Swakra
Daca nu ma inseala memoria am impresia ca aceasta cutie pe Touareg este Aisin cu 7+1 trepte si din ce stiu la aisin producatorul recomanda intervale de 60-80k pentru schimb ulei.
Am avut pe golful anterior tot aisin 09g si acolo era la 60k intervalul, asta in conditii normale. Daca se tracteaza sau altceva chiar mai repede.
Oricum si acum ai 75k facuti si recomandare ar fi un ulei nou.
Spor
Modificat de gabriel88
Cutia este 0C8 Aisin 8+1
In principiu , dupa 200k , la 80~95k se recomanda schimbarea , daca mergi majoritar extern si linistit ca mine , dar daca mergi mai agresiv si in oras , mai repede , chiar daca toti spun ca e lifetime ( s-a stabilit demult ca asta e o utopie )
Eu nu am idee daca a fost schimbat vreodata pana sa am masina , nici nu stiam atunci prea multe despre ea , nu mi s-a recomandat schimbare in acel moment ca de ... reprezentanta
Posibil sa fi aparut uzura interna in timp , dar cum am spus , sunt prea afon ca sa pot sa imi dau cu parerea concret
Aici sunt info mai multe
https://www.blauparts.com/blog/how-to-change-vw-touareg-transmission-fluid-8-speed.html?srsltid=AfmBOoqJa0GF7ey2F-1D1WG5r4CVvqfdk7iNDkUo4NxgOcIA0zp6c3vc
marius1982.11
Ai schimbat ambele uleiuri si dif si mecatronic sau cum ii spune, aia cu ATF in ea? Sau doar ATF?
Din cate retin, se poate face o adaptare la cutiile astea din diagnoza sau cu pedala de acceleratie tinuta 10s cu contact pus. Nu stiu daca sunt baliverne, dar merita incercat.
In grupuri si cutia de transfer l-am schimbat ultima data la 300k - iunie 2023
La fel la servo
Stie cineva intervalul la care se recomanda schimbarea ?
Nu au legatura cu uleiul din cutie
Probleme pot aparea si la schimburi foarte intarziate de ulei... cand primul schimb e dupa 200/250k km deja un schimb de ulei poate face mai mult rau decat bine, mai ales daca e facut cu flush, si nu gravitational. Pentru ca e deja foarte multa mizerie in baie, magnetii sunt full si nu mai pot capta pilitura, care se duce pe canele, si le pot bloca, lipsa de presiune, etc...
Definitiv gravitational a fost facut , nu as face cu flush
Oricum nu inteleg inca cum se poate bloca in D pe D7 sau D3
schimbul de ulei in cutie nu cred ca va rezolva problema. incearca o diagnoza/parere la o firma specializa, gen AUTOMATICO din Bucuresti.
O sa monitorizez in continuare pe S si voi vedea ce decid
Exact din motivul asta am tot ezitat si eu sa fac schimbul de ulei in cutie... plus din cauza faptului ca am tot auzit persoane plangandu-se de diverse probleme dupa schimb (nu neaparat la Touareg).
Masinea mea are ~220k km si nu stiu daca s-a facut vreodata schimbul de ulei in cutie. In conditiile astea, crezi ca ar fi mai indicat sa nu-l fac nici eu?
Un mecanic de "renume" din zona mea (nu vreau sa dau nume totusi) mi-a sugerat sa nu umblu la cutie pana nu "pica" de tot, fiindca Aisin sunt cutii rezistente, fiabile; cand se strica, o desfaci atunci si o repari cum trebuie.
Eu nu am idee daca la mine problemele de acum - 360k sunt cauzate de faptul ca nu s-a facut probabil schimbul de ulei pana la 284k
Sau cutia incepe sa dea semne de uzura raportat la nr de km
Sau e altceva si voi vedea ulterior ce si cum
Am aceeasi motorizare si an ca si la masina ta dar a mers mult mai mult a mea
Uleiul isi pierde din calitate si ca urmare a trecerii timpului , nu doar datorita nr de km
Eu voi face in curand al doilea schimb de ulei la cutie , la revizie in scurt timp sau ulterior , merita verificat daca va fi mai bine sau mai rau
Probabil urmeaza si la diferentiale , cutie transfer si servo , au trecut 60k si ptr acestea , o sa ma interesez de interval
Mai am de verificat cureaua de accesorii , intinzatorul si rolele - au trecut mai bine de 5 ani dar inca nu au trecut 180.000 de km
Lichid de frana si curatat iar galeria sau clapetele sigur anul acesta
Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
O sa ma ocup la revizie
Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S
Merge si cu OBD11 ?
On 1/23/2026 at 9:21 PM, ssergiu14 said:
Un mecanic de "renume" din zona mea (nu vreau sa dau nume totuși) mi-a sugerat sa nu umblu la cutie pana nu "pica" de tot, fiindca Aisin sunt cutii rezistente, fiabile; când se strica, o desfaci atunci si o repari cum trebuie.
Principiul asta se poate aplica si la motor. Mergi fără revizie si cand se strica il desfaci si repari ce trebuie.... Scapa proprietarul de grija reviziei si mănâncă si mecanicii o pâine...
De acord cu tine, nici mie nu mi-a "picat" bine acea informatie, doar ca dupa un schimb de ulei la motor nu prea am auzit oameni sa semnaleze probleme, in schimb la cutie da...
Am gasit si eu o firma aici , langa Calimanesti , laudata de unii ca e buna pe VAG si face de toate , inclusiv distributii , unul cu un garaj langa o vila , Viorel Rusu
Na , o sa fac si eu 17 km pana acolo sa fac revizia la ei si daca sunt multumit sa ma mut la ei
Si pana la urma dupa o saptamana de asteptare in care am intrebat cat costa revizia la ei primesc asa ceva
No , ce sa mai comentam .... astia sunt cei mai buni ... te doare mintea , prea mult stres la o revizie
Modificat de tavitara
Da ce pretentii ai avut de s-a ofuscat domnul patron? :lol:
E totusi de admirat faptul ca nu te-a dus cu zaharelul ca si unii pe acest forum chiar. Ti-a spus-o pe fata ca sa nu fie dubii si sa nu iti pierzi timpul nici tu nici el.
Mie imi plac cei care spun de la inceput - costa de la atat la atat , etc sau x si y
Nu imi plac cei care spun - vedem la sfarsit
Multi fac asa , si instalatori si zugravi , etc , eu nu pot lucra cu asemenea oameni
Probabil asta e acel gen de om , care iti spune dupa cat costa si s-a simtit deranjat
Daca trebuie sa ti spuna pretul, inseamna ca esti prea sarac si nu ti permiti costurile :lol: ( gluma )
Ma interesa pretul ca sa vad daca merita sa fac 34 km dus intors in loc sa ma duc aici la Toyota Nurvil 5 km dus intors
Pana la urma timpul e cel mai important
