AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Claudiu.Cristea
De vreo saptamana Passatul meu B8 nu mai baga aer la picioare in spate si foarte putin la picioarele din fata. De asemenea prin cele 2 guri de aerisire de deasupra navigatiei abia trece aer.
Am sters eroarea si se aude o clapeta care se misca incontinuu cand selectez sa dea doar la picioare si directioneaza aerul cand jos cand sus. Dup ce da eroare aerul nu mai ajunge la picioare.
Codul de eroare care ramane dupa stergere este: 328965 - Motor reglaj clapeta distributie aer
B109154 [009]- necalibrata
A mai patit cineva ? E greu de schimbat acel motor reglaj clapeta?
multumesc
Modificat de Manuel N.
Probabil servomotor defect. Da, e greu de schimbat.
As incerca un basic settings la clapete, poate ca ai noroc, mai ales ca scrie ca e necalibrata.
In 08 HVAC, Basic settings Adapt flap end stops, astepti cateva secunde si vezi daca-si revine
Da, poate încerca.... Dar dacă nu comuta, mai rar sa scape
Claudiu.Cristea
Nu comuta nu face nimic. Am incercat recalibrare, basic settings si manual si din vcds.
Este cel central si conform ELSA este singurul pt care se da jos bordul ca sa poata fi inclocuit.
Este in jur de 800 ron motorasul + mana de lucru care este destul de mult.
Modificat de Claudiu.Cristea
Care ar fi? Nu am VIN-ul tau sa caut exact dar din desenul asta ce l-am gasit ptr masini din 2017 vad numai 3 motorase si un sistem de parghii. Am lucrat la Denso si stiu HVAC-urile, stiu sa-ti spun ca pentru a nu avea multe motorase, se folosea un sistem de parghii (ca la clima manuala cand invarti de un buton si ai mai multe variante insa mult mai avansat pentru a avea mai multe optiuni).
Deci un motoras avea mai multe "functii" pentru ca prin parghii deschidea niste clapete sau inchidea altele. Nu vreau sa vb prostii dar asa era... acum 6 ani cand lucram la ei. (rosu motorasele, verde sistemul de parghii). Oricum la motorasul ala ce actioneaza parghiile ajungi fara sa dai jos tot bordul, prin lateral, ceasuri si guri de ventilatie si probabil lateralul de sub volan.
Problema rezolvata temporar.
Demontarea motorasului de directionare aer se face doar dupa ce se demonteaza bordul. DAr am demontat plasticul de la picioare, tubulatura de aer si am ciocanit in el in timp ce ma jucam la tastele de directionare aer, dupa 3-4 ciocaneli si-a dat drumul si lucreaza bine acum. I-am facut calibrarea. Daca I se mai blocheaza, solutia este inlocuirea cu demontarea bordului, nu este o alta solutie de inlocuire.
Va face iar. Poți face asta și demontant ceasurile. Am avut și eu problema acesta la un B8.... Îl păcălești temporar, in final tot acolo se ajunge.....
Claudiu.Cristea
Inca merge. Multumesc @Al Bundy
nu il mai folosesc pe auto sa se miste cat mai putin motorasul.
Sper sa tina. Daca nu, asta e.
Adica poti sa schimbi motorasul cu ceasurile date jos ?
Nu... Poti sa bați în el... Sa încerci sa îl deblochezi, etc. Sa îl schimbi, doar cu bordul jos
Salutare , de cca o lună am o problemă cu încălzirea în habitaclu,  nu mai baga căldura la capacitate ,  am un B8 din 2015 , motorizare diesel , 1,6 pe tester mi-a dat următorul mesaj
Poză de la Leonard
nu are legatura lipsa de caldura cu acea eroare
Verificati temperaturile afisate de senzori, servomotoarele, etc....cu vcfs ul
Salutare!
Am si eu problema asta la mașina,nu vine aer deloc la picioare si e cam deranjanta, mai ales iarna.
In zona Sibiului recomandați pe cineva ?
Salutare. Este vorba de un Passat B8 2.0 TDI CUAA din 2015, iar de aprox 1 saptamana, dimineata dupa ce pornesc motorul, si incepe clima sa functioneze, se aud din zona bordului/torpedoului o groaza de pocnituri, par a fi plasticoase. Sigur tine de partea de clima, pentru ca daca opresc clima, nu se mai aude nimic, daca o repornesc reapar, si se aude cateva minute bune daca o las pornita.
Aceste zgomote/pocnituri, se aud doar dimineata, dupa ce masina sta parcata peste noapte. Peste zi, nu am remarca astfel de zgomote.
De auzit de aude FOARTE TARE, prima data am crezut ca pocnit ceva la roata/suspensie.
Am facut si un scan cu OBD, si singura eroare este: B108D71 - Right temperature flap positioning motor / Actuator jammed / static
Am si un filmulet, dar are cam 25mb, nu stiu cum l-as putea trimite, sau unde l-as putea uploada.
Nu am gasit o problema similara in aria de Passat B8.
Va multumesc anticipat.
F l o r i n
Este vb de srrvomotorul de reglare temperatura, pe partea dreapta. Trebuie desfacut si vazut daca se poate repara sau daca s-au rupt rotitele si nu mai ao ce sa ii faci
Am inteles. Multumesc @F l o r i n ! Il voi schimba, nu vreau sa ma complic cu reparatii, sa crape ulterior.
Am fost ieri pana la VW, le-am spus despre ce e vorba, le-am zis ce eroare am, dar au zis ca sunt 4 motorase, si ca ei nu stiu care din ele trebuie inlocuite, decat dupa o diagnoza, si aia doar pe Vineri ca nu au timp... ?
Florin are dreptate.
Motorasul dr de clima este vinovat.
Nu trebuie sa iei nou ca dupa o vreme risti sa patesti la fel.
are un sistem foarte prost de prindere al rotii dintate si aceasta din urma sare  , trebuie dat jos si lipit cu Picatura sau ce ai prin casa un plastic, acolo si nu mai iai treaba.
Eu am facut asta de cca 2 ani ...fara probleme
Modificat de cascadoru
Nu am zis ca Florin nu are dreptate,  doar ca am ramas putin ... socat ... de "reprezentata" VW... :) desi le-am spus piesa, si le-am oferit si un cod ( 2Q0907511D - sper ca cel bun :lol: ), si tot e nevoie de diagnoza, ca sunt 4 motorase, si degeaba le spun eu care e defectul si codul de eroare, si ce piesa e defecta, ca poate eu "nu stiu bine", si trebuie sa verifice ei peste cateva zile ce si cum... facepalm!
Nu ma complic cu lipituri, daca e ceva de inlocuit, se inlocuieste. Oricum, multumesc @cascadoru pt sfaturi!
F l o r i n
asta este...reprezentanta...daca ti-l schimba, lasi vreo 1000 lei pe acolo.
Cum sa nu stie...se verfica exact, in blocurile de masura, etc
Am fost azi la programare, mai mult de curiozitate... am lasat masina, m au sunat dupa 2 ore, ca daca nu se aude nimic ei n au cum sa si dea seama, iar dupa codul de eroare ei nu stiu ce sa schimbe. M am oferit sa le trimit pe whatsapp filmuletul cu zgomotele, si le am spus inca odata despre ce piesa e vorba si unde sa caute, dar nu i a interesat, sa le las masina pana luni dimineata sa auda ei cum face, si atunci sa puna testerul pe ea. Ok. Le am multumit frumos, si am mers sa ridic masina. Am apreciat totusi faptul ca nu m au taxat cu nimic pt diagnoza. Am mers direct la un service langa birou, ownerul si el proprietar de Passat B8 ( chiar 3 exemplare in familie ) si a stiut exact despre ce e vorba ( intalnind si el aceeasi pb ). A comandat piesa, am inteles ca ar trebui sa vina pe luni, sa o pot schimba. Voi reveni dupa rezolvare.
Multumesc inca odata @F l o r i n !
Am rezolvat pana la urma, s-a inlocuit piesa defecta. Azi dimineata a fost liniste in masina. Nu am sesizat alte modificari de comportament ale climatronicului.
N-am fost pe faza sa fac o poza la piesa nou, sa vad ce cod avea, dar piesa veche era Valeo, 5Q0907511K, Swiss Made.
Va multumesc inca odata pt ajutor!
    • Moog
