ID.3 - probleme
Rave
La mine din ce in ce mai des nu arata temperatura exterioara decat dupa 10-15 min de la pornire.
@Al BundyAm patit si eu asa inainte de update. Acum este totul ok.
Overall am mai avut doar warning-uri pentru sistemele de assist cand masina era murdara/avea zapada pe senzori.
In legatura cu aburitul geamurilor, am observat ca este influentat si de cat de curat e geamul. Am patit asta si la alte masini, foarte vizibil mai ales dupa un schimb de parbriz. @Sparkysoncurata foarte bine geamurile pe interior si o sa vezi o imbunatatire.
Am citit pe net, nu mai tin minte unde, ca se estimeaza noutati despre softul final in saptamana 8.
pai Front Assist e una si foloseste radarul, tu ai avut probleme cu Lane Asisst care foloseste camera
Pai spune-i asta si masinii :)
Ea era increzatoare ca stie pe unde trebuie sa merg mai bine decat mine.
Inchide lane assist-ul. Mi-a dat un mare emergency  assist ca mergeam putin descentrat pe podul de la Promenada. Partial si greseala mea ca am ignorat warningurile. Noroc ca o parte din drumurile pe care merg sunt asa de prost liniate incat nu le intelege masina.
Mai am plangeri noi:
- nu se mai conecteaza la GSM ("Unable to check connection status")
- ma scoate din sarite ca, atunci cand activez recircularea (pentru ca Bucuresti), se dezactiveaza singura dupa o vreme; stiu ca s-a dezactivat pentru ca inca nu am geamurile aburite
Lucrez in tehnologie si stiu cat de complicat e cu softul. Sper ca ME2.1 sa fie mai putin beta decat ME2.0.
Softul ME2.1 pare sa fie gata.
Cel putin in UK au inceput sa fie sunati oamenii pentru ME2.1 cu programari incepand de saptamana viitoare.
Stiti ceva despre programarile in service pentru update? Au inceput?
Mi-as dori sa rezolv problema cu "Cannot check connection status", in care astept 30 de secunde la fiecare pornire a masinii inainte de a folosi infotainimentul, plus ca nu mai pot controla masina prin aplicatie.
Conform internetului, de pe 8 martie o sa se inceapa procesul de update.
Apropo de conextiune, eu nu am mai patit asta dupa ME2.0. Am citit pe net ca problema se pare ca se rezolva usor, prin scoaterea bornei de la baterie pentru cateva secunde sau o siguranta. De cat timp observi problema? La mine s-a reparat singur inainte dupa ~24h.
Modificat de Silviu_7
De cel putin o saptamana nu mai merge.
On 11/10/2020 at 7:42 AM, Bogdan_wrc said:
Am cautat pe net, am gasit ca siguranta F19 din habitaclu este cea pentru modulul GSM. Am scos siguranta, am lasat-o scoasa 20 de minute si am bagat-o inapoi.
Am mers cu masina vreo 10 minute.
Sau https://www.speakev.com/threads/10mm-spanner-to-rescue.156773/ sau https://www.speakev.com/threads/car-stuck-offline.156027/.
Care este statusul de la SOS?
L.E. textul initial era scris de @kolfleading dar l-am luat dintr-un post in care era citat de Bogdan
A mers, mersi.
Doar ca am mai scos si alta siguranta (pe care am bagat-o apoi la loc) si acum nu mai am airbag...
Sper sa iti revina dupa niste km/cateva ore.
Daca te-ar ajuta o poza cu sigurantele, dai un semn.
stiu ca se discuta mai in urma, si am verificat la mine. cand incui din cheie se incuie si usa de la mufa de incarcare.
@Sparkyson posibil sa fie nevoie de sters eroarea. mi-a aparut si mie din senin, nu a disparut timp de 3 zile, si aveam drum pe la dealer, au sters-o si nu mai am probleme.
Astept sa ma programez la update, atunci.
Sunt convins ca va fi repede si ca nu vor prioritiza clientii noi inaintea celor care au cumparat deja 🤥.
Si ca dupa ce facem update-ul totul va fi perfect 🤡.
Mă distrează la culme cum, cu Travel Assist activat (setat pe viteza minima), mașina pleacă singura de pe loc, apoi se apropie rapid de mașina din față, iar apoi imi arată o alertă că o să ne bușim :).
e ciudat.
eu in aglomeratie merg cu ACC si mi se pare cea mai confortabila senzatie. bara-la-bara pana la birou pe cei 2-3km a devenit o placere.
“The new ID.Software 2.1 is already on board as standard for vehicles produced from calendar week 8. For customers who have already received an ID. vehicle, the new software will now be made available successively. As announced, they will have to visit their dealer once for this purpose. With the new software, it will then be possible for the first time in the volume segment to update control units installed in the vehicle, among other things, without the customer having to go to the workshop,”
https://www.autoevolution.com/news/vw-announces-ota-updates-for-id3-and-id4-promises-new-releases-every-3-months-157129.html
Intrebare : cand se face update la ME 2.1, se face direct sau se trece intai prin 2.0 ?
Modificat de Al Bundy
@Al Bundy Am citit undeva ca dureaza la fel de mult indiferent de versiunea curenta.
De aici trag concluzia ca se instaleaza 2.1 direct.
@Bogdan_wrc Merge in majoritatea cazurilor, dar cateodata face așa. Distanta este setata la minim, viteza la minim (20 km/h), dar cateodata se apropie prea mult de masina din fata si se panicheaza. Banuiesc ca nu estimeaza bine distanta.
Modificat de Sparkyson
Nu stiu daca ar trebuie sa trec pe la ei sa faca o diagnoza, sa apara in sistem ca masina are ceva probleme, sa nu creada cei e la VW ca totul este perfect.
Ca probleme ar fi asa:
 - se aprinde din cand in cand becul de airbag in bord
 - afiseaza mesajul Front assist unavailable din cand in cand si dispare dupa 60kmh
 - AH se decupleaza din cand in cand
 - nu functioneaza keyless entry tot timpul, mai trebuie sa deschid din telecomanda
 - o singura data au lipsit catev chestii din meniu, dar si-a revenit dupa reset
 - nu arata temperatura exterioara decat dupa cateva minute de la pornire
Nu am avut problema cu descarcarea bateriei de 12V
@Sparkyson, ciudat. nu am intalnit. chiar as fi vrut sa fac niste teste sa vad daca opreste fortat. la nivelul mai..departat de setare face?
mie nu mi-e clar daca ea porneste singura mereu, sau nu am eu rabdare sa testez. ca uneori intarzie plecarea.
@Al Bundy daca e ca...la telefoane, cred ca 2.1 include 2.0 si noutatile in el.
eu am fost la ei pt orice problema. pt ca citisem ca astia mai "ghinionisti" primesc mai repede update. desi am avut problema o data cu 12V, nu am facut update, si cand m-au programat, mi-au zis ca serverul nu vede ca e update..si ca ma cheama ei.
Nu am testst nici eu, eu avand un Plus si lipseste travel assist. Nu mai stiu voi ce nivel de echipare aveti.
eu am ala de baza. si am doar ACC.
