ID.3 - probleme
Rave
Vad o linie "DC/DC Converter 12V (A19". Pare ca sunt 2 versiuni acolo.
Sper ca au rezolvat problema cu incarcarea bateriei de 12V.
Se intampla sa incuiati masina dar portbagajul sa ramana descuiat in timp ce toate usile sunt incuiate? Mi s-a intamplat de mai multe ori si nu stiu daca e vorba de vreo functie care descuie prima data protbagajul cand sunt in proximitate (cu toate ca se intampla aleator si nu mi-am dat seama de vreo regula) sau trebuie sa merg la service? Mai nou am constatat ca nici usita de la priza de incarcare nu se incuie.
NU am sesizat treaba asta.
DAr tu cum verifici dacaeste descuiat? sper ca nu ai cheia in buzunar.
Eu am sesizat altceva: spatarul  scaunului de la sofer se tot lasa pe spate si trebuie sa-l tot reglez.
Modificat de Al Bundy
@Sparkysoncred ca nu. Urmeaza..pe un alt grup legat de update "mare"
Saw this in another ID3 group: Features which were announced: AR HUD, AppConnect, WiFi Hotspot, Car2X, Route Planer shall directly calculate the charging stops, improved hello ID voice assistant, sending routes and charging stations via we connect services to the car.
Cred ca ce vrea sa zica @Al Bundy este ca, daca ai cheia in buzunar, portbagajul se descuie automat. Deci nu poti sa verifici decat daca lasi cheia mai departe.
Usile, cand ai cheia la tine, se deschid la a doua tragere de maner.
Dimineață se micșorează dungile verde / albastra? Inteleg ca limitează puterea/ regenerarea?
Doar ca uneori, deși merg de mult, dar e frig afara,  dispare cam 5% din dunga albastra.. de putere.
BMS limiteaza si cat poti sa tragi din baterie, adica puterea pe care o livreaza motorului, si cat poti sa incarci, atat prin regenerari cat si la statii, in functie de temperatura bateriei, si la foarte rece si la foarte cald, asa ca e normal, da.
Spotted this on another forum - brief contents of ME2: "For your information, I am sending you a brief overview of upcoming adjustments due to the update: The ID.3 software with the designation 2.0 has the two outstanding functions App Connect and remote area AR Head-Up-Display and about further functional changes: Theme loading The automatic planning of charging stops in the navigation system accesses over 85,000 charging stations in Europe and also enables charging points from the smartphone to the vehicle. In addition, time-controlled charging enables charging processes depending on the to plan your desired departure time. Air conditioning theme The time-controlled air conditioning enables pre-air conditioning of the vehicle at the desired departure time. Assistance systems topic The Connected Active Cruise Control (Connected ACC) enables the so-called Car-2-X communication and adapts to the situation set speed. Subject of improvements and software updates The update also contains numerous performance improvements and software updates. With these software updates, among other things, the following complaints observed on a case-by-case basis were largely resolved: • The airbag warning light lights up without cause • Accidental discharge of the 12V battery • Unintentional loss of the AutoHold function • Vehicle cannot be switched to online mode • Malfunction of the ID. Lights • Malfunctions of the ID. Displays"
Bun asa, mai ales cu airbagul, mi s-a mai aprins si mie de cateva ori, si dispare la urmatoarea pornire a masinii.
Eu am ramas fara auto-hold ieri. L-am activat iar. Iar am ramas fara. L-am lasat așa, dezactivat, ca nu am timp sa ma lupt cu el.
Lucrez in software si, daca puteti, incercati sa nu fiti primii care instaleaza update-ul :).
Avem update si la aplicație. Cel puțin pe android.
New connectivity functions: - Activate your vehicle’s air conditioning in advance of your usual departure times.* - Send destinations to your vehicle with ease before you travel.* - Small fixes and improvements to user-friendliness. *depending on latest vehicle software version
Sa va inarmati cu rabdare pentru update-ul de soft.
dureaza undeva la 8-9’ore.. deci nu este easy work.
Merge App Connect, si probabil si AR’ul..
Nu, doar la service, din ce am vazut eu.
Ultimul update la masina aduce si disponibilitate locurilor de încărcare si analiza in  functie de range
Update la 2.0 facut in franta de un posesor
Dear First Movers,
Before the year 2020 comes to a close, we would like to inform you about the promised ID.Software update for your ID.3 which will be available in the first quarter of 2021.
Your service partner will contact you in February/March with further information and arrange an appointment with you.
Based on the feeback we received from our first ID.3 drivers - in addition to the promised App Connect and the augmented reality Head-up-Display features, the ID.Software update will also provide your ID.3 with the following additional functions:
Charging
The automated introduction of charging stops in the navigation, using more than 85.000 charging points across Europe and the capability to send charging Point-of-Interest (POIs) from a smartphone to the car navigation system. Furthermore, the charging timer function enables users to schedule charging in relation to the planned time of departure.
Air conditioning
The time-controlled air conditioning system allows the vehicle to be air-conditioned according to the desired departure time.
Driver Assistance Systems
Connected Active Cruise Control (Connected ACC) allows Car-2-X communication und situative adaptation of traveling speed.
Infotainment Functions
The digital car manual enables users with the ability to find car information via speech control. Also new: Web Radio can be used to play internet radio stations via the ID.3 infotainment system.
The update also contains numerous performance improvements and software changes. Among other things, these software improvements will largely eliminate sporadic inconveniences.
In addition, you will receive the information again in your local language from your Volkswagen partner via mail or email. Please check your postbox regularly.
We wish you lots of joy with your ID.3 and look forward to the major software update in the first quarter of next year.
Your Volkswagen ID. Team
Dezamăgitor...
