Navigatie MFD1
joe_p
Va salut. Am si io o intrebare: vreau sa mi achizitionez o navi mfd pentru un vw passat,dar vreau sa stiu ce trebuie stiut atunci cand o achizitionez:
vreau sa stiu daca se poate conecta un tv tuner si un dvd la ea--ce functii trebuie sa aibe navi-ul pentru ca am vazut ca sunt diferite modele(cu /fara aux..)
ce mufe trebuie sa aiba pentru a le pune in functiunw(tv tuner si dvd)
pentru a functiona navigatie pe romania am vazut ca nu exista cd,dar un dispozitiv de gps merge?
  • Replies 197
  • F l o r i n
    28
  • Mishutz
    12
  • Jurcuta
    11
  • kicker
    9
Incerc sa te ajut putin: Da se poate conecta tv tuner sau dvd la navi mdf. Iti trebuie o interfata multimedia (ai mare grija ca nici cei care le comercializeaza nu stiu exact cu ce se mananca) mie mi-au dat una pentru mfd2 cu functii pe linie CAN. Astept sa imi soseasca cea buna zilele acestea. Pentru conectarea mfd-ului sunt necesare urmatoarele modificari: consola 2 DIN in cazul in care nu ai navi mcd montat sau radiocd. 1 mufa cu 26 pini pn 3b0919754, 2 fire pn 000979010, . Pe mufa cu 26 pini se conecteaza pinii 5 si 17 plus contact si gala sau ABS . Pe semnalul de gala/abs se poate monta un microcontact pentru a avea video in motion, alfel nu iti va mege video la viteza mai mare de 5 km/h. daca nu ai antena GPS trebuie si aceasta cumparata. Navi rns-mfd sunt de 2 categorii : cele care au optiunea TMC ( se poate conecta TMC BOX) . Acestea functioneaza cu CD-uri Travel Pilot DX-pentru Germania iti trebuie 1 Cd. Ca versiune de soft sunt C,D si E Versiunea E functioneaza cu DVD de navigatie. 2 cele fara TMC- nu se poate conecta TMC box, functioneaza cu CD-uri Travel Pilot nonDX( pentru Germania iti trebuie # Cd-uri :nord, Sud, si major road.Ca versiuni de soft acestea din urma au A si B. Cum le deosebesti: Cele din prima categorie au inscriptionat pe panoul frontal ,,Radio navigation Sistem MFD", cefe din categoria a 2-a nu mai au extensia MFD. Prin apasarea simultana a tastelor 3 si 6 obtii informatii despre versiunea de soft pe care o ai.Asta in cazul in care navigatia e pornita!. In meniul principal majoritatea navigatiilor au optiunea TV/Video. Se poate face update de soft si in locul acestei optioni iti va aparea AUX. Am softul necesar dar aceasta operatie o FACI PE PROPIE RASPUNDERE. In cazul in care s-a intrerupt transferul de date o poti folosi pe post de mobila. Intrebarea 3: DA se poate conecta I-GO Limuzine si ai navigatie pe toata europa.numai sa te tina buzunarul numai i-go limuzine stiu ca este 2700ron. Pentru a-l conecta ai nevoie de aceiasi interfata ca pentru AV. Cele mai bune se pare ca sunt Dietz 1212. Sper ca ti-ai facut o idee. Eu am cautat destul de mult pe forumuri (majoritatea germane) din simplu motiv ca in Romania nu am gasit informatii. Cu o singura exceptie. La reprezentanta am gasit un singur service information despre update-ul la MCD. Atat. Daca cineva mi-ar fi dat aceste informatii la inceput cred ca ma gandeam de 2 ori inainte de a schimba mcd pe mfd. E destul de scump. Bafta
multumesc mult sm33,.....sunt multe lucruri de cumparat..am anticipat oarecum,dar vad ca operatiunea este foarte costisitoare....faza cu mfd-ul cred k am sa renunt in favoarea unui dispozitiv 2din cu de toate pe el:navi,touchscreen,dvd,etc
poti fi te rog mai explicit ce trebuie sa fac sa am video in mers?
trebuie sa scoti navigatia din bord si la spate vezi ca e scrisa schema firelor pe cutie, este un fir numit GALA. Eu l-am intrerupt si acuma am tv la orice viteza, nu-mi mai dispare imaginea.
PROBLEMA mea este unde pot conecta o intrare video? ca am vazut ca la spate acolo sunt maul multe mufe si toate puse la locul lor, adica nu mai ramane nimic liber pt ceva extern. Unde pot lega un mp3 sau ceva video?
LA mine in arata la optiuni tv/video, nu-mi apare optiunea cu AUX. E mai noua sau mai veche chestia asta. Ce-mi dispare daca fac update la AUX?
Daca am versiunea veche de MFD, cea cu harti non DX, se poate face un update soft sau orice altceva pt a citi si harti DX?
sa pui semnal video in mfd .. ai nevoie de o interfata dietz !
s-a mai discutat
Sal!
Eu cunosc pe cineva care si a cumparat de ebay.de un navi original de vw +cablarie, si l a montat singur.am vazut preturi intre 300- si 500 euro. problema este ca e in germana...asta pentru cine nu este familiarizat
ok deci am varianta E deci cu dvd,si daca am inteles bine oricum imi trebuie o antena gps pe care sa o atasez,o interfata AV care oricum trebuie si daca vreau tot atunci varianta I-GO Limuzine este cea optima dar daca vreau sa conectez atat I-GO Limuzine cat si un usb trebuie 2 interfete?Am pe masina montat din fabrica un cradio cd cu mp3.Ce mufe sau moficari trebuie facute?
cam vechi topicul asta...totusi eu nu am intesles ce varianta de mfd am...am scos si navigatorul afara...unde scrie exact ce versiune e?
din ce an e masina?daca e aia de la avatar,ai navi mfd cu cd.
Navi MFD cere un CD de instalare la pornire. Ce trebuie sa fac sa mearga ?:) Unde gasesc cd-ul de instalare cu softu?
Modificat de radduu
silviu8x, cred ca navigatia este aceeasi , doar versiunea de soft difera.
Revin cu o noua intrebare, merge sa conectez navigatia MFD in locul unui Cass Gamma, se potrivesc mufele?
L.E. se pare ca se potrivesc :D
Modificat de radduu
se poate face update de soft si in locul acestei optioni iti va aparea AUX. Am softul necesar dar aceasta operatie o FACI PE PROPIE RASPUNDERE. In cazul in care s-a intrerupt transferul de date o poti folosi pe post de mobila.
ma intereseaza pe mine softul necesar!
Cum as putea sa fac sa-mi reapara functia TV/Audio ? mie mi-a disparut de mult, acuma imi apare doar AUX..si din cauza asta imi cam face figuri TV-Tuneru (sau asta vreau eu sa cred..)
salutare,
Am un passat B5 din 2002 cu navigatie din fabrica. Din cate am inteles nu functioneaza GPS-ul in Romania.
Intrebarea este : pot sa modez navigatia ca sa pot vedea macar videoclipuri ?
Daca da, unde se poate face si cat costa ?
Merci anticipat !
nu stie nimeni daca se poate face ceva la aceasta navigatie ? Se pot vedea clip-uri sau TV ?
astept pareri
Merge dar iti trebuie o interfata plus un dvd-player/tv tunner
da-mi, te rog mai multe detalii. si un pret in caz ca stii pe cineva
Merge,cauta ca am descris tot in topicul masinii mele.
Brgds
cine stie cum se pune Tv sau cum se vad clip-uri pe un MFD original pe passat din 2002 ? Ma intereseaza unde se face pentru ca nu ma pricep la fire..cat costa ?
Mda...frumos raspuns..... :dry:
In rest, daca s-ar face doar din "fire" .... ar fi belea. Ca sa mearga TV-ul pe MFD1, trebuie cumparat TV-tuner-ul si cablul aferent. Pentru clipuri, iti trebuie o interfata speciala.
Costuri - depinde cu cat le gasesti....
Interfata audio-video, ca sa ai intrare de AV - e pe la vreo 250 - 300 lei noua.
250 roni e ok..si manopera cat e ? As vrea sa stiu daca se poate, pentru ca navigatia o tin degeaba, pentru ca nu merge pe RO.
Daca stii persoana care se ocupa cu tot spune-mi sa intreb cat e scoru final.
Sunt foarte interesat. Hai sa pun si vreo 2 poze..
inca 2 :D
masina am inscris-o in octombrie 2010 pe Ro, la 2 luni dupa achizitie
post-63867-0-51439300-1318796310_thumb.j
post-63867-0-02295700-1318796384_thumb.j
post-63867-0-08213400-1318796821_thumb.j
post-63867-0-95823800-1318796837_thumb.j
Modificat de Romm2008
iti trebuie asa:
o interfata multimedia maxim 300 de lei
de conectat se conecteaza relativ simplu (depinde de interfata pe care o cumperi ) un electrician auto te rezolva cat ai clipi si ieftin (nu are decat de legat 2 fire ( plusul si minusul ) si de mufat la navigatie.
un Mp4 , DVD .. sau o sursa de videoclipuri
si cablul care sa faca legatura intre ele ( un capat cu mufa Jack sau si un capat cu 3 iesiri "2 audio si 1 video" )
daca ai nelamuriri ai in profil toate datele mele .. ai cum sa dai de mine :icon_thumleft:
  • Bebeee changed the title to Navigatie MFD1
  • Ex member locked, unlocked şi pinned this topic
