ID.3 - probleme
Rave
Am înțeles, mersi mult.
Sau o poti porni din aplicatie cu minute bune până te sui in ea..
Pana pregătești copilu...gen.
Daca ar mai merge pornirea din aplicatie așa as face 😐.
kolfleading
Aplicatia fost defecta cateva zile saptamana trecuta, dar acum merge.
Ah. Ok.  Nu am incercat in ultimele zile ca a fost foarte cald dar in 8 luni doar o dată sau de două ori nu a mi a mers....
Eventual sa faceti mereu update la ea...are cam des..
kolfleading
Azi am probat iar aplicatia si a mers. Am pornit clima cu 15 minute inainte de plecare.
Asta in conditiile in care la mine in curte semnalul 4G este FOARTE slab, abia prind o bara.
Si inca ceva: merge si Internet Radio in masina daca masina are o conexiune WiFi (de ex. catre Hotspot pe telefon sau WiFi-ul casei).
Am ascultat astazi Planet Rock UK cat timp am spalat si aranjat masina.
Ciudat este ca in casa, pe calculator, nu pot asculta Planet Rock UK, zice ca nu e disponibil in Romania (ma identifica prin geolocation).
Modificat de kolfleading
Pentru cei ce aveti probleme cu Weconnect ID puteți încerca asta:
"There is a possibility that the vehicle will not correctly connect to the Volkswagen IT back end server and will result in faults in the use of the Volkswagen WeConnect ID. app.
In order to prevent this, proceed as follows:
-Put vehicle in offline mode
-Wait 2 minutes
-Switch vehicle back to online mode"
Conduc de aproape 3 saptamani un ID3 si am deja la bord 1700 km .
 De cateva ori masina s-a incapatanat sa ramana in Parking.
 Prima data s-a rezolvat apasand butonul start de langa volan , a doua oara a trebuit sa ies din masina de cateva ori si pana la urma a pornit iar a treia oara a trebuit sa plec cu cealalta masina ( ma grabeam ; dupa ce m-am intors acasa cu am verificat din nou starea ID3-ului si a pornit normal).
 Voi ati  intampinat o astfel de problema ?
Modificat de marius21f
Eu unul NU.
Și după urcarea în mașină și apăsarea frânei se cupla modul "ready"? A 2-a oară daca apăsai pe butonul "Start" se întâmpla ceva?
Și da, eu am pățit manifestarea asta, dar cu software vechi. După update la 2.1 nu am mai avut cazuri.
Aveai centura pusă?
Cand apasam pe frana si simultan mutam de selector nu se intampla nimic.
 Cand apasam pe frana + butonul start imi aparea un mesaj ca trebuie sa apas frana ( dar in realitate era deja apasata ).
 Aveam centura pusa .
Data viitoare o sa fac si un filmulet+ programare in service ( fara filmulet cel mai probabil reclamatia ar fi tratata superficial).
 Oricum, ca impresie generala masina este ok si are demaraj mai bun fata de cea de serviciu, un Passat 2.0TDI DSG (la ID3 am varianta de 145 cp si baterie de 58kwh ).  Imi place mai mult sa conduc ID3-ul
Am pus masina la incarcat aseara, cu limita la 100%, ca sa pot pleca de dimineata la 9.
Masina nu a dezamagit 🤬. Poza e facuta la ora 8:50.
Mentionez  ca lasasem "Reduce AC charg. current" bifat, sa incarce la 8A, nu la 16A.
Dar, totusi, am lasat-o la 55% si am gasit-o, 12 ore mai tarziu, la 64%.
Eu zic sa stergi toate locatiile si toate orele de plecare setate si sa le adaugi iar. Ceva, undeva are o buba si cele mai mari sanse sunt sa fie de la una din ele sau de la un conflict dintre ele.
Refa procedura ca in manual si vezi daca se repeta problema. Daca da, garantie…
kolfleading
Din poza se vede ca aveai activata incarcare la ora programata in functie de locatie.
Se stie ca locatiile si incarcarea la ore programate nu functioneaza inca. Cel mai mult s-a discutat si testat pe grupul "UK Owners" pentru ca acolo au diferente de pret la curent semnificative in functie de ore.
Si cel mai frecvent simptom este tocmai faptul ca nu se incarca pana la ora programata.
PS: Nu ma descurc cu linkuri la postari facebook, pun o poza pt. exemplificare
Voiam sa incarce pana la 100% abia dimineata, ca sa nu stea bateria incarcata peste noapte.
Pana rezolva VW problema, pot sa programez statia sa porneasca incarcarea spre dimineata, calculand manual cat ii ia sa incarce.
Un mic update. A, parcurs deja 2500 km si azi masina s-a incapatanat din nou sa ramana blocata in Parking.
 De data aceasta am facut un filmulet si o sa fac o programare in service
Mergi cat de repede poți la service. S-ar putea sa ai surpriza sa nu mai poți pleca cu ea de pe loc.(au mai fost cazuri similare)
  On 26.04.2021 at 17:33, John ! a scris:
eu nu am avut probleme cu sim-ul și datele mobile , in schimb am tot felul de alte "facaturi':
- clima pornește din timp în timp pe viteza maxima și pe dezaburire, AC în. deși eu o țin pe auto cu AC off...tot la câteva minute trebuie sa intru să modific
- nu pot schimba modurile de condus. apasă butonul , se aude dar nu apare interfață
- ștergătorul pe partea șoferului face un zgomot ciudat și nu are cursa liniară până la final, sacadează, vibrează
- ACC indisponibil din când în când
nu am facut pana acum software update, am versiunea originală cu care am primit mașina acum 6 luni
Expand
revin cu problemele care persistă chiar și după update:
- Clima pornește aiurea de foarte multe ori, deci se pune pe AC și Dezaburire maxim de capul ei cam din 5 in 5 minute, este foarte enervant
- Rămân aprinse stopurile și luminile de zi.. uită să se stingă..trebuie sa mișc mașina puțin și apoi își revine, dar am așteptat și câteva ore bune și nu se sting singure (a făcut la fel și înainte de update)
- ștergătorul pe partea șoferului sacadează rău, tremura spre final de cursă, le-am inversat și face la fel
- am acel mesaj cu internet radio indisponibil, păcat că nu se poate șterge permanent
Am o mica problema, sau poate e doar in mintea mea. Am impresia ca spatarul de la scaunul soferului se tot lasa pe spate, aproape de fiecare data cand ma urc in masina trebuie sa -l ridic putin.
Da, am mai vazut asta raportat pe grupuri de facebook.
La mine nu face, dar...
Si eu  am impresia ca spatarul se lasa.
 In alta ordine de idei m-am programat in service saptamana viitoare pentru problema legata de blocarea in Parking. Mi-au spus ca o sa reinstaleze un update si ca o sa dureze 1-2 zile.Am solicitat masina la schimb.
Info aditional: Azi am avut aceeasi problema si m-am gandit sa repornesc tableta centrala ( am tinut apasat pe buton aprox 25 de secunde ). A functionat si am astfel am ajuns acasa
A mai primit cineva eroare de presiune in roti?
Ieri am primit eroare pe roata dreapta spate, am fost la vulcanizare, am umflat rotile conform specificatiilor de pe stalp (presiunea intr-adevar era mai scazuta decat in celelalte), iar azi am primit iar aceeasi eroare. Posibil sa fi facut pana..la 2 zile de la achizitie..sau sa fi avut deja pana cand am ridicat-o..
Later edit: imi dau seama ca mai putin timp imi lua sa o duc la vulcanizare decat sa scriu pe forum dar unde merg de obicei e deja inchis 😀.
Fiind vorba de id.3 care a avut ceva probleme de soft am zis totusi ca nu strica sa intreb.
Modificat de cj.Paul
Cu ce anvelope a venit masina ? Nu sunt self seal ?
