Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
în urmă cu 12 ore, Mask001 a scris:
Ceva mai nou in alte retrofitului si sunt curios daca se poate monta pe o Jetta 2017 rabatarea oglinzilor automat la inchiderea masinii? Echiparea aleasa de mine nu are acest lucru si nu am gasit daca se poate adapta ceva. Ar fi interesanta si functia mirror down pe care nu o am dar este pe locul doi ca retrofit impreuna cu faruri si stopuri led.
Are cineva idee?
Sigur nu ai functia mirror down? Eu am pachetul lumini si vizibilitate 1( pachetul lumini si vizibilitate 2 avea oglinzile rabatabile electric cu iluminare si functia mirror down), insa la mine este prezenta functia mirror down. Din ce imi aduc aminte ai si tu pachetul 1 si echiparea este tot Style, ca a mea, deci trebuie sa ai si tu. Cand bagi in marsarier, reglezi pe pozitia R la reglajul oglinzilor si oglinda coboara.
Modificat de Razvione
Multumesc pentru lamuriri. Trebuie sa vorbesc la reprezentata sa vedem daca imi afecteaza garantia (cel mai probabil da..) oglinzile rabatabile electric si luminile de sub portiere.
@Razvione sunt aproape 100% sigur ca nu am desi asa stiam si eu ca cele cu pachetul lumini si vizibilitate 1 au dar poate trebuie cumva activata functia cu VCDS si aici nu ma pricep deloc. Mai incerc cand ajung la masina azi (pornit masina-> marsarier-> reglat pe pozitia R)
Am intrebat eu de luminile de sub picioare si cele din usi, au zis ca nu se poate ca pierd garantia...Exact, pornit motor-marsarier-reglat pozitia R(poti regla pe pozitia R si inainte sa bagi in marsarier) si trebuie sa mearga, la mine merge, posibil sa fie activata ca am si camera Rear View din fabrica, chiar nu stiu ce sa zic.
Salut, am centrala mid 1K0 937 086 S pe masina din semnatura si am luat niste stopuri led de pe un GTD. din ce stiu merg stopuri led cu mid (cu adaptoare si tot tacamul) dar ma intereseaza in viitorul apropiat sa iau faruri osram de la aspad (http://osram-partner.aspad.ro/faruri-xenon-osram-ledriving-xenarc-pentru-vw-golf-vi-128574.p.html). intrebarea e, merg astea cu centrala mea sau imi trebuie musai highline ? Daca da, pot sa-mi pun una highline de sua (5K) ? daca da, care versiune s-ar potrivi cu ce am eu pe masina ? (comenzi pe volan, etc etc) - am atasat un log vcds. mersi
vcds.txt
Stopurile am clarificat ca merg (cred/sper, inca nu le-am pus dar asta inteleg din ce am citit pe net). Farurile sunt dilema
Farurile merg plug and play DOAR pe G6 cu Halogen din fabrica. Deci nu o sa ai probleme.
Detalii despre faruri sunt in topicul dedicat produselor aftermarket
Daca ai timp, poti veni azi, la ora 11-12 la intalnirea saptamanala in spate la Tribunalul Bucuresti si le poti vedea/testa si live la mine pe Golf ;)
Scuze daca par batut in cap, stiu ca xenoanele de le-am linkuit NU merg pe golfurile care au avut xenon din fabrica, intrebarea mea era daca merg pe centrala midline.
LE: ok gabi o sa trec pe-acolo
Modificat de LonestarX
Eu nu am schimbat nicio centrala... nu e nevoie sa schimbi asa ceva pentru produse aftermarket, in general
*end of offtopic
Revin cu o completare. Merge funcția de mirror down doar că aveam eu alte asteptari. Opțiunea era bifata în CB oglinzile in pozitia R dar nu am reglat și poziția ei atunci când este in mirror down. Acum coboară când bag in marșarier și urca înapoi când cuplez treapta a doua
urca dupa ce depasesti 15kmh sau daca comuti pe alta pozitie in afara de R butonul de reglaj oglinzi.
stefan_alexandru25
Salut.
De curand am facut un retrofit la farurile cu xenon si lumina de zi pe LED. Am luat farurile din dezmembrari, de pe o masina avariata.
Am modulul central AFS (5M0 907 357 C), modul far AFS (7L6 941 329 B), droser xenon (5DV 009 000 00), BCM (1K0 937 086M), mufe adaptoare de la 10 la 14 pini, senzorul de pe puntea spate si am facut instalatia electrica si legaturile ca aici: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?2183-Golf-MK6-Bi-Xenon-with-LED-DRL-and-AFS-retrofitted
Ledurile se aprind, la semnalizare isi micsoreaza intensitatea, apare in bord martorul pentru DRL ziua, nu am nici o eroare pe faruri.
Problema este ca daca merg ledurile nu merg becurile de pe haion (pozitia) si daca merge pozitia (haion) nu merg ledurile.
Cand merg ledurile si pozitia de pe haion nu merge, apare eroarea: Check rear right parking light si Check rear left parking light.
In link gasiti setarile din centrala electrica, si erorile care le am: https://1drv.ms/f/s!Am6kPOaDwnFwkw37u04tPhERTLLy
Precizez ca in bite 18, am incercat tot ce era cu Golf si nu am reusit sa le fac sa mearga.
A mai patit cineva ? Are cineva o rezolvare? Am inteles ca as putea sa incerc cu 'long coding' de la cineva care are faruri cu led si stopuri cu halogen si dupa sa 'personalizez' eu mai departe setarile, are cineva aceasta configuratie si ma poate ajuta cu 'long coding' ?
Cand merg ledurile pe fata si nu merg pozitiile pe haion si invers de unde modifici ,la byte 18?
Modificat de manolovw
stefan_alexandru25
Da la byte 18 am modificat, am pus tot ce tinea de golf.
Si ieri am vazut, cele de pe hayon se aprind odata cu faza scurta, pentru putin timp, pe intensitate foarte mare fata de cele de pe aripi, si dupa le stinge masina.
Salut. Doresc sa stiu daca se pot monta comenzile pe volan la o jetta 2017. Din pacate are modulul bluetooth doar ca nu pot raspunde din volan.
Volanul este cel nou (il am pe skoda octavia 3) doar ca in loc de comenzi am niste plastice.
Am cautat si am gasit la un magazin online modulele de comanda, doar ca nu stiu daca aceasta operatie se poate face fara a afecta garantia.
De asemenea am vazut ca mai este si un modul de comanda cca 200 ron pentru comenzile de pe volan.
Stiti daca Jetta 2017 are si acel modul doar ca volanul nu mai are si setul suplimentar de comenzi?
Multumesc,
Bogdan.
Salut grup. Am un golf VI variant 2011 1.6  si as dori sa fac cateva modificari, vreau sa montez alarma oem insa ce anume am nevoie si daca ma poate ajuta cineva mentionez ca am incercat sa activez la cineva insa nu este prezenta pe masina. Si sa schimb rns 310 cu rns 315 mai am neboie de cod pentru activare? Multumesc.
1. goana alarma plus cablaj
2. da, ai nevoie de cod de deblocare
plug&play
vezi insa din ce an ai masina, dupa 2012 parca, sunt altfel lampile si nu se potrivesc
Modificat de Mistery
salutare
vreau sa fac retrofit la farurile xenon oem ,ptr golf 6 dar am nevoie de niste sfaturi ,
1. centrala de pe masina - 1K0 937 086 R - daca suporta farurile xenon
Am deja  2 bucati far oem fara DRL , 2 calculatoare  AFS adaptiv oem , 1 calculator modul xenon AFS oem
2. Pot sa cumpar mufele , auto leveling ul + 2 x balast xenon aftermarket? posibil sa mearga ? sau trebuie musai pe original
Orice sfat este bine venit  , multumesc
Nu ai ce sa faci, decât sa cumperi componentele originale. Normal, poți cumpăra echivalent aftermaket Valeo sau alta marca, în locul celor OE..... Dar chinezării, nu - dacă la ele te-ai gândit cumva.
Centrala va suporta
