Jante/anvelope specifice Passat B8
BTeo
Cu permisiunea moderatorilor, vreau sa incep o discutie pe tipuri de jante si anvelope specifice Passat B8. M-am uitat pe topicul din aria tehnica dar e prea general.
Vin cu cateva informatii din erWin pentru Passat B8.
Aici aveti pachete de jante si anvelope in functie de motorizare:
459258062_Anvelopesijanterecomandate1.thumb.png.3ed5b427f127a79d361cdf3400c808c9.png1237747650_Anvelopesijanterecomandate2.thumb.png.d091b8ae996377e423fff950dc97ee24.png1087964323_Anvelopesijanterecomandate3.thumb.jpg.39085b63c67e5be8fb5f3a65515f3991.jpg
Anvelope de vara recomandate de producator:
Anvelope de iarna recomandate de producator:
Specificatii jante 16 disponibile pe Passat B8:
1130111923_Jante16(1).thumb.png.9219393f919748b4ea8c0b179171c0b8.png395837387_Jante16(2).thumb.png.12803be303732f864bf54821a2e7a269.png1162052498_Jante16(3).thumb.png.ae67ef270fb9fbc679c29b8a80b5e0ab.png
Specificatii jante 17 disponibile pe Passat B8:
1575011888_Jante17(1).thumb.png.e685bdff558ef15ecc744c0393bf6ca4.png943661403_Jante17(2).thumb.png.16664b08091c1dab56e0912118388593.png179615783_Jante17(3).thumb.png.1272925688e9ee6ec15aff567bb6cb1b.png397341712_Jante17(4).thumb.png.079fed70baa369d6865d771bd80f49dc.png
Cam atat. Daca doriti, mai caut si alte date specifice.
Intrebarea mea este, as trece pe jante de 16'' pe timp de iarna dar nu o sa-si piarda din stabilitate? Nu o sa devina barca?
Oricum, am observat ca diferenta de pret dintre 215/60 16'' si 215/55 17'' la anvelope e minora.. uneori insesizabila.
Modificat de BTeo
greseala de editare
Eu am trecut pe jante pe 16 in iarna. Jante Rial si cauciucuri Michelin Alpin 6. Au fost ok, nu am sesizat probleme, dimpotriva suspensia era mai putin zgomotoasa, denivelarile nu se simteau asa tare ca cele originale pe 17 Soho.
Eu voi ramane pe 17, pentru ca BiTDI si pentru ca nu pot pune pe 16 :)
Pana la urmatorul sezon rece, mai vad, daca iau si jante, sau doar anvelope...
Avand drumuri deosebite, am vrut "balon marit", asa ca masina am luat-o cu jante de 16". Foarte confortabile.
Am condus si un B8 cu jante de 18" si pot spune ca experienta nu a fost aceeasi. Ce-i drept arata mai bine, dar nu ma uit la ea cand o conduc.
De 17" nu stiu, dar sunt curios. Iau ce-i mai bun (poate) dintre cele 2 lumi?
Pentru prima ei iarna, am incaltat-o cu jante de tabla, tot pe 16, BF Goodrich Winter 2. Se aseaza bine pe carosabil, aderenta buna, confortabile si ele.
Cu toate ca sunt fan jante tabla pentru iarna, ma gandesc sa le pun pe cele de aliaj 16" pentru iarna, si sa iau unele de 17" pentru vara (de aici si intrebarea de mai sus).
17 mi se pare cea mai bună soluție confort / stabilitate. E undeva la mijloc si eu sunt foarte mulțumit.
Dar parca la iarnă as merge pe 16 ca se strica drumurile asa de repede la noi si apar niste "cratere", nu gropi. Sunt dezamăgit însă ca nu vad diferente la pretul anvelopelor între 16 si 17.
Am o dilema cu jantele astea..eu am luat-o cu jante de tabla pe 16 in septembrie 2018, cauciucurile erau muci asa ca am pus direct anvelope de iarna noi.
In carte scrie ca masina ar avea standard jante de 17" 215/55 94V/7Jx17 si ca optionale 16" 215/60 95V/6.5Jx16....sa inteleg ca nu e ok daca merg in continuare cu jantele de 16 si pe vara? Ideea e ca merg doar in capitala gropilor 75% din timp, iar daca ma refer la stabilitate e vorba de cateva drumuri pe an de 1000 km...in rest doar capitala gropilor ? ...idei?
Eu as ramane pe 16 in cazul asta. Nu e nicio problema atata timp cat le ai in carte.
Poti sa ramai si pe 16, dar sa respecte dimensiunea 215/60/16.
Clar că respect dimensiunea.
Mulțumesc pt sfaturi!
gabriel.dorobantu
daca iau jante de aliaj cu offset de 44mm,  e posibil sa loveasca in etrier sau amortizor?
Masina mea nu are roata de rezerva, ma gandesc sa cumpar una normala pe 16 inch sau una slim. Stie cineva ce dimensiuni are roata de rezerva slim pentru Passat 2015?
Modificat de Catalin M
Postez aici ptr a nu deschide un alt topic.
Are cineva roata de rezerva cu kit-ul de pana IN roata ? ( am vazut ca i spune "spuma")  La B8 variant kitul este in lateral, iar podeaua portbagajului nu se poate monta in pozita a doua ( podea joasa si implicit volum mai mare al portbagajului) decat daca se scoate acel kit.
Modificat de bombuka
On 6/5/2019 at 10:09 AM, rdy2drive said:
125/70/19
Este sigura informatia asta? Ma lovesc de informatii contradictorii in privinta rotilor slim. Multumesc.
aceeasi problema o am si eu podeaua, nu o pot cobori la nivelul de jos din cauza acelei spume cu accesorii. Any solution?
On 11.06.2019 at 14:11, Catalin M a scris:
Care sunt informatiile contradictorii de care te lovesti?
P.S.: Daca introduci dimensiunile pe orice calculator de anvelope o sa vezi ca este singura dimensiune compatibila cu 215/55/17 si cu 205/60/16...
P.P.S.: Masina mea asa a venit echipata cu dimensiunea asta la rezerva slim...?
La o verificare pe un program la dealer pe seria mea de sasiu am primit informatia ca roata slim compatibila este 125/70/R18, un alt dealer mi-a spus ca se potriveste 125/80/R17. Ma gandesc ca se aplica acelasi principiu ca si la rotile normale, sunt compatibile mai multe dimensiuni.
869328914_WhatsAppImage2019-06-13at09_11_47.thumb.jpeg.531a90a0de33bc467db7a372c7c5c8d3.jpeg
Imi poate confirma cineva daca rotile la Passat B8 au butuc de 57,1 mm?
Nu stiu ce sa zic... prima nu cred ca se potriveste (125/70/18) pentr ca are diametrul (circumferinta) mult mai mic decat roata normala. Ciudat ca le apare lor in program asa. Spre exemplu am la munca A4 b9 echipat cu roti pe 16'' (205/60/16) si are roata de rezerva identica cu a mea (125/70/19).
Asa zic si eu, ca este ciudat dar pe seria mea de sasiu asta am primit 125/70/R18 sau 125/80/R17, niciunul nu a zis de cele pe 19.
Care ar fi ET-ul minim și maxim care se poate pune pe mașină?
am comandat 4 anvelope michelin primacy 4 215/55 r17, doar ca sunt XL. Sunt ceva diferente notabile intre cele XL si cele standard?
On 04.06.2019 at 22:57, Catalin M a scris:
Buna dimineata!
La masina din semnatura, din 2015, pe stilpul soferului am indicatiile de presiune pentru anvelope si sub ele este dimensiunea pentru roata de rezerva slim (eu am rezerva normala).
Dupa cum se vede este T125/70 R18 si iti confirm ca la mine butucul are 57,1 mm (gaura centala in jante).
Modificat de Adal
completare informatii
Multumesc pentru info. Am verificat la masina si am si eu eticheta aia cu valori de presiune roti putin diferite dar cu aceeasi dimensiune pentru roata slim.
Salutare. Am si eu un B8 variant cu sistem Dynaudio. Curiozitatea mea este daca exista vreo solutie de a tine o roata de rezerva (chiar si slim) in conditiile in care subwoofer-ul este plasat in spatiul destina rotii de rezerva.
Salut. Ma puteti ajuta cu dimensiunile unei jante slim pentru roata de rezerva (dimensiunile cauciucului T125/70 R18 de pe montant le-am gasit)?  Mersi
    • Mitrovici1
