Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
  On 29.05.2012 at 9:27, mike. a scris:
Trebuie si autolevel, ca sa faci totul ca la carte :P. Adica asta.
Linkul pus de tine e catre kit-ul de retrofit pentru masinile care au DCC. Mai exact au deja senzorii de nivel si cablaje. Pentru cele fara e nevoie si de aia!
Pentru cele cu LED-uri trebuie si centrala (care e vreo 300 eur) .
@Rave: De aia am si spus ca mai sunt si alte piese. Scrie la description ca daca nu ai DCC mai trebuie piese - sunt trecute "..." pentru ca ei inca nu le au pe stoc.
@Mike: Lasa ca le au altii! :)
@TDR: Centrala e 200 de euro!
Modificat de Rave
Depinde de unde o cumperi,eu am zis din memorie,nu ma uitasem la ei.
O chestie relativ fun... Aici sunt mai multe poze cu noul Golf GTI Cabrio. Din cate se vede, are noul climatronic de pe Passat-ul B7.
Ce ziceti? merita un retrofit pentru el sau e mai frumos cel pe care il avem noi?
post-12783-0-85949700-1338417116_thumb.j
@Rave: Arata ok climatronicul nou, de luat in calcul pentru cand se vor termina retrofiturile mai importante (dpmdv) :D.
@EVO84: Chiar ca a avut un pret de lista cam mare :). Au alta politica de preturi in DE, se observa de pe configuratoarele online.
Arata mai bine decat al nostru, dar ar fi printre ultimele retrofit-uri (asta daca nu costa pana in 200euro cu totul :)) ). Al nostru e low cost, fara ecran de temp si arata destul de masiv. Cel nou este mai suplu, dar faptul ca are 3 rotite ma duce cu gandul la climaticul de pe g6 :P
Aveti idee daca panoul de comanda climatronic din imaginea de mai sus (GTI Cabrio) afiseaza informatiile despre distributia aerului, temperatura etc. pe displayul RNS / RCD?
Modificat de starchaser
Sigur afiseaza!
Caut de vreo 3 zile informatii si pana acum nu am gasit nimic sigur.
E un film pt YT, insa din pacate tipul nu filmeaza si unitatea RNS. Presupunerea mea e ca panoul NU afiseaza informatiile, altfel mai mult ca sigur ar fi filmat si displayul unitatii RNS (care afiseaza informatiile despre climatronic chiar daca e oprita).
O alta presupunere ar fi faptul ca exista (ca si la Golf 5) cele doua mici display-uri care deja afiseaza temperatura la sofer / pasager. Pe de alta parte, panoul asta pare unul de Golf 5 restilizat. Sa fi facut cei de la VW un downgrade?
http://www.youtube.com/watch?v=CehJ1G0r0yg
Se afiseaza. Vezi minutul 11:36 si min 15
Azi am incercat sa lipesc capacul de oglinda si am observat sub ca exista urma pt decupaj pt lumini, puddle lights in engleza.
Se poate si fara a inlocui toata carcasa oglinzii? Cam care ar fi piesele necesare?
L.E.: Am gasit ceva pt mk5, dar banuiesc ca se poate si la noi
http://www.my-gti.co...-golf-and-jetta
Modificat de The_Ego
Master_Blaster
Sa vedem cum e plasticul la atingere eu as face retrofitul cand imi pun scaune incalzite, si cred ca nu sunt singurul care ar face asta, daca tot schimb intreg panoul.
Pe mine m-ar tenta si carcasele alea jmechere de la twetere, cu toate ca scrie dynaudio pe ele (cred) :(
  On 31.05.2012 at 17:59, Master_Blaster a scris:
De-aia intrebam! Oricum va trebui sa-l schimb cand pun incalzirea in scaun. Dar pe care il cumpar? :)
Pt retrofit de xenon oem, dar modelul de faruri fara led-uri (de R sau de Golf 2010-2011) mai e nevoie de schimbarea bcm?
Din ce stiu eu , nu.
Eu stiam ca trebuie schimbata centrala!
LA kadettro am schimbat-o ? parca da, cu toate ca nu a avut faruri cu led. Deci, DA, trebuie schimbata.
Dar nu a fost schimbata pt ca avea nevoie si de codari pt led-urile de drl?
Centrala mea e de HL de la sfarsitul lui 2010, masina fiind MY2011, poate nu mai e nevoie :D
Nu, a fost schimbata pentru ca centrala normala nu stie xenon...! Partea buna e ca poti sa iei una care sa stie si stopurile cu led si leduri la numar :))
Modificat de Rave
Eu zic ca a schimbat-o doar pentru LED-urile din bara.
Stiam ca BCM de HL stie xenon. Cel putin, asa citisem pe alte forumuri.
S-a schimbat pentru ca nu mergea faza lunga, am pus xenon inainte de a pune DRL-urile. In fine ca sa suporte xenon, BCM -ul trebuie sa aiba indexul mai mare de 570. BCM-ul meu are 630 fiind 2012. Ce aveam eu pe masina si ce aveti si voi sunt BCM-uri midline cu terminatia in 86, BCM-ul highline se termina in 87.
Oricum am mai avut o data discutia asta, la mine nu a mers fara sa schimb centrala probabil si fiindca a mea este model 2009.
Modificat de kadettro
Pentru cei interesati de alte moduri de montat placutele de inmatriculare ..
post-6094-0-46918100-1338819796_thumb.jp
Modificat de TDR
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
