Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Si daca as schimba bcm-ul cu cel de mai sus mai este nevoie de dongle de codare a stopurilor led?
Care este diferenta intre cele cu terminatie H,L si R ?
Modificat de TDR
Nu mai trebuie dongle pt stopuri, nici pt led-uri drl de pe R, nu dau eroare led-urile de la numar (cu cond sa fie oem) si vor merge si ledurile de la farurile bixenon..nu stiu care e diferenta intre l,h si r
BA da, trebuie codate si nu poti decat cu dongle.
Am inteles, doar pt xenon e atunci noul bcm?
In afara de Kufatec mai vinde cineva adaptoarele/cablajele pentru retrofit-ul de xenon?
In luc de adaptoare poti lua doar mufele si pinii aferenti si cablajul se confectioneaza.
Aceeasi chestie i-am spus si eu cu trimitere la tine :P
Imi pare rau daca nu am nimerit topicul corect si nu intra in categoria retrofit, dar se poate pune parbriz incalzit pe trendline ? Am luat o piatra si s-a inflorit parbrizul, iar acum daca tot trebuie sa il schimb ma gandeam cand ma duc la PBV2 ca poate rezolv si problema pentru la iarna.
Eu nu stiu sa existe parbriz incalzit la Golf VI...! Daca exista din fabrica aceasta optiune atunci se poate!
Si o sa trebuiasca sa schimbi si climatronicul.
Daca gasesc un original/ aftermarket cu incalzire e nevoie sa schimb clima? Sau raspunsul nu era pentru mine...
Sent from my iPod touch using Tapatalk
Modificat de nera
BA pentru tine era. De unde o sa pornesti incalzirea in parbriz ?
Ma gandeam ca se monteaza un buton cum este utilizat la luneta. Inseamna ca teoretic se poate? Se poate estima un cost sau e mai costisitor decat sa pui xenon oem? Mersi
LA 60A cat consuma parbrizul nu stiu ce buton o sa pui. Si pentru luneta, butonul nu este tot in climatronic?
Si oricum, alimentarea nu trebuie sa porneasca decat dupa ce ai pornit motorul si sa nu stea alimentat mai mult de 3 minute.
Uh, ce urat arata bara spate fara eleron.
Interesante ,dar parca mi se par mai practice si mai usor de facut retrofit la cele de pe interior (in locul catadioptriilor).
Ce piese trebuie pentru autoleveling la o masina fara acc(adaptive chasis control)? Eventual si coduri ar fi perfect :D
M-am tot uitat iar majoritatea kit-urilor de retrofit pe care le-am vazut erau pentru masini cu Acc (de parca majoritatea g6 vin cu asa ceva).
Aceleasi lucruri + senzorii de nivel .
+ senzorul de nivel, ca G6 foloseste doar unul singur.
pentru puddle lights e nevoie de CH/LH (deci implicit de senzor de lumina) ?
nu.
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
