Cutie De Viteze Automata - Probleme & Intretinere (Touareg 7P)
Swakra
@ANdi B. in Bucuresti, la un atelier de prin Giulesti
@tavitara - schimb de garnituri de chiulasa pentru ca fierbea motorul cand il puneam in sarcina mare + schimb kit de distributie. S-a dovedit a fi spart recipientul in care intra filtrul de ulei, unde este si cel de-al doilea termostat, dar asta am aflat dupa ce schimbasem deja garnitura de chiulasa si de rectificat chiulasa.
- din moment ce am dat jos cutia de pe masina pentru a simplifica scoaterea motorului, se schimba obligatoriu si uleiul, cel putin explicatia asta am primit-o
- 11.000 lei, cu toate aceste operatiuni: demontat, rectificat, schimbat tot setul de garnituri, schimbat ulei motor si cutie, montat inapoi, plus verificat toate anexele
Modificat de aanarcis
in procedura de la Nurvil pentru demontare / montare cutie si motor ( pe care am primit-o eu de la ei ) , nu exista nimic despre schimbarea uleiului in cutie , chiar mi-au spus ca nu se recomanda schimbarea lui
iar cand se fac aceste operatiuni se schimba simering-urile si toate garniturile / surburile / saibele / aferente + pasta de etansare si ce mai trebuie pe acolo , cu unele noi
cum de nu ai cerut o oferta la Nurvil aici ptr problema ta ? e un mecanic foarte bun ptr 7P la ei
eu nu as lasa masina asta la un atelier care nu e specializat pe asa ceva
@tavitara procedura pentru schimbat ulei exista in WinElsa si este asociata cu procedura schimbului băii de ulei.
adica in cazul lui , trebuia schimbat uleiul din cutie doar ptr ca a fost data jos cutia ?
@tavitara nu stiu răspunsul la aceasta întrebare cert este ca pentru un producător auto si aici ma refer in special la cei germani lifetime înseamnă o viata de exploatare cuprinsă intre 7-8 ani.
Cel mai probabil @aanarcis întâmpina asemenea probleme intrucat cei de la acel service nu au respectat procedurile din elsa care mai nou se gasesc si in ERWIN iar accesul incepe de la 7eur/h sau 30eur/zi si asa toata lumea poate beneficia de deconectatia de service originala VW la un pret decent. In fine măcar au folosit cheie Manometria cand au montat cutia?
am inteles
probabil se schimba dupa un anumit nr de ani , daca exista ceva probleme la cutie cum au mentionat diversi colegi
la mine nici pe gerul asta nu simt nimic neobisnuit la cutie / distributie / pornire si am aproape 220.000 km
am asteptat gerul sa simt distributia cu probleme ca sa ma duc sa rezolv si eu problema cu picatura de ulei de la simering
probabil anul asta o schimb distributia ca sa o schimb , fara sa imi faca probleme , daca tot se dau jos motorul si cutia
valentinflorin7
Unde imi recomandati sa schimb si eu uleiul la cutie? Passat B7 2012 2.0 140cp
Touareg din 2011 luat de la Nurvil, pe la 170 mii (2017) a inceput cutia sa aiba mici smucituri, din P in D din D in R .. etc. eu tot am sunat si acelasi raspuns, uleiul nu se schimba, life time..nu are erori e totul ok... Ce sa zic, am cautat si schimbat uleiul cu filtrul, ( lipsa undeva la 1l), sfatul meu, daca incepe sa aiba semne de oboseala, de verificat. Dupa schimb, cutia si a revenit, merge si acum bine, am 240 mii. Anul asta fac schimbul din nou. Pot spune doar ca, dupa 150 mii ar fi recomandata o verificare. Totusi e ulei, frecare, presiune, ditamai tancul.
Multumesc,
ps. Dupa 8 ani de treg, din pacate am fost nevoit sa devin expert la probemele acestui model... ignoranta, prostia, si incompetenta din reprezentante-service, platit de tine si din timpul tau,  te fac expert sa iti rezolvi singur problemele.
Unde ai schimbat uleiul?
Câți litrii au intrat înapoi, ce ulei ai folosit?
Sa respectat procedura cu încălzirea uleiului?
Ai schimbat inclusiv garnitura+capac cutie?
Anul asta vreau sa schimb simering-ul dintre motor si cutie ptr picatura aia de ulei care apare sub masina , in 5 luni si 4000 km de la revizie uleiul e inca la maxim , pierde putin dar sigur
Si asta inseamna cutie si motor jos apoi schimbate tot ce inseamna garnitura , simering , surbub , etc , procedura oficiala
Deci voi schimba si distributia daca tot le dau jos , la 225k e cazul chiar daca nu ma anunta ca sunt probleme
Dar nu stiu cum sa procedez = sa schimb si uleiul in cutie cu ocazia asta ?
Nu are niciun simptom , merge foarte bine
Pot cere schimbul de ulei la cutie , Nurvil nu il recomanda fara motiv dar il face daca cer eu
Sa vad ce mai zice lumea intre timp , poate o sa fac totul in toamna cand vine vremea reviziei
probabil ai avut si 7L = cu el cele mai multe probleme .. vad ca 7P e luat in 2017 , deci recent
ai avut probleme aici la Nurvil ?
Am gasit o firma care numai cutii automate repara si intretin, Kata Technik, a costat undeva la 850 lei parca, cu garantie etc, au fost cred ca un 6 litri ulei si filtru cu garnitura. La motor eu sper sa nu am probleme, schimbul il fac la un 12 mii, am cu ea 240 mii astazi. Nu prea inteleg de ce trebuie schimbata distributie.. da, in Germania recomanda schimb de ulei la 30 mii, dar nu au conditiile noastre, praf in atmosfera, poluare, stat in trafic etc .. plus ca la ei masina se tine pana in 150 mii si o schimba..
Nurvil sunt ok daca esti aproape, si nu ai o varianta de incredere, dar na cum am zis cel mai bine daca ai o problema serioasa la masina vezi mai multi si tragi o concluzie inainte sa faci ceva, eu mi am luat o teapa prin 2016 la Midocar Vitam de 8000 de lei... e un post cu trepidatie volan la viraje in viteze mici :))
Distributia e distributie , e normal ca dupa un anumit nr de km sa apara eventuale probleme , daca citesti pe forum - multi colegi au probleme
Dar costul kitului ptr distributie este nesemnificativ fata de cel al demontarii / montarii cutiei incat , daca tot platesti aceste operatiuni , e pacat sa nu o schimbi
Eu nu inteleg de ce mai vrei sa schimbi uleiul in cutie daca l-ai schimbat deja acum 70k si nu ai nicio problema
Salut. Detin un Touareg 7P Edition X din 2014 cumparat in 2017 din Germania de la VW Das Welt Auto la 96.000km. Acum am 143.000 absolut toate revizile am continuat sa le fac in Germania la VW. De ceva timp, câteodată, cand trec cutia de viteze din P in R se simte ca o smucitura, ca si o agatatura, dar, doar cand o pun din P in R. Precizez ca eu nu am schimbat uleiul in cutie si cand am fost la ultima revizie, cei de acolo mi-au spus ca nu e necesar sa il schimb. Stiti cumva care ar fi problema ? Multumesc
Majoritatea comerciantilor spun ca uleiul nu se schimba, dar producatorul cutiilor au alta parere, totusi e temperatura, frictiune, pilitura care se depune dupa atatia km. plus ca uleiul cat ar fi de bun se depreciaza isi pierde calitatea, eu as schimba uleiul la 150K. indiferent de cutie fie ZF, Multitronic, DSG.
Cutie automata ZF la 300k km (mai mult sau mai putin reali pentru carcotasi ? ) fara interventii de la data iesirii pe poarta fabricii (fara ulei schimbat, fara filtre... absolut nimic) si paradoxal cutia functioneaza perfect. Sa nu va inchipuiti ca e menajata... :-))) Doamne fereste ... Proprietarul nici nu vrea sa auda de serviceuri, cu atat mai mult de reprezentante si autointitulati "mecanici". Considera ca e mai ieftin sa inlocuiasca cutia cu una noua o data la 10 ani decat sa incerce sa o "serviseze" anual.
Modificat de FROST
Cutia de 8 trepte de la Touareg 7P e Aisin, daca imi aduc bine aminte.
Din punctul de vedere a fabricantului, nu se schimba nimic - ulei, etc - la ea, pt Romania. Doar in asa zisele tari calde.
Cutia de pe touareg 7P este AISIN fix cum a spus @F l o r i n iar uleiul nu se schimba.
Văzând ca nimeni nu a deschis subiectul "update de soft" o sa încerc eu.
A făcut cineva update de soft la cutia de viteze de pe Touareg 7P ?
Momentan sunt la următoarea versiune:
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0C8-927-750.clb
   Part No SW: 0C8 927 750 AG    HW: 0C8 927 750 AG
   Component: AL1000 AISIN  001 1933
   Serial number:
   Coding: 001568
   Shop #: WSC 21408 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002112
   ROD: EV_TCMAL991031_002.rod
   VCID: 71E856C7A0C506C916-8024
Am gasit ca ultima versiune este FL_0C8927750AG_2083
2083 fata de 1933
Vreau sa fac asta pentru ca la ultima masina un Audi Q5 3.0tdi am facut ultimul update de soft la cutia Stronic si masina s-a schimbat radical in multttt mai bine.
As dori sa vad ce versiuni de soft aveti pe masini in functie de anul de fabricatie .Se poate vedea simplu cu un log VCDS sau un simplu scan pe modulul de cutie. Al meu este un 2012.
Cu respect !
@naighbaxxx eu am facut update la ultimile versiuni de fw pentru toate componentele, dar iti atasez scan dupa modulul 02
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0C8-927-755.clb
   Part No SW: 0C8 927 755 B    HW: 0C8 927 755
   Component: AL1000 AISIN  130 2878
   Coding: 010100011C008400000000000000000000000000
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 003118
   ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
   VCID: 303A1930AAAB1ED72E5-8064
Nu am observat nici o modificare a comportamentului in urma update-ului de soft.
Super. Merci de raspuns. Vad deja ca ai alt SW de cutie. Din ce an e Touaregul tau?
Este modelul Facelift, 2016, tu ai pre-Facelift nu?
Da e primul 7P pre-facelift. Vad ca au schimbat ceva si la cutie nu doar la motor odata cu face-liftul.
Vad ca pe modulul tau de cutie FL_0C8927755B_ au aparut si alte updateuri.
2878
3070
3547
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0C8-927-750.clb
   Part No SW: 0C8 927 750 H    HW: 0C8 927 750 H
   Component: AL1000 AISIN  001 1811
   Serial number:
   Coding: 001568
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
   ROD: EV_TCMAL991031_001_VW52.rod
   VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
No fault code found.
Touareg 7P, V6, 2011
Cine si cum se poate face update? In general imi fac singur update-urile, dar daca e ceva ce in mod sigur nu pot face apelez si la reprezentanta. Naighbaxxx, si zici ca diferenta e de la cer la pamant?
Nu am avut inca timp sa ma ocup. Sper weekendul asta. Diferenta era la un Audi Q5 care avea cu vreo 6 generatii de soft in urma. Revin cu pareri dupa update.
FL_0C8927750H_
1885
2426
La a ta vad ca mai este inca o versiune de soft dupa ce ai tu.
Modificat de naighbaxxx
Add
Touaregurile au trecut prin scandalul dieselgate? Asta ar explica unele update-uri. Prin US se plang ca dupa update, scade cuplul, creste consumul, tremura in draci.
    • tavitara
