ID.3 - incarcare
Rave
M-am uitat su putin la Tronity, chiar daca printre putinele informatii arata si cantitatea de energie incarcata(ceea ce lipseste la ID3), din pacate aceasta informatie nu este reala ci una calculata pe baza SoC, ceea ce poate face oricine printr-un simplu calcul matematic.
Am incarcat in seara asta de la 3% pana la 29% in 10 minute la o statie de 300 kW (Porsche Bucuresti Vest 2) si a mers constant cu 100 kW. Bateria era calda dupa un drum de 300 km, dintre care 200 km autostrada. Am mai incercat la aceeasi statie cu bateria rece si nu am obtinut decat 70 kW, pe la 20% nivel baterie.
Este clar ca optim e sa ajungi cu bateria calda, cu nivelul sub 10% la fiecare statie de incarcare de pe traseu si sa incarci doar cat sa ajungi la urmatoarea. Așa obtii puterea maxima de incarcare. 0%-30% incarca la puterea maxima.
Pe bord spunea 8 km/min => 480 km/h de pe bord corelat cu 100 kW (kWh/h) de pe statie => estimeaza un consum de 20.83 kWh/100 km, adica destul de acoperitor chiar si pentru viteze de autostrada.
15 minute incarcare inseamna teoretic 25 kWh:
  • mergand cu 140 km/h consuma 24-27 kWh/100 km (functie de temperatura, relief, vreme) => 104-112 km parcursi in 45-48 de minute, la care adaugam 15 minute de incarcare => viteza reala 102-105 km/h
  • mergand cu 120 km/h consuma 20-22 kWh/100 km => viteza reala (adaugand timpul de incarcare) este de 95-97 km/h
Devine clar ca cel mai eficient (ca timp) e sa mergi tare si sa incarci bateria partial, pe portiunea cu incarcarea cea mai rapida.
In plus, iar, cu cat mergi mai incet, cu atat e drumul mai lung, cu atat trebuie sa functioneze incalzirea mai mult incalzirea, devenind si mai ineficient.
Legat de statia respectiva: noaptea si in weekend intrarea in PBV2 este blocata cu conuri de semnalizare, dar te lasa portarul sa intri ca sa incarci
Iar in seara asta am intrat singur, nevazand pe nimeni, iar la iesire mi-a zis ca nu e nicio problema si sa intru sa incarc oricand.
Avand in vedere ca la SoC 88% regenerarea la franare inca nu este complet disponibila, putem concluziona ca bufferul bateriei este de peste 10%?
Bufferul este aproximativ 5% la partea de sus si 5% la partea de jos.
Spun "aproximativ" pentru ca estimarea nivelului de incarcare nu se poate face cu precizie foarte mare. Tot timpul exista o incertitudine in SOC-ul unei baterii.
Insa urmarind tensiunea la nivel de celula, eu cred ca asta a fost intentia inginerilor care au proiectat BMS-ul si bateria aceasta.
Incertitudinea SOC este minima la extremele nivelului de incarcare (100% si 0% reale, la capacitatea bruta de 62 kWh).
Nu e legat direct de intrebarea de mai sus, dar sa stiti ca mai exista o incertitudine si legat de cantitatea de energie pe care o poti extrage dintr-o baterie, chiar daca stii cu cat ai incarcat-o, chiar daca stii SOC (cat de precis se poate). Cantitatea de energie pe care o poti extrage depinde de temperatura si de rata de descarcare (puterea electrica a consumatorilor).
Am incarcat aseara la PBV2, la statia de 300KW.
Temperatura bateriei ~32 grade, incarcat de la 6% - 79% in 40 de minute
Puterea maxima cu care a incarcat a fost de 75 KW.
Ma asteptam sa incarce mai repede.
Sigur era cea de 300 kW? O recunosti pentru ca are 2 cabluri CCS.
Si eu am incarcat acolo si cu 75 kW, cand m-am dus cu masina "rece", si cu 100 kW, cand m-am dus cu masina la 5% dupa un drum pe autostrada.
Nu stiu care era temperatura bateriei in fiecare dintre cele doua circumstante.
Era cea mare. Scria si pe ecran cand am dat cu cardul si am selectat cablul.
MAi mult de 6 nu am vazut niciodata.
Pai 5 km/min sunt 300 km/h si inseamna cam 50 kw. Asta din ce vedeam in Tronity. Acasa incarca cu 60 km/h si asta e 10 kw.  Deci la rone sunt cam 80 kw.
Dar valoarea de Km/min la incarcare nu varianza in functie de consumul mediu din ultimii x Km?
Am văzut ca în aplicația we connect id afișează acum și cu cati kw incarca.
  On 24.12.2021 at 15:48, Abe13 a scris:
Expand
Doar la Android😩
Urari de an nou😟 la statii
Oricum era de asteptat urcarea pretului si la statii
Ajunge costul/100 km ca si la fosile, macar ne bucuram de el in lisiste si aer curat. 1E3F47F2-C1F1-40AB-B59D-BAFB5EA72DBE.thumb.jpeg.abb35ea5643b2634a31221e8b066856f.jpeg
