Dragosh26
  On 26.10.2018 at 13:55, andrei_221 a scris:
sau poate sa fie din ecranarea cablului de la senzorul G28. Te duci la reprezentanta si ceri aplicare TPI 2007067
Expand
Am primit masina astazi..mi a facut electricianul modificarea TPI...am dus o deja la spalatorie si am insistat cu apa..aparent totul este ok..are pornirea mai vioaie..sper ca asta sa fi fost singura problema?.
Salutare
Am o problema la motor si anume in vara asta am schimbat culbutorii deoarece se auzea o bataie cand ajungeam la 2000 de ture, i-am schimbat pe toti am pus culbutori pe INA sunetul a disparut complet aproximativ o saptamana dupa care a mai aparut si disparut, dupa a disparut de tot o luna si a reaparut din nou cateva zile si a incetat ( nu a fost ceva constant ) insa de ieri a reaparut mai intens iar acum persista indiferent de temperatura fie rece sau cald ( cand e cald se aude ceva mai tare)  precizez ca uleiul cat si filtrul de ulei au fost schimbate in momentu schimbarii culbutorilor, am pus ulei Motul X-clean 5W40 cu specificatia pentru PD motorul fiind AXR.  Inainte de Motul am avut Liqui Moly pe care l-am schimbat aproximativ la 10.000 KM deoarece a inceput sa se auda acea bataie. Masina a ramas cu aceasta problema de atunci pentru ca nu o mai folosesc atat de des insa as vrea sa o repar.
Acesta este sunetul, scuzati calitatea si modul cum am filmat insa am incercat sa prind cat mai bine sunetul care se aude.
Eu ma gandesc ca ar fi de la axul cu came.
Modificat de Lac0ste
Zgomotul ala ca de oala? Ala nu cred sa fie din culbutori. Pare ca ceva vibreaza pentru ca nu e strans sau poate sa fie volant ca ai cu dubla masa.
Acel țăcănit care se aude si cand o turez putin. Intr-adevar si volant are un zgomot dar acel țăcănit se aude mai bine in a2a jumatate a filmarii in care o turez.
Buna seara! Detin un golf 4 axr 101cp de vreo 2 ani. Pana acum 2 luni totul bun si frumos, cand...am constat ca in timp ce accelerez se aude un scartait (fluierat...) ce cred ca provine din jurul motorului (sau de sub el mai exact) destul de puternic (de genul cum as pune frana si se aud placutele ). ”Scartaitul” nu este continuu... cand o scot pe liber nu se mai aude nimic sau cand nu mai accelerez si nici la relanti nu se aude.... De tras, trage bine.  Doar ca atunci cand acelerez continuu sa zicem ca o mentin la 80 km zici ca trece locomotiva.(este foarte deranjant)am fost cu ea la mecanic si mi-a spus ca ar avea ceva cu racitorul de gaze...si ca este cam greu de schimbat...si alte chestii... nu am avut probleme grave cu ea pana acum si habar nu am pe cine sa mai intreb.... poate ma puteti ajuta cu cateva sfaturi...idei....poate a mai avut cineva  aceasta problema...Va multumesc anticipat!
mecanicul sa verifice jocul in ax al turbine, sa nu ai vreo surpriza neplacuta si sa se rupa axul.
O sa ii spun...doar ca nu am prea mare incredere ca stie ce face....Multumesc pt sfat dl Florin ! Apreciez.
Atunci, cauta pe cineva care se pricepe - chiar daca nu e langa tine, mai bine faci un drum, verifici ...si posibil sa constati ca ai nevoie de o reconditionare a turbinei. Te pregatesti financiar in acest sens si o rezolvi.... decat sa te trezesti ca se rupe axul...si ai toate sansele sa faci praf si motorul, daca apuca sa traga ulei pe admisie.
Am si eu o problema cu un motor AXR din 2003, motorul nu merge regulat adica tremura foarte tare la relanti ca si cum ar da sa moara de il simt in toata masina dar nu tot timpul.Cand tremura foarte foarte tare il opresc si il pornesc din nou, uneori porneste alteori nu mai porneste si ma rog de el sa porneasca. tind sa cred ca este problema de alimentare, am schimbat pompa de combustibil din rezervor si tot asa face.Nu am nici un martor aprins in bord, masina trage foarte bine, nu scoate fum, porneste bine la rece si la cald, mi se intampla cam de 2-3 ori pe luna sa nu porneasca dupa ce tremura motorul. De tremurat ca si cum ar da sa moara face in fiecare zi.Va rog sa ma ajutati si pe mine cu aceasta problema.
Multumesc anticipat,
Întâi o diagnoza apoi verificat traseu de alimentare cu motorina schimb filtru de motorina,verificat traseu aerde la filtru de aer (care daca e murdar se schimba)la intrare in motor,parte de recirculare gaze arse Egr.Eu la a mea am dat capacul de la culbutori si. Am curatat mufele de la injectoare.A mea nu trepida dar parca nu mergea rotund,cum ar intrerupe .E un pic de lucru dar dupa aia stai linistit,si acum când a fost frigul asta a pornit la sfert plina de zapada.
Am schimbat toate filtrele, EGR-ul l-am curatat, pe diagnoza imi da eroare la cilindru patru dar baiatul cu diagnoza zicea ca da eroare pe cilindru 4 deoarece nu se alimenteaza cum trebuie si fiind ultimul cilindru nu ii ajunge destula motorina, eroarea e ceva cu MISS FIRE. Am sa incep sa verific traseul de alimentare si dupa sa curat si mufele de la injectoare. Multumesc frumos.
  On 06.01.2019 at 9:10, Pascalau Nicu a scris:
Expand
probabil ai nevoie de alt cablaj nou
Salut, la ce cablaj te referi? cel pana la pompa din rezervor sau la cel pana la injector?
Ms,
Posteaza eroarea completa sau direct logul altfel iti recomandam si noi sa schimbi "ceva cu cablaj"
Salut băieți, am și eu o problema cu golful meu, l-am luat acum puțin timp și la motor, când e rece se aude ca și cum ar bate ceva, un prieten mi-a spus ca este de la distributie, dar vreau sa aud mai multe opinii.
Mulțumesc pentru eventualele raspunsuri.
Video:
Posibil să fie rola de la alternator. Aia când se uzează începe să scape aleator, după ce se uzează mai tare începe să patineze. Scoate cureaua de accesorii şi porneşte motorul fără ea. Dacă  nu mai face problema este la o componentă montată pe accesorii.
+ am mai găsit ceva, când ajung la viteza mașina nu mai vrea sa tragă, pana acolo trage bine apoi parca se dezactiveza turbo, iar dacă tot merg cu ea asa nici in treptele inferioare nu trage, dar dacă o opresc și o pornesc din nou, merge bine, insa doar pana la viteza, stiti cumva ce ar avea?
Nu cred că are legătură una cu alta (doar dacă zgomotul nu vine din zona turbinei).Probabil probleme în zona turbinei, intră în limp mode, sigur a rămas stocat şi un cod de eroare aşa că o scanare ar lămuri problema. Ai la dispoziţie topicul ăsta pe aria tdi
Sau cel mai sigur pentru diagnosticare fă rost de o interfaţă fă logurile descrise aici
apoi postează-le aici
Buna ziua
Am și eu un motor AXR după diagnoza am schimbat senzor Ax cama și senzor turatie dar tot câte o data se oprește in timp ce funcționează motorul și pornește și mai multe incercari Sa fie aceeași problema
fa o diagnoza,poate fi si de la pompa de motorina,sistem vacum,dar mai întâi diagnoza sa vezi ce eroare are.
Salut!
Am o problema veche la masina, de cand am cumparat-o acum 6 ani.
Cand merg constant in treapta 1 sau 2 si sunt denivelari, masina incepe sa mearga in suturi.
Isi revine doar ridicand piciorul de pe acceleratie sau debraiez.
Acum un am am schimbat kitt ambreiaj, volant... erau obosite. credeam ca este de la ele, nu!
Am verificat 'osul de caine' sau cum se numeste amortizorul de sub masina, la fel si tampoanele motor, sunt bune.
In alta treapta, 3-4-5, nu se manifesta problema.
Nu am erori stocate.
Daca a mai intanit cineva problema si a si rezolvat-o poate-mi da si mie un sfat.
La service-uri pe unde fac revizii nu stiu... isi dau cu parerea dar nimic concret!
Modificat de puricele
ar mai fi, dar asta ma deranjeaza acum. ?
  • Aerofan pinned this topic
Salut, am un golf 4 1.9 axr de 101cp.
De 2 zile imi pâlpăie martorul de buji, in bord imi spune sa verific un service de reparatii motoare si imi taie accelerația. Am sa las o poza sa vedeti, dupa aparitia erorii turatia ramane blocata acolo.
