ID.3 - consum și autonomie
Rave
Am o intrebare doar pentru posesorii de id3.
A ajuns cineva din bucuresti la constanta cu un plin? Fara incarcare pe traseu, la viteza de 130-120km/h.
A2 are 210 km, iar eu cred ca este foarte practicabil drumul cu aceasta masina.
Am mers azi pe autostrada A1 cu ID.3:
- la dus, cu 120 km/h, am avut un consum de 21 kWh/100 km => autonomie de 58/21*100 = 276 km
- la intors, cu 130 de km/h pe cruise control, dar am mers in suturi intre 90-120 km/h (si cu ceva vant din spate, cred): 15 kWh/100 km; este clar o anomalie, dar este reprezentativ pentru o autostrada aglomerata, cum este A2 vara => 386 km
Pe drumuri judetene, cu depasiri pe unde am putut, am obtinut 18 la dus si 10 la intors. Diferenta este facuta de relief: in urcare la dus, in coborare la intors.
@Sparkyson N-ai fost de DN71 (Bucuresti-Targoviste) azi, nu?
Sunt vreo 200m diferenta de nivel intre capetele A1 (bucata veche, Bucuresti - Pitesti).
Eu am cam 1l diferenta la consum… mers decent, fara a trece (prea mult) de 3000rpm.
In teorie stiu si eu. As vrea practica cuiva care a fost la mare.
Eu zilele trecute am avut treaba in Calarasi. Am plecat cu masina 90%, in Calarasi nu mergea nicio statie, m-am intors in Bucuresti si la intrare in oras aveam 2% din baterie. M-am oprit la primul mol si am incarcat. Km facuti 280, mers cu 120 si noroc ca erau restrictii de 90 la ora.
Si nu am avut dealurile dobrogei...
Am facut un drum de 320 km azi.
Bucuresti-Oltenia dus-intors (Draganesti-Olt pentru curiosii de mai jos :)). Vreo 70 de km de autostrada in total, rulati incet, cu 110 km/h.
Am ajuns la destinatie cu 49% baterie, consum afisat de 18 kWh/100 km, deci am consumat 51% din baterie. Energie folosita: 18 kWh / 100 km * 160 km = 28.8 kWh.
La intoarcere, am plecat cu 69% (am incarcat 20% la o priza domestica cat am stat acolo) si am ajuns inapoi cu 21% (adica am consumat 48% din baterie), cu consum afisat de 16 kWh/100 km. Energie folosita: 16 kWh / 100 km * 160 km = 25.6 kWh.
Medie consum: 17 kWh/100 km. 99% baterie folosita pentru acest drum.
Diferenta de consum banuiesc ca vine de la relief si vant, probabil. De mers am mers cam la fel: depasiri unde am avut nevoie, destul de tare, dar nu exagerat de tare (nu dau detalii incriminatoare :)).
Ce nu inteleg: Daca la dus am consumat 28.8 kWh, iar, la intoarcere, 25.6 kWh, am consumat in total 54.4 kWh, adica 54.4 kWh / 58 kWh (net baterie) = 94% din baterie.
Doar ca adunand procentele afisate de masina (51% la dus si 48% la intors) imi da 99% baterie consumata. 🤷‍♂️
Poate e vreo eroare de rotunjire pe ici pe colo, dar mie imi miroase a consum mediu optimist.
Da, am folosit aerul conditionat. Inclusiv stationar, doar ca masina era la incarcat cand se racea in parcare.
Modificat de Sparkyson
@Sparkyson unde e localitatea asta de-i spui Oltenia? Ca nu o gasesc pe harta ;))
@Sparkyson am scris pe topicul de e-Golf ca am inceput sa fac niste masuratori cu ODB 11 si apar variatii de pana la 5% intre ce afiseaza computerul de bord ca si consum si realitate. Masina raporteaza mai putin decat in realitate. Deci optimist cum zii tu. Sunt convins ca si la ID3 e aceeasi "practica".
In rest keep the data comming, sunt bine venite!
@SparkysonAi cum sa estimezi cat este consumul la 130 pe autostrada?
La mine consuma 21-22 kWh la 120 km/h, 24-26 kWh la 130 km/h.
Asta pe bord, dar incep sa ma indoiesc de datele furnizate de masina.
Consumul "la pompa" pare mai mare.
Sibiu - Rm. Vâlcea , mers liniștit cu AC pornit, consum 10.8 KWh / 100 km
Rm Vâlcea - Sibiu : 11.4 KWh / 100 km
E f bine , spre Valcea se consuma mereu mai putin decat spre Sibiu , e mai la vale ..
Plus un piesaj de vis cu muntii inverziti
@tavitara prefer Defileul Oltuluila prima zapada… crestele albe, padurea de la poale inca gri-mov ;))
Sunt proaspat posesor de VW ID.3 PRO si la incarcarea de ieri am avut placuta surpriza ca la finalul incarcarii (100%) sa-mi afiseze o autonomie de 475 KM.
Modificat de Rave
Si ai bateria de 62 sau de 77Kwh ?
Am bateria de 62 (58).
Înainte de încărcare am facut un drum de 120 km la care am mers in coloana , maxim 80 km/h si probabil din această cauză mi-a arătat după incarcare acea fabuloasă autonomie.
Consum mediu realizat pe următorul traseu: Pitesti-Sibiu-Deva-Oradeaa fost de 17.3 kWh/100 km
Consum la intoarcere de la Oradea prin Cluj, Alba Iulia, Pitesti
Cu AC sau fara?
Stii care a fost procentul bateriei inainte si dupa?
Azi Bucuresti-Constanta.
228km, 2:43h, viteza medie 85 km/h, consum mediu 18,5
Am ajuns in Cta cu autonomie  64km, plecat plin 100%.
AC on pe 22 grade, 4 pasageri sinbagaje cat a incaput.
Am scris ca nu pot atasa pozele.
@andreiheyE util sa mentionezi cu ce viteza ai mers pe autostrada si eventual cat % mai avea bateria cand ai ajuns la destinatie.
1 minut în urmă, adrian001 a scris:
124km/h si rest baterie 16%
Vad ca ai specificat 124 km/h, e viteza masurata cu GPS ? In bord aveai 130 Km/h ?
28 minute în urmă, adrian001 a scris:
Pe bord
Deci sa inteleg ca nu poti ajunge la Constanta cu un plin mergand toata autostrada cu viteza maxima legata de 130 km/h ? A facut cineva testul asta ?
@andreihey a mers Bucuresti - Constanta, pe autostrada, cu 124 Km/h in bord si 16% baterie ramasa si tu zici ca nu poti ajunge mergand cu 130 Km/h ?1
E atat de importanta diferenta aia de 6 Km/h?! :)
