5 ori , bateria este noua , nu știu din ce cauza a făcut .
2 Faults Found:
65578 - Motors for Central Locking
          B122B 12 [009] - Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 269291 km
                    Date: 2022.02.06
                    Time: 10:33:40
65579 - Motors for Central Locking
          B122B 11 [009] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 269291 km
                    Date: 2022.02.06
                    Time: 10:33:40
Nu mi se deschide/inchide usa spate stanga la deschiderea/inchiderea din cheie. Are momente de se inchide/deschide atunci cand insist de multe ori din cheie. Sa schimb motorasul?
Masina este un passat B8 din 2016 fara keyless entry.
Modificat de decomarius
informatii aditionale
Nu ai ce sa recondiționezi la yala de B8 din pacate. Numai inlocuire
Salut, portbagajul masinii nu se mai deschide de la butonul din spate, il pot deschide doar pe interior direct de la yala, are o siguranta care trag de ea si se deschide.
In vcds am urmatoarea eroare.
Aveti idee care este problema. Multumesc anticipat.
00329 - Control Circuit for Unlocking Rear Lid
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 179211 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.08
                    Time: 19:10:32
Cablaj defect intre hayon si caroserie,in manson. Sau switch deschidere defect.
Salut, am si eu urmatoarele erori, am incercat sa le sterg si nu au disparut. Am martorul de airbag aprins. Stie cineva cum pot sa rezolv?
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 24
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x1200
                    Hex Value: 0x4006
                    Hex Value: 0x0003
                    Hex Value: 0x0278
                    Hex Value: 0x0001
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 24
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x01A5
                    Hex Value: 0x0001
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 24
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0200
                    Hex Value: 0x4202
                    Hex Value: 0x001B
                    Hex Value: 0x34AE
                    Hex Value: 0x0001
Rezolva problema cu g415 (daca nu face setare de baza si tot da eroare, inlocuit), dupa care calibrare g85
Pt airbag....pune erorile de pe modul airbag..nu ABS.
în urmă cu 22 ore, spido a scris:
Am scos mufa care intra in switch si i am pus multimetru, imi arata ca are 2.8v , sa fie de la switch problema ?
25 minutes ago, spido said:
@Florin -G419
Da, corect....eroare de tastare. Kombi senzor esp...
@Dan2288
Irelevant. Switch se masoara cu ohmetrul daca inchide sau nu. Apoi mergi pe cablaj..are un fir la masa si unul merge in modul confort comanda actuatorul de deschidere.
Recent a aparut o eroare de care nu pot sa scap: nu am nici un martor in bord, toate sistemele merg in parametrii dar eroarea de mai jos imi sta pe creier :dry:.
Am incercat sa intru la grupul Steering assist (44) -> Adaption (10) -> Channel 03 -> modificat din 1 in 2, eroarea tot acolo, dupa modificare si stergere :banghead:
Daca aveti vreo idee. va rog sa imi spuneti  :question:
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000776517107
   Coding: 0000285
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1F47BEBECEBDD57E0A-804A
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 163
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 344411 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:49:10
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 221
A aparut din senin sau te-ai jucat pe la codari?
