Portbagaj Passat B7 - probleme deschidere/inchidere/electric sau nu
Adrian C.
Tocmai am rezolvat la un b6 portbagajul. Nu se mai ridica nici nu se mai lasa din buton. Eroare 03047 v375(motor stanga) circuit intrerupt. Am masurat motoarele aveau in jur de 1 ohm deci bine. Am desfacut modulul stanga(sub plafon spate)si in partea de sus am vazut o rezistenta putin arsa la capat, am masurat-o si era intrerupta. Posibil ceva umezeala si a facut scurt, resistenta de 2.2k marcata 222, am pus de 2.7k(credeam ca tot de 2.2 am pus dar acum vad in poza ca nu este) si functioneaza foarte bine. Dupa reparatie portbagajul se ridica numai trei sferturi, 65%. Am dat reseteare valori adaptare, si unghiul de deschidere s-a modificat de la valoarea 220 la 350, si apoi se ridica pana sus.
Modificat de davidut5
  • 7 months later...
On 8/12/2022 at 6:58 AM, F l o r i n said:
Da-mi seria sasiu, verific mai tarziu ce model ai pe masina. Cel turnat, nu prea ai ce sa ii faci, nu exista solutie de la producător, pt reparatie, doar inlocuire
Salut. Am seria WVWZZZ3CZDE119290. Vreau sa stiu daca am avut din fabrica portbagaj electric. Nu am buton, dar Passatul are foarte multe dotari. Multumesc
Nu are importanta ca ai multe dotari de fabrica....nu ai butonul, nu apare nici modulul la scanare, cel mai probabil este fara. O sa iti verific luni cand ajung la mine la service.
Buna ziua. Am si eu o problema cu incuietoarea de la portbagaj, la un Passat B7 Sedan, de cand a venit frigul. Nu se mai inchide cand dau cu portbagajul sa-l inchid, decat de la 1 cm din mai multe repetari. Am dat jos si distantierele acelea laterale din cauciuc de pe portbagaj. Daca dau de sus nu apuca cuiul. Am verificat broasca si asa la rece, cu o surubelnita, melcul merge si sta blocat cand ajunge sus, deci brosca pare ok. Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc anticipat.
Am gasit bucatica asta de plastic in zona in care ar trebui sa se blocheze limba yalei ( in partea dreapta cum o privesti cu portbagajul deschis)
  • 5 months later...
On 22.01.2025 at 18:21, ovidiu94 a scris:
Salut ! De unde pot ști dacă am portbagaj electric ? Pe cheie este buton pt.portbagaj dar nu funcționează nimica. Ledul la cheie se aprinde când apăs butonul dar portbagajul nu se deschide
