zorg
O raza de speranta :D . Am sa merg sa verific injectoarele, sa tot decuplez cate unul (masina a ramas parcata/abandonata prin alta parte), si daca nu e de la ele... mai incerc si mai caut un electrician. Mersi!
Modificat de lupo_bv
quote inutil
Verifica cablajul injectoarelor după injectoarele...mă mir că ai rămas totuși cu cele simens și nu ai fost sa le schimbi în reprezentanta
Modificat de iahimmihai
As dori si eu niste pareri avizate la urmatoarele erori:20181204_190314.thumb.jpg.59aa1bf20b5d33b532e4830d6dcaba31.jpg
Modificat de evolkswagen
si masina are vreo problema? cea mai importanta ar fi cea de pe motor, care a aparut ca urmare a unui accident cu declansare de airbaguri. si nu imi dau seama cum ai 2 erori diferite pe acelasi calculator de motor?
pe viitor evita sa pui poze cu erorile si salveaza-le intr-un document text si apoi il pui pe acela aici, e mult mai usor de citit
Cea de pe motor a aparut dupa ce am dat test pe modulu de airbag. Nu am scanat niciodata masina pe fiecare modul in parte.Mi s a aprins martorul de airbag in bord in timp ce porneam masina,dupa un schimb de injectoare,si nu a vrut sa se mai stinga.Asa ca am intrat in modulul airbag si i am dat stergere erori si test.Cand am dat pe test,m a avertizat ca s ar putea sa fie unele probleme,una ar fi fost sa nu porneasca masina.Bine ca nu a fost asa!Dupa aceea am luat o pe fiecare modul in parte si ati vazut rezultatul.Le am sters pe toate si am dat la automat cu inima stransa ,dar..a luat o la sfert!
mda.. ce sa zic.. istetime.
airbag-ul in bord s-a aprins din lipsa de tensiune. cand ai dat mult la cheie pentru amorsarea injectoarelor a scazut prea mult tensiunea pe baterie.
 Pe viitor nu mai da teste aiurea. Daca la test pe airbag , VW ar fi decis sa puna chiar declansarea airbagurilor... ? ce mai ziceai? nu asa ca era frumos?
Ca doar n or fi tacaniti?!Atunci testul pentru ce este?
pentru verificari speciale.
Important Note: Please do NOT run Output Tests (function 03) on your Airbag Controller!
No, it won't deploy your airbags. But it MAY render the vehicle undrivable. Running Output Tests is supposed to make the airbag controller generate a simulated crash signal to the rest of the systems in the vehicle so that unlocks itself and shuts various things OFF.
Nu stiu engleza.S a intamplat ceva rau ca i am dat test la airbag? Am afectat cumva functionarea lor?Sau am scapat???
cand nu stii ceva, intai te documentezi, etc, dupa care te joci la butoane - testeaza alte module, care trebuie sa se deconecteze in caz de impact, sa descuie usile, aprinda plafonierele, etc.
Sigur ei nu sunt tacaniti....
Ma poate ajuta si pe mine cineva, va rog, cu locul unde se afla montat senzorul exterior de calitate/umiditate al aerului? Masina este VW Passat B8 1.6tdi
Va salut!
Astazi, mi s-a oprit masina in mers, pur si simplu mi s-a "stins" bordul. Am oprit masina, iar la pornire mi s-a aprins doar martorul care se vede in poza, nici un alt led, nimic. Am scos borna de la baterie, am asteptat cateva minute si am reusit sa pornesc. Peste cateva minute aceeasi problema. Am reusit sa fac un log, pe care il atasez.
Multumesc frumos.
Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
  Component and/or Version: J104    C4 440 V1   0015
           Software Coding: 0000275
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 61C9430FB8BC7116FBD-8034
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 201
                    Mileage: 269459 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.00
                    Time: 10:52:19
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0072
                    Voltage: 13.00 V
                    Bin. Bits: 00111110
                    Count: 123
                    Hex Value: 0x0000
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2602
           Software Coding: F1888F0700041A19470000000F0000000009FF473200010C000000000000
            Work Shop Code: WSC 00531 000 00000
           Additional Info: 3C1955419B  Wischer 171209 006  0208   1K0955559AH RLS     190110 054  0402
                      VCID: 3365F94752C0B386591-8066
4 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 269459 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
1 Fault Found:
02828 - Enabling Steering Column Lock from Diagnostic Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 201
                    Mileage: 269459 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.00
                    Time: 10:52:16
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.147 0703
   Revision: 1AH03726    Serial number: 00093170043002
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 269459 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.00
                    Time: 00:17:06
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 12.0
                    Voltage: 12.10 V
Scan.txt
Modificat de Gelu
verifica/ schimba releul pentru terminal 15.
Multumesc @Al Bundy.
Din cate am citit pana acum releul este in bord, sub volan, codul original fiind 1K0 951 253 A, corect?
O sa il comand direct si o sa-l schimb.
Sper sa fie singura problema pentru ca m-am speriat destul de tare, la cat de intuneric s-a lasat in bord....
In programul acesta apare cumva si pozitia senzorului exterior de calitate/umiditate al aerului? :)
Daca nu este prea mare deranjul, imi poti spune si mie te rog unde se afla?
Salutare
Am facut si eu o scanare dorind sa aflu mai multe pentru situatiile de mai jos:
1) daca o las parcata cu rotile bracate, cand pun contact si o pornesc apare martorul de steering si tziuie -> scot cheia de tot si apoi cand o pornesc dispare si martorul si sunetul. (asta uneori mi se intampla nu tot timpul)
2) recent la minus cateva grade , dat sa o pornesc si nu o pornit la prima cheie cu martori palpaind ca si cum nu as avea baterie. am reincercat in cateva secunde si o pornit dar o ramas aprins in bord martor de steering si farurile(fiind noapte am observat) in faza scurta ardeau ca niste pozitii la intensitate. la plecare de pe loc nu mai aveam servo pentru vreo 4-5 metri dar si-a revenit toate : faruri intensitate buna, aveam servo si o disparut si martorul din bord.
S-a mai intalnit careva cu vreuna din situatii?
Credeti ca erorile gasite explica vreo situatie din cele 2 ? Daca stie careva ce ar trebui sa fac pentru erorile atasate?
vw_passat_scan.txt
Da,erorile sunt cauzate de blocatorul coloanei de directie.Te asteapta inlocuirea lui cu siguranta.
46..... Modulul confort, unde este?
Va salut , am facut o scanare la injectoare cu vdcs 15.7 si ami arata doar trei din patru , a patra casuta era goala .
Ce problema poate sa fie ? Mentionez ca  este vorba de masina din semnatura .
Va multumesc mult .
cauti in urmatorul canal
LA motoarele mai vechi nu arata senzorul 3, cel cu fir.
Am facut o scanare pe masina (Octavia 3 RS TDI 2014) si am urmatoarele erori de mai jos. Ma puteti ajuta cu ceva informatii deoarece nu am gasit nimic concret (imi cer scuze daca e postat si nu am vazut)?
log 09122019.txt
  • Aerofan pinned this topic
    • ilie7777
