ID.3 - sfaturi achizitie
Bogdan_wrc
Si atunci la ce mai apare acea optiune in dotari ?
E ca la termice, Cristi, modifica răspunsul accelerației și al direcției și, dacă este montata, a suspensiei. Și, deși nu exista DCC pe 1st pe nicio varianta, exista DCC pe Pachetul Max disponibil pe modelele noi comandate.
Stiu ce face, doar ca eram nedumerit de ce apare ca optiune la 1 st.
Pentru ca exista opțiunea de Mode Selection la 1st, textul cu DCC-ul e acolo doar din lenea celor de la VW de a schimba descrierea opțiunii din configurator (asa e la toate modelele disponibile).
Ok, mama ce confuzie... hai sa explic.
Ce vedeti ca si optiuni la "Pro" se refera la optiunile de pe modelul "Pro" simplu, care nici nu se poate cumpara acum. Asta are incarcare doar la 50kW DC si 7.2 kW AC (adica doar curent alternativ monofazat).
Side-note: nu e corect ca scrie doar "Pro" in configuratorul de Romania, ar trebuie sa scrie "Pro Performance", ca numai modelul "Performance" vine cu motorul de 150 kW. Apropo, "Pro" inseamna ca are bateria de 58 kWh (net).
O versiune pre-configurata disponibila acum in configurator este o masina "Pro Performance" + unul din pachetele de optiuni "Life/Business/Family/Style/Tech/Max".
Toate pachetele astea "Life/Business/Family/Style/Tech/Max" vin cu incarcare la 100 kW DC si 11 kW AC.
Toate modelele "Performance" (deci toate masinile de acum din configurator) au aceeasi acceleratie de 7.ceva secunde (alea mai grele sunt un pic mai lente).
De unde stiu? Pentru ca m-am uitat pe configuratorul de Germania care e foarte detaliat (dupa ce selectati Life, Business sau altceva, apasati pe "Konfigurieren" si apoi pe link-ul "Technische Daten" de deasupra imaginii masinii): https://www.volkswagen.de/de/modelle-und-konfigurator/id3.html
Sunt doua versiuni de masina care se numesc "Max", 1st Max-ul si non-1st Max-ul (unde non-1st Max = masina "Pro Performance" cu pachetul de optiuni "Max"). Sunt unele diferente de dotari intre 1st Max si non-1st Max:
- 1st Max-ul nu are DCC, in timp ce "Pro Performance" + Max are DCC
Incarcarea wireless pentru telefon vine cu toate pachetele "Life/Business/Family/Style/Tech/Max", in timp ce ea era disponibila doar pe 1st Max.
Alarma nu e disponibila pe nici un 1st (nici base, nici Plus, nici Max).
Astia de la VW Romania ar trebuie sa ma angajeze sa le editez site-ul ca inteleg mai bine ce e cu masinile lor decat ei...
Modificat de stama
Si atunci de ce s-au plans unii utilizatori ce le-a pornit alarma ?
Nu stiu ce sa zic, pe lista de dotari de la 1st nu apare alarma nicaieri. Daca masinile au, atunci au fara sa fi fost listata in descrierea masinilor 1st.
Era sigur o masina 1st?
Poate era prezenta doar pe 1st-urile din unele tari? (la fel cum heat-pump-ul a fost pe 1st-urile din unele tari).
Din ce am vazut aici pe forum, avem si detinatori de 1st, si de 1st Plus, si de 1st Max, deci ei ar putea sa-ti ofere un raspuns despre masinile lor.
Modificat de stama
In UK, 1St Edition are alarma ca dotare standard.
In Romania nu are.
Tot in UK s-a vandut doar varianta PLUS.
Modificat de kolfleading
Mda, o sa-mi liseasca piu-piu la inchidere si deschidere.
Pai e pe 1st base. Deci ar trebuie sa fie pe toate.
Stie cineva ce contine Tool Kit de la un 1st BASE si care numai apare pe PLUS si nici pe MAX ?
Probabil compresorul și lichidul, da, pentru ca Plus și Max vin cu cauciucurile self seal și, cel mai probabil, nu au chestiile astea.
Salutare, sunt posesor de Kona electric si ma interesa sa schimb ce-a de a doua masina cu ID.3
Singura nemultumire e cu autonomia care pare cam mica in unele prezentari raportat la bateria de 58kwh...vezi la min 0:43 la 97% autonomia era de 267km la 14 grade.
Cat aveti de fapt autonomia acum ca a mai venit frigul?
Si la Kona a scazut de la 500 km vara pe la 450km la 0 grade dar inca mi se pare decent sa pot face drumuri de 400km
Insa sub 300 km la 14 grade hm...cred ca astept varianta de 77kwh.
Modificat de hedone
@hedone având în vedere ca e a 2-a mașina și ca ai deja una cu range mai mare, chiar contează autonomia la ea?
Bănuiesc ca o sa fie folosita mai mult prin oraș și la drumuri medii și ca o sa rămână Kona sa se ocupe de drumurile lungi, asa ca (deși nu mă aștept să fie chiar atât de mica autonomia) e ok pentru ce se vrea de la ea și nu cred ca are sens sa plătești 35.000-40.000 pe Pro S (77kWh)...
asta e in functie de multi factori, de la stilul de condus pe ultimii km, la temperatura exterioara, interioara, etc.
de ex, uite ce imi arata mie, acum la 5 grade dupa ce am avut putina treaba cu ea. dar sigur ca la 5grade daca merg sportiv, nu va fi asta autonomia.
pt a analiza autonomia , avand in vedere ca nu o folosesc 100%-0%, eu ma uit la consum mediu.
pe ~3000km am 13kwh, iar pe ultimii 250km (unde am mers Ploiesti-Cheia-Brasov si retur, folosita sportiv unde era uscat, mers atent unde am avut zapada, mers cam 80km (valeni -sacele, dar si timis-comarnic) intre 5 si 0 grade pe ploaie/lapovita si noapte, am avut cam 20kwh.
@Bogdan_wrc Asa da! Probabil ca masinile din videoclipuri sunt mai alergate.
Modificat de Rave
Se suplimenteza rabla plus in curand :) si la PF si PJ ?
