Motor 1.9 TDI AXR- functionare,probleme specifice
Dragosh26
TDI, prietenul tău avea la masină simtomele care le au si ale noaste ? mă refer la cei doi martori, sau e vb doar de pornirea groaie.
Masina prezenta urmatoarele :
1. Pornire greoaie(adica invartea de multe ori motorul pana pornea).
2. La ralanti mergea bine, dar nu tragea si scotea fum (debitmetru).
3. Problema cea mai grava, la accelerare avea vibratii de la motor, asta de la axul cu came aproape distrus si 7 tachetzi gauriti(sper sa nu fie si cazul vostru).
4. Daca inlocuiam siguranta 34(alimenteaza debitmetru, clapeta de admisie si G28) masina pornea din prima dar dupa 10 sec de functionare se ardea din nou siguranta.
Am inteles, TDI. Nu cred ca e aceeasi problema, La mine porneste mai greu doar daca o spal si in plus se aprind la bord cei doi martori: de motor si spirala care clipeste. Dar motorul functioneaza perfect dupa ce porneste.
Mai vorbim .
Pa pa
Mishane poate gasesti si tu la Cluj la reprezentanta vreun priceput sa-i dea de cap ca problema o au mai multi si prea e la fel ca sa nu fie ceva defect de constructie sau un punct sensibil pe care cei de la reprezentante ar trebui sa-l cunoasca ca se intampla la multe masini (Golf IV)
Salutare.Am un prieten cu un Golf AXR tot din 2004 care a patit aceeasi problema.Ieri i s-a aprins intermitent martorul in bord la bujii incandescente impreuna cu martorul de gaze care sta aprins mereu.Seara i-am facut un test cu vag-comu' si a aparut aceeasi eroare ca la colegu marianu,engine speed sensor.Am sters-o si nu a mai aparut.Stiti cumva de la ce poate sa fie?
00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Possible Causes
* Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
* Engine Speed Sensor (G28) loose
Possible Solutions
* Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
* Tighten Engine Speed Sensor (G28)
O sa-i apara din nou Stevee, oricum nu e senzorul de vina , daca citesti topicul , toti de pe aici au patit-o dar n-a gasit nimeni solutia.
imi cer scuze ca ma bag in discutie dar aceeasi problema o am si eu. Am pus VAG-com-ul si .... aparea eroare EGR si senzoru ala de bujii( ... care dupa ce am schimbat becul pozitie care era ars sa stins) am sters erorile cu vag..... iar sa aprins... Am curatat EGR .... iar sa aprins ... cineva mia spus (neprofesionist) ca el ar crede ca imi este ars senzorului electric de la EGR ... mentionez ca masina trage foarte bine nu se opreste nu face nici o figura .... merge pergect daca stiti cum sa rezolvati ... va rog
Am un prieten care a avut aceleasi probleme ca si noi. Acum 2 saptamani a fost la un electronist care i-a desfacut calculatorului si i-a rezolvat preoblema. E drept ca i-a luat mai bine de 150 euro, dar va spun ca omul asta
deci i-a facut up-date pina la urma?deci tot din soft ie.....
A zis ca nu e vb de up date, dar nu a vrut sa zica nimic despre rezolvare. Inca nu am fost la el dar ma duc in curand si o sa va spun mai multe. Salutari !
hai te rog du-te si spune-ne si noua ca ne face cu nervii pb asta. ;) :banghead: :banghead:
...dar nu a vrut sa zica nimic despre rezolvare
Cred ca a fost vorba de ceva lipituri reci...Nu a folosit cumva o statie de lipit/dezlipit cu aer cald? ;) Daca a fost un conatct imperfect, a fost cam scumpa reparatia...Cam cat a durat reparatia?
Modificat de cuiuda
deci azi mi-a venit sa ii dau foc ,nu a vrut sa porneasca nici de dimineata !!!!!nu imi venea sa cred invirtea invirtea si nimic....intr-un final a pornit...am zapacit electromotorul cu atitea rotiri.de citeva zile am descoperit ca pe la capacul de la pompa de tandem imi curge un pic de motorina.io va rog acum ca unul din cei cu pb asta sa se uite daca are asa ceva.....la mine picura motorina pe sonda de apa.tre sa o desfac sa vad garnitura intre capac si pompa.
Salut am avut si eu problema asta de doua ori si de fiecare data era o eroare de la senzorul de turatie pe care am sters-o cu vag-com-ul.Mentionez ca am motor AXR 1,9tdi 101 cp. Asta se intampla dimineata cand era destul de rece si fortam motorul sa porneasca la prima cheie( tine-am contactul pus pana pornea).Dupa a doua eroare am inceput sa nu mai fortez motorul( nu tine-am contactul pus mai mult de o secunda) si sa il las sa pornesca la a doua sau la a treia cheie. Eu asa am scapat de problema.
Modificat de meoro83
O sa-ti revina stai linistit, smecheria asta am aplicat-o si eu dar la un moment dat nu mai vrea nici asa.Mie nu mi-a mai facut de vreo trei patru saptamani si porneste f.bine , de nu s-ar deochea.
tocmai am vb cu dosar penal ... si a zis sa verific bujiile, siguranta 34 si clapeta de la egr ... in cercati si voi poate va merge .... tin sa mentionez ca bujiile mele sunt cam slabute
Prieteni astazi mia venit senzorul si lam si inlocuit .... asta era problema .... nu mai apare .... porneste la sfert .... intr-un cuvant perfect. Precum am spus si mai sus .... am inlocuit si bujiile ... dar nu de la ele era problema
Pentru a ajuta si alte cazuri am sa va povestesc ... ce am citit pe net ... Un tip a zis ca avea aceeasi probleme ca noi ... si a inlocuit senzorul .... dar tot facea ... asa. A dus masina la reprezentanta si iau facuto la costat 3 milioane ... si cica era mufa din compiuterul de bord .... tot de la senzor ...(Engine speed sensor)
Modificat de yustygolf4
Cat te-a costat senzorul de turatie?
Avertisment
QUOTE / REPLY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
MasinaPoporului
Pot sa te ajut eu cu pretul pana posteaza el...l-a ajuns 140 - 150 RON la reprezentanta...
Da intradevar ... am dat pe el 140 ron ... am gasit si la 110 ... la autocenter am gasit si la 180 dar am ales varianta "originala" de la Sandra pana acum nu am nici o problema. Daca mai aveti probleme de genu cautatima raspund cu placere
fratilor ... iar mi sa aprins ... dar nu stiu din ce motiv ... daca mai rezolvati si voi ceva spunetimi .... mi sa aprins odata ... iam sters eroarea cu vagu si nu sa mai aprins ... sper sa nu mai faca urat... va tin la curent
aceeasi problema o am si eu! martoul de la bujii clipeste si cel de la gaze de evacuare sta aprins:( rezolvare??????????????
mai fratilor ,daca voi din marile orase nu gasiti rezolvarea , noi ce-am putea face?Zicea cineva de un update de soft, a mai facut cineva treaba asta?
Pai si ce erori aveti pe engine?
  • Aerofan pinned this topic
