Jante/anvelope specifice Passat B8
BTeo
Salut!Stiti unde sunt amplasati senzorii de presiune pneuri la Passat B8.Ce se intampla daca schimb jantele cu jante de tabla cu anvelope iarna ? Eventual pot fi resetati din bord?
Modificat de isflorin
Ce varianta de senzori ai? Iti arata presiunea pe fiecare roata sau doar ca e roata moale?
salut,
Aceeasi problema o am si eu si din ce am inteles, daca iti arata presiunea pe fiecare roata ai nevoie de senzori de presiune.
Daca ai doar monitorizare presiune nu ai nevoie de senzori.
Salut! Poate cineva sa-mi spună de unde găsesc sa cumpăr un antifurt pt Passat B8 (cred ca este original). Sau dacă are cineva ,cu împrumut, doar ca să-mi desfac jantele și sa le înlocuiesc cu cele de iarna... Contra cost,bineînțeles! Va mulțumesc!
Modificat de laurentiu34
De cumparat...doar la reprezentanta.
On 13.06.2019 at 21:47, Cosmin_SCU a scris:
Care ar fi ET-ul minim și maxim care se poate pune pe mașină?
A aflat cineva?
Salutare!
Am nevoie de un sfat.
As vrea sa-mi schimb anvelopele de iarna și am luat decizia sa rămân tot la varianata pe R17.
In schimb m-am gândit sa depasesc puțin indicațiile tehnice și sa imi pun anvelope cu dimensiuni 215/60/R17 sau 225/55/R17.
A mai procedat cineva așa? Credeți ca cei 1-2 cm câștigați in înălțime afectează cu ceva siguranta mea ori a traficului?!
Multumesc anticipat!
Anvelopele de iarna ar trebui sa fie mai înguste decât cele de vara.
Cu cât sunt mai late cu atât se mărește stabilitatea și aderența, doar ca aderenta e mai buna pe uscat, pe ploaie se mărește efectul de acvaplanare deoarece suprafața e mai mare. Pe zăpada cu cât sunt mai înguste cu atât mai bine.
Daca te uiți și in cartea mașinii vezi ca este specificat de către producător pt M+S  o anvelopa mai mică.
L. E. Acum am văzut ca tu vrei sa schimbi înălțimea anvelopei. Important este ceea ce e specificat in cartea tehnica a mașinii. Ce model ai?
Modificat de OviVal
Am un Passat B8 Variant. 2.0 TDI
Asa este, doresc doar sa o înalt puțin și ma gandeam sa pun pe jantele de R17 niște anvelope de 215/60, ca sa nu pun 225/55 (pentru același motiv invederat de tine)
in cartea tehnica sunt trecute doar 2 tipuri de anvelope... 215/60/R16 sau 215/55/R17
Modificat de Ducu Gavril
@Ducu Gavril pai diferenta dintre215/60/R16 si 215/60/R17 nu e aceasi . Vei avea o diferenta in ceea ce va arata kilometrajul deoarece diametrul nu e acelasi. Controleaza aici diferentele : https://tiresize.com/calculator/ sau aici: https://www.wheel-size.com/calc/
Conform acestui calculator (https://www.carbibles.com/calculators/) diferenta dintre 215/60/R16 si 215/60/R17 este de +3,82% adica la 70 de mile (siteul e in engleza) sau 112.65 km de fapt ai 72.67 sau 116.95km, o diferenta de circa 4.3 km. Cu alte cuvinte cand in bord va arata 113 km/ora de fapt masina are 117 km/ora , si diferenta este direct proportionala cu viteza.
Dar daca nu te deranjeaza aceste diferente nu cred ca sunt probleme, nu stiu din punct de vedere legal daca e ok avand in vedere ca nu este specificat in cartea tehnica a masinii.
Si vad ca ai un 2.0 190cp . Si eu am tot 190 cp alltrack si la mine in carte am  215/55 R17 M+S, 225/55 R17, 245/40 R19 si 245/45 R18  Eu am pus acum pe cele de iarna 215/55 dar cred ca voi cumpara de iarna pt janta de 18 si le schimb, nu-mi place cum se comporta si nici nevasta-mea care merge mai mult cu ea nu e multumita, poate ca m-am obisnuit cu cele de 18
Modificat de OviVal
Poate cineva sa ma ajute si pe mine cu o informatie,   senzorii de presiune de la roti  ce trebuie sa fie pt ai citi calculatorul fara rescriere    433  sau 434 ? Multumesc
Salutare.
Eu am pus anvelope Dunlop Winter Sport 5 SUV, 215/60/r17 si sunt foarte multumit de ele. Masina are un rulaj mult mai confortabil iar eu o folosesc 95% in oras, stand in trafic.... Am setat presiunea la 2.3 pentru a ma ajuta putin la toate gropile si denivelarile din Bucuresti mentinand totusi o inaltime potrivita a masinii.
Nu stiu cat e de bine cum am procedat, voi ce parare aveti?
O zi  buna :)
Cred ca presiunea anvelopelor este corecta raportata la drumurile noastre.
215/60/17 eu n am vazut sa existe pe b8... eu am de iarna 215/60/16 si merg tot cu 2.3 presiune.
E putin. La o greutate a masinii de 1400kg se recomanda 2.5 bari presiune. Bine, in oras, unde sunt gropi, se poate merge cu 2,3 bari, dar in exterior as pune 2,5 bari.
La Honda Civic (215/60 R16), care are o greutate de fix 1400 kg, se recomanda 2.5 bari cand masina este goala si se merge pana la 2.7 bari daca este incarcata.
Modificat de vizitator
@FierceArrow Eu pe AllTrack, cea mai mica măsura ( M+S care e cea mai mica măsura pe toate mașinile ) este 215/55 R17
Oricum cam pe toate tipurile de Passat mărimile pt iarna sunt 215/60 R16 sau 215/55 R17
Schimband mărimea indicată in cartea mașinii poți avea “contestații” din partea Asigurărilor sau a poliției. Și folosind un calculator pt mărimea cauciucurilor vei vedea ca ai diferența și la rulaj, viteza reala nu este aceiași cu viteza indicată in bord. ( chiar dacă nu e mare diferența )
Aici https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2017/ sunt toate mărimile pt Passat.
Cat privește presiunea, pe stikerul de pe usa , presiunea recomandata de producător este 2,5 normal / 3,1 ( doar pe spate ) încărcat și 2,3 presiunea confort.
Si o completare: toate valorile de presiune indicate de fabricant sunt masurate ''la rece'', adica cu masina pe loc, nerulata.
Presiunea masurata ''la cald'' este cu cca. 0,3 bar mai mare decat cea masurata ''la rece'', datorita dilatarii aerului.
Deci o masuratoare ''la cald'' de 2,6 bar corespunde unei presiuni ''la rece'' de 2,3 bar etc.
Se pot umfla cu   azot și rămâne la aceași presiune
Merg puse pe B8 jante de B7 (de ex jantele Perugia 7Jx16 et45)?
Vad ca dimensiunile pe B8 au 6.5Jx16 et41 sau et42.
Intra pe wheel-size.com
Am pus link-ul mai sub eu
Cu un ET mai mare roata va fi mai in interior si risti sa atinga in curbe.
Va salut! Presiunea de pe sticker, cea de pe randul din mijloc( cu semnul de manual) ce reprezinta? La mine e diferenta de 0.3 bari intre ea si cea de pe primul rand. 2.6 fata de 2.3 bari. Am pneuri de 215 60 r16.  Mersi.
Este presiunea confort. Arată semnul cu manualul deoarece in manual explica despre ce este vorba și care este diferența.
As dori sa achizitionez niste jante Japan racing cu urmatoarele spec. 8j, et 35 r17. Credeti ca ar atinge pe undeva ?
Am pus cu câteva postări mai înapoi un site unde controlezi ce tip de jante și cauciucuri se potrivesc pe mașina.
Passat B8 are pe 17 jante de 6,5j et41 si 7j et40
Nornal nu ar trebui sa depășești ET-ul cu o valoare mai mare de 3-4 +-  Adică 36-45 in cazul asta.
Oricum cu un ET mai mare riști sa atingă in viraje, cu un ET mai mic ies mai in afara.
    • Irrelevant White Man
