Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
senzorii (senzorul ) de nivel, calc central de xenon, cabluri de la senzori la calc si la can, codare (schimbare) cebntrala electrica daca nu suporta xenon/.
Calculatorul central de xenon are legatura cu autoleveling-ul? Eu ziceam initial strict sa mearga apoi sa iau si autoleveling.
DA, are el face reglajul farurilor.
Chiar prea mult, Nu inteleg de ce aia vand 2 senzori, cand pe G6 este doar unul singur pe spate!? Nu ai suspensie adaptiva?
Scrie clar pe site ca e un singur senzor. Probabil au pus 2 in poze sa para mai multa "marfa" de 359 euro.
Da. Ai nevoie de un singur senzor pe spate.
Vezi ca cel din al doilea link pus de tine e incomplet. Nu stiu daca gasesti doar bratul ala,care lipseste ca piesa de schimb.
Pana la urma cred ca voi lua kit-ul de la kufatec, cel de 359 de euro. Este complet cu senzor, ce ma deruteaza si cred ca au gresit este ca au pus in descriere pt masini cu suspensie adaptiva. I-am intrebat daca nu este potrivit si pentru suspensie normala si sa mi-l livreze fara cablu adaptor xenon la un pret mai mic.
As avea deja 2 cabluri.
Man tu ori citesti printre randuri ori nu esti atent...acolo scrie ca pentru suspensie adaptiva sa alegi produsul cu numarul 37910 sau 37910-1. Link-ul pus de tine este pentru golf cu suspensie normala.
Grilele cu proiectoare de pe Golf 6 merg si pe Golf 6 plus? Poate sa verifice careva codurile in elsa sau altceva?
  On 27.08.2012 at 6:18, kadettro a scris:
Ei au pus gresit cel de 359euro pt suspensia adaptiva, altfel nu are logica. Inteleg cel de 219euro pentru cine are deja, iar cel de 359 include si un senzor pe care adaptiva deja il are. In plus produsul de 359euro are numarul 36850 iar mai jos zice ca pt suspensie adaptiva este 37910 sau 37910-1 Nu au cum sa fie 2 kit-uri doar pentru suspensie adaptativa si de ce sa mai dea cine are adaptiva inca 140 de euro in plus?
Am urmarit pe votex si mai multi au facut retrofit cu suspensie standard (in america nici vorba de adaptiva) cu kit-ul 36850 ! http://www.kufatec.d...-Set-Golf-VI-61
http://forums.vwvort...gen-to-Bi-Xenon
Modificat de The_Ego
Pai acolo scrie clar ca cel de 36850 e pt tractiune fata si cel 36850-1 e pt 4motion.
http://www.kufatec.de/shop/en/product?info=934. Eu vad ca scrie chiar ingrosat " suitable for vehicles without electronic shock absorbers"... Cel pentru suspensie adaptiva costa 200 si ceva de euro pentru ca nu iti mai da si senzorul care este deja folosit la suspensie. Modificat de kadettro
Da..corect eu tot citeam "with" si stiu de ce. Deschideam de pe link-ul meu si de obicei intram si lasam siteul in germana, Chrome mi-l traducea automat, aparent prost. Am intrat pe link-ul tau si mi-a aratat bine.
Neintelegere ca amandoi ziceam practic aceeasi chestie.
Mea culpa!
o bara fata de GTI la pret decent pe unde se gaseste? :))
Cu banii ramasi de la bara aceea iti faci retrofit de Park Assist :))
Pai nu are grilele, e chiar scumputa daca ma intrebi pe mine :P. Din cate stiu, sunt mai scumpe decat bara in sine chiar daca vorbim de preturile de la dealeri. Bafta la cautari.
Eu caut praguri, bara spate, difuzor si eleron de RLine :(
Modificat de mike.
Asta e cel mai ok pret la care am gasit coaja goala.
Asta in conditiile in care bara e impecabila, ar putea fi pusa pe masina in starea asta, daca se iau grilele evident.
Pe Ebay.de nu prea sunt mai jos de 200 de euro, la care se adauga si transport destul de mare, si cu tot cu grile si proiectoare sar preturile de 500 de euro.
Noua, la reprezentanta, daca nu ma insel e aproape 300 de euro una...
Fransiza mea de Casco e 500 de lei, a ta cat e? Ca e mult mai ieftin sa platesti diferenta dintre bari decat sa o cumperi cu totul...
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
