Navigatie MFD1
joe_p
On 2/12/2019 at 8:40 AM, F l o r i n said:
Codeaza ceasurile
Codeaza ceasurile
  • Replies 197
  • F l o r i n
    28
  • Mishutz
    12
  • Jurcuta
    11
  • kicker
    9
Stie careva cati inchi are ecranul MFD???
  • 8 months later...
Revin cu a mea problema a semnalului radio la navigatia MFD, am descoperit ca antena pe care o aveam (tip shark) era de pe un vw mai nou, pentru ca avea 2 fire, dar cine a avut masina inainte a taiat ambele fire, iar  la unul din ele a legat o mufa cum e si la antena originala de golf 4...
Ieri am cumaparat o antena originala din dezmembrari (arata foarte bine, garnitura ok si nu pare sa aibe infiltratii la amplificator). Fata de antena veche, semnalul este mult mai bun in oras (prind mai multe posturi, si claritatea este buna), dar cum ies din oras, cum se pierde din calitatea semnalului.... si asta doar la cativa kilometri in afara.
Pe vcds la radio nu am nici o eroare (doar pe navigation am open circuit la gps antena, asta pentru ca nu am antena gps). Pe measure blocks la radio(56) la group 003 aveam inainte "Passive" la prima casuta si N/A la restul. Am reusit sa schimb pe "Active" prin soft coding (urmand pasii de aici http://21sur20.free.fr/g4/mfd/Coding_avec_VagCom.pdf ),dar in continuare restul casutelor sunt cu N/A, iar semnalul este la fel.
Navigatia nu a venit pe masina din fabrica, a fost montata de fostul propietar.
Aveti vreo idee ce as mai putea verifica?
Mersi
On 24.03.2017 at 13:21, Jurcuta a scris:
Am fost la masina, am bagat cd'u cu navigatia am tinut apasat pe 3 si pe 6, mi-o intrat in meniu am tinut apasat lung pe 2 si nici o schimbare.
Am rezolvat pana la urma cu "meniu secret", va multumesc baieti!
salut
aceeasi problema o am si eu nu se mai aude in boxe nimic asta dupa ce am dat borna jos la baterie.am facut treaba cu tasta 3-6 apoi 2 dar nu face nimic,spunemi si miemai pe inteles cum ai rezolvato merci
  • Ex member locked, unlocked şi pinned this topic
On 14.02.2019 at 8:05, F l o r i n a scris:
Codeaza ceasurile
Ma poti ajuta cu o imperechere mfd cu maxidot original ,polo 2007 cu navi mcd de fabrica.
Problema este ca nu stiu exact ce model este,nu mai are acele etichete pe ea,in rest functioneaza ok.
Intra cu vcds ul,  pe ea si posteaza codul
salut tuturor
sa nu m-ai deschid alt topic intreb aici.
am vrut sa schimb navigatia OE de pe masina din semnatura cu navi de pe piata,problema este ca nu porneste amplificatorul mufa galbena cu contactul si semnalul am rezolvato ceva este la mufa cu tmc parca 26 pin.daca este bagata in navigatia oE se aude daca o scot se opreste si amplificatorul,de aceea nu pot monta cealanta navigatie
stie cineva ce fire trebuie trase si unde pt a putea functiona amplificatorul?
multumesc
  1. 177016998_lgjoy001.thumb.jpg.2f22130f8e11a26338e0d8dc948826b9.jpgNu ar trebui sa fie acesta cablu?Nu vrea sa intre in mufa.Multumesc.
  • Bebeee changed the title to Navigatie MFD1
In mod normal trebuie sa te lase dupa o ora, unitatea fiind pornita.
Daca nu merge, desfa unitatea si rescrie alt eeprom, direct pe placa, la care sa ai pinul.
Mrs Florin. Am rezolvat, am lasat deschisa unitatea o ora. Am rezolvat si cu mufa aux. Pt care veti avea probleme, mufa este facuta invers. 0765654678 pt detalii. Salut.
Salutare! Am o intrebare despre navi MFD1. Am activa setarea care modifica automat volumul in functie de viteza masinii. Viteza mare, creste volumul, incetinesc, scada. Acum ceva timp am reușit sa o dezactivez, doar ca nu mai stiu cum, a trecut ceva vreme. Poate cineva sa ma ajute cu asta, va rog?
Cauta in meniu GALA, aceasta e functia care te intereseaza.
Atunci cand aux/video de pe navi e activat volumul este foarte mic(nu se aude deloc ca la radio) si la telefon e maxim. Telefonul conectat cu mufa MFD-Jack. Ce as putea face?
Ai montat o interfata pt aux sau cablul simplu ce intra direct in mufa rotunda din spatele unitatii mdf1?
Salutare tuturor!
Am achizitionat pentru un Passat B5.5 an 2002:
un MFD1 3B0 035 191 D
Tunerbox  3B0 919 894 A
Nokia DSP Amp 1J0 035 456 - fara A
Intrebare: dupa cateva saptamani de citit pe forumuri si tot felul de informatii contradictorii nu am reusit sa inteleg daca in aceasta combinatie functioneaza in mod DSP sau nu. daca da, care este schema legaturilor corecta?( la test "pe masa" a functionat doar non-DSP.)
Cum se conecteaza cablurile de antena corect.....via tunerbox.
MFDul meu livreaza tensiune de alimentare doar pe mufa de radio auxiliara. Se poate din codare seta pe antena pasiva sau antena activa (GPS+Tel+Radio)?
Multumesc anticipat cunoscatorilor.
  • 9 months later...
Am încercat pe 2 unități (ambele 3B0035191D) schimbarea codării din 00002 - Traffic Message Channel Control Module installed
în
*00003 -  GSM-Telephone installed sau
*00004 - Traffic Message Channel Control Module & GSM-Telephone installed
dar fără succes! Introduc noua valoare, salvez, iar când redeschid câmpul rămâne codarea inițială 00002.
Vreo sugestie?
Salut. Ce doresti sa faci, prin schimbarea acestei codari?
Mașina mai avea un rest din suportul de telefon in bord, cablajul pentru telefon si microfonul din plafoniera! Așa ca am completat suportul și montat acest modul!
Cu telefonul în suport și ridicat din bord folosește microfonul și difuzorul telefonului, iar prins în bord trece automat pe profilul ,,Handsfree,, unde ar trebui să folosească microfonul și difuzoarele mașinii. Ceea ce nu se întâmplă ( folosește mic-ul mașinii, dar în difuzoare nu se aude nimic)!
M-am jucat cu setarea volumului pentru telefon din RNS, nimic!
Mașina inițial a avut Gamma!
Modificat de Silviu_WOB
  • 11 months later...
catalintrasca
va salut!
exista vreun mod prin care pot "confectiona" un cd cu harti pentru MFD1? sau merge doar cu cel original? in principal doresc sa schimb limba, dar daca asa mai am acces si la alte setari, atunci e si mai bine.
luminile navigatiei, cand luminozitatea este pe maxim, sunt destul de slabe in comparatie cu restul masinii. aveti idee daca este o problema hardware sau pot fi reglate din soft? (vcds sau setarile navigatiei)
