zorg
Va salut, spuneti mi si mie cum sunt aceste valori la un dpf- skoda superb 2011, 4×4. La ce trebuie sa fiu atent si ce este important sa urmaresc? Ce valori tre sa fie mai scazute, incarcare, volum de cenusa, funingine etc.? Multumesc.
7934 - Circuitul senzorului de poziþie de la comandã turbo
          P2563 00 [096] - semnal neplauzibil
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 207757 km
                    Data: 2018.10.04
                    timp: 21:33:37
                    Turaþie motor: 823.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 25.5 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 83 °C
                    Temperatura aer admisie: 13 °C
                    Presiune aer ambiental: 990 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.700 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Actuator presiune turbo: activare: 100.00 %
                    Actuator presiune turbo : confirmare: 74.90 %
                    Control presiune turbo:deviaþie poziþie închisã: -11.58 %
                    Actuator EGR de mare presiune: stare-Bits 0-7: 0
                    Actuator EGR de mare presiune: stare-Bits 0-7: 8
                    Actuator EGR de mare presiune: stare-Bits 0-7: 55
                    Actuator EGR de mare presiune: tensiune de bazã val. Mãsuratã: 1924.4 mV
                    Pedala de acceleraþie: cursa de deplasare: 0.00 %
ma poate ajuta cinev
Inlocuieste actuatorul vacuumatic de la turbo...
Grija mare la reglaj...
On 14.12.2018 at 8:36, F l o r i n a scris:
-bujie cilindrul 4 de schimbat
- parte electrica contact - de schimbat
- lampa semnal oglinda - de schimbat
- yale usi spate  - de reconditionat -
- servonotor recirculare - de monitorizat
Multumesc, Florin .
Salutare. Mă poate ajuta cineva va rog?
Am un passat 2.0 blue tdi euro 6. După ce pornesc motorul se aprinde spirala și check. Pe Delphi îmi dă eroarea p2563.  Mașina trage foarte bine. Mulțumesc
Verifica furtunul vacuum al  actuatorului si actuatorul turbinei.
On 04.12.2018 at 20:32, evolkswagen a scris:
As dori si eu niste pareri avizate la urmatoarele erori:20181204_190314.thumb.jpg.59aa1bf20b5d33b532e4830d6dcaba31.jpg
In urma inlocuirii injectoarelor,au aparut erorile de mai sus la pornirea masinii.Se putea defecta ecu?Mentionez ca le am sters cu vcds ul,greu,din mai multe incercari,dar s au sters.Acum, cu ecu masinii, porneste la a doua sau a treia cheie la prima pornire si din cand in cand mi se aprinde martorul esp.Cu alt ecu nu se intampla acest lucru,porneste normal ,functioneaza normal,fara martori aprinsi.Sa se fi întâmplat ceva cu ecu mașinii?Eroarea zice ceva de bus de date tren rulare...
Daca cu alt Ecu porneste si merge normal,atunci ai un Ecu defect.Nu are legatura cu schimbarea injectoarelor.
Aseara m am uitat si ,,lamelele" unde intra una dintre cele doua mufe erau verzui,oxidate.Sa fie vreun contact imperfect.L am si desfacut dar nu se vede nimic ars pe acolo.Mentionez ca inainte de,,operatiunea injectoarele",functiona perfect.
Foloseste un spray de contacte si curata-le.Poate fi o cauza oxidarea..
Sprayul w40 este bun?
Nu merge.Cred ca s a dus ceva?Acum arata pedala de accelerație la 2% si,implicit,sta turata la ~1300 rpm,iar la punerea contactului,cand actioneza,cand nu actioneaza pompa din rezervor.Cand nu actioneaza pompa din rezervor,nici nu porneste.Trebuie sa dau de 2-3 ori ca sa porneasca.Culmea este ca pe vcds nu da nicio eroare!
On 13.12.2018 at 8:19, spido a scris:
@siadam- debifeaza adresa 77 din can/instalation list si salveaza.
@DoBrin-sterge erorile Reapar?
@spido: Multumesc. eventual poti sa ma ajuti cum pot sa fac acest lucru?
Mersi mult!
Intra cu vcds ul pe 19, can gateway și din lista cu instalaros6, Debifează 77.salvezi... Și gata
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Mersi mult! o zi frumoasa!
Buna seara,
Am eroarea urmatoare pe abs esp :18265 - load signal
        P 1875-35-00 Error message from ecu
Ce ar fi de facut? Mentionez ca apare la diferite viteze de mers .
Verifica incarcarea alternatorului.
Ma puteti ajuta sa intelg si eu daca e totul ok la G5 Euro 4 1.9 TDI BXE in special wear si soot.
Sunday,30,December,2018,09:26:29:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 163530km-101612mi   Repair Order:
VCDS Release 18.9.0:  SRI Reset
Control Module Part Number: 1K0 920 864 B       Labels:  1K0-920-xxx-17.lbl
Component:KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212, Coding:0003103
Operation: Please select an operation
Channel      Description                                           Unit          Current val.      New val.
02           Service Reminder Status                                             0                 ---
40           Distance since Service                                km x100       61                ---
41           Time since Service                                    Days          134               ---
42           Minimum Distance to Service                           ---           ---               ---
43           Maximum Distance to Service                           ---           ---               ---
44           Maximum Time to Service                               ---           ---               ---
45           Oil Quality                                                         1                 ---
47           Soot Quantity                                         km x100       134               ---
48           Thermal Load                                          km x100       53                ---
49           Minimum Time to Service                               ---           ---               ---
50           Basic Distance Value for Oil Change                   km x100       150               ---
51           Basic Time Value for Oil Change                       Days          365               ---
www.Ross-Tech.com
buna ziua la la multi ani tuturor..
am nevoie de ajutor cu o eroare, poate cineva s-a mai intalnit cu ea
aceeasi eroare la toate portierele
multumesc anticipat.
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revizie: 32008001    Numar serial: 00000113078108
   Codare: 0000181
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3B7581EE7A65A69C34-806E
1 cod a gasit:
01034 - Protectie termica geam electric activa: sofer
            000 - - - intermitent
             Ómprejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 7
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 83
                    rulaj: 354823 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.11.29
                    timp: 10:23:04
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1119
   Revizie: 11006001    Numar serial: 00000001131765
   Codare: 0000144
   VCID: 3D718FF66471A8AC0A-8068
1 cod a gasit:
01036 - Protec˛ie termic„ geam electric activ„: st‚nga spate
             Ómprejurari cod:
                    Resetare contor: 83
                    rulaj: 354823 km
                    Data: 2018.11.29
                    timp: 10:23:04
Modificat de danpuf
sterge-le si nu te mai juca inchis-deschis.
Stie cineva de la ce ar putea fi eroarea asta?
  • Aerofan pinned this topic
    • mihaip99
