Swakra
On 10/19/2024 at 4:04 PM, CookMon said:
Ce parere ai, am auzit din mai multe directii ca daca resetezi cutia si ai probleme la ambreiaj, risti sa dea suturi si mai rau? De aia ar trebui sa faci resoftare si adaptare.
Cutia e oricum adaptiva si isi modifica mereu parametrii. Eu am resetat-o pe a mea de cateva ori, pe ale prietenilor mei, si am scapat de kick-uri. Dar si resoftarea e ok, stiu ca ultimul firmware a rezolvat ceva probleme.
@adidas00pare ca ar fi buna si o resetare pana gasesc pe cineva care sa faca resoftare. Daca iti schimbi planurile de venit săptămâna asta sau mai treci prin Bucuresti si nu uiti, da-mi un semn, te rog, poate se leaga de o resetare. Merci
Maine cred ca vin, sa iau niste roti de la vopsit si apoi ma duc in Giulesti la garaj. Lasa-mi un mesaj cu nr tau si te sun cand ma eliberez.
Modificat de adidas00
Daca ai drum prin Ploiesti, da un semn. Stau pe aici o perioada.
Salutare, detin un touareg 7P 2010 si am o problema la cutia de viteze.
Cateodata parca intra intr-un “mod de protectie” sau nu stiu cum sa explic, inferioarele le da la 1500 rpm si schimba in turatii mai mari, iar intre modul D si S nu este nicio diferenta.
Daca ii dau un restart(opresc motorul si il pornesc) dispare problema si cutia functioneaza normal, functioneaza si D(in turatii mai mici) si S(in turatii mai mari).
Pe tester nu da nicio eroare nici la cutie si nici la motor, uleiul a fost schimbat acum un an in cutie fara adaptare.
Problema apare cand si cand, nu apare dupa un anumit numar de km sau timp.
Is curios daca a mai intampinat cineva aceasta problema sau stie cineva care e solutia.
multumesc.
Ce filtru, ce oring si ce ulei a fost pus? In general apar probleme din cauza filtrelor after market, au oringul mai ingust si trage aer pe acolo ori oring montat prost. Daca totul e ok acolo, se poate incerca un update de firmware, daca ai pe cutie HW: 0C8 927 750 H, ultimul update ar fi 2426.
Iti dau un exemplu dupa cutia mea, am primul firmware 1811:
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0C8-927-750.clb
   Part No SW: 0C8 927 750 H    HW: 0C8 927 750 H
   Component: AL1000 AISIN  001 1811
   Serial number:
   Coding: 001568
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
   ROD: EV_TCMAL991031_001_VW52.rod
   VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
No fault code found.
@Sebastyan. G
Da, 3620 e ultimul update pentru HW-ul tau. Cat te-a costat, cat a durat si simti vreo diferenta?
Asa am cumparat masina, dar fata de taicamiu care are aceeasi masina dar la cutie Hw 0C8 927 750 BK si soft 2268 e diferenta, a mea nu e asa lentă/leneșă la schimbat trepte, răspunde mai bine, dar departe de un DSG (asa am avut inainte si inca am ramas cu gandul acolo).....
  • 11 months later...
Azi mergeam linistit la Sibiu , ghinion , am prins semafor aproape primul dupa Calimanesti asa ca dupa semafor am avut drum liber complet si am mers mai tare pe D - in giratoriu la Boita cand sa urc spre autostrada mi-a intrat un nebun in fata cu viteza dinspre Talmaciu - am franat pana am oprit masina complet si l-am evitat , apoi am intrat pe bretea si am inceput sa urc spre autostrada
Am simtit in acel moment ca ceva nu e in regula cu turatia si am observat ca aveam cutia in treapta a 7-a desi abia plecasem de pe loc , probabil cand am pus frana brusc masina era in D7 , sincer nu am idee , indiferent daca franam sau acceleram tot viteza 7
Am tot schimbat din D in S fara succes D7 , S7
Am mers cativa km pe autostrada cu maxim 100 , turatia mergea spre 3000 cand acceleram , apoi am oprit la primul loc de refugiu
Am pus masina in P fara sa opresc motorul si apoi in drive - in loc de D1 normal a aparut D3
Iar P si iar drive - tot D3
Am oprit motorul , am repornit , D1 si de atunci totul ok , am testat toate vitezele , schimbare ok si pe D si pe S
Drumul intors fara probleme in afara de blocajul de 10 km unde am pierdut o ora jumate
Pun testerul maine sa vad ce arata si postez si aici
Nu am mai avut nicio problema pana acum cu cutia , nu smuceste , schimba lin dar ceva s-a intamplat cand am pus frana brusc si am repornit pe rampa
A mai patit cineva asa ceva ?
Imi explica si mie cineva priceput fenomenul ?
Sa monitorizez si daca pe viitor mai exista ceva semanator sa schimb uleiul in cutie iar ?
Modificat de tavitara
marius1982.11
Bug, poate ai franat prea rapid si pana s-a scarpinat ea..
Am franat violent ptr ca venea ala de sus spre giratoriu foarte tare si mi-am dat seama ca nu se va opri
Habar nu am ce am facut apoi ca eram nervos , nici nu mai stiu daca eram pe S sau pe D , merg in general pe S ca nu mai aud corul de greieri , dar in principiu de la Lazaret la Boita o las pe D sa pluteasca cand e liber iar cand ma apropi de giratoriu sa urc spre autostrada o pun iar pe S
Acum chiar nu imi mai amintesc
Am sters azi toate erorile si mai scanez odata peste 2 saptamani
Daca mai apare , la service pe platforma
OBDeleven data log
Date: 2025-11-25 12:22
    VIN: WVGZZZ7PZCD022227
    Car: Volkswagen Touareg
    Year: 2012
    Engine: CRCA
    Mileage: 354355 KM
02 Transmission
    System description: AL1000 AISIN
    Software number: 0C8927750AG
    Software version: 1933
    Hardware number: 0C8927750AG
    Hardware version: 001
    ODX name: EV_TCMAL991031
    ODX version: 002112
    Long coding: 001568
    Trouble codes:
        P072900 - Gear 6 Incorrect Ratio
            Intermittent
PROBLEMA CU BLOCAREA CUTIEI IN TREAPTA 7
05 Keyless System
    System description: BCM2 2.0
    Software number: 4H0907064BH
    Software version: 0330
    Hardware number: 4H0907064BH
    Hardware version: H31
    Long coding: 01A60000000000000000
    Subsystems:
        System description: FBSTOUAREGIDG
        Software number: 7P6959754AA
        Software version: 0051
        Hardware version: H05
        Serial number: 0511000044173001
        System description: J764 ELV MLB
        Software number: 4H0905852B
        Software version: 0044
        Hardware version: H38
        Serial number: 2311000168504006
    Trouble codes:
        00956 - Key 2 Lower limit not reached
            Intermittent
PROBLEMA CAUZATA DE BATERIE LA TELECOMANDA - AM SCHIMBAT-O
08 Air Conditioning
    System description: Klima 4 Zonen
    Software number: 7P6907040BA
    Software version: 1203
    Hardware number: 7P6907040BA
    Hardware version: H20
    ODX name: EV_AirCondiFront
    ODX version: 004001
    Long coding: 361600B870
    Trouble codes:
        U111300 - Function limitation due to received malfunction value
            Intermittent
NU AM IDEE , AC MERGE BINE , A APARUT EROAREA SI ALTA DATA
17 Dashboard
    System description: Kombi
    Software number: 7P6920880P
    Software version: 0239
    Hardware number: 7P6920880P
    Hardware version: H13
    Serial number: 6581809115930339
    ODX name: EV_KombiUDSRBVW526
    ODX version: 001013
    Long coding: 132733002A000008000004
    Trouble codes:
        B103E1B - Fuel gauge sensor 1 Resistance too high
            Intermittent
VECHEA PROBLEMA CU REZISTENTA PROASTA PE POTENTIOMETRUL DE LA SENZOR COMBUSTIBIL CAND REZERVORUL E APROAPE GOL , DACA REZERVORUL NU E LASAT APROAPE GOL , NU APARE NICIODATA
19 Gateway
    System description: GW-CAN-L-MOST
    Software number: 7P6907530C
    Software version: 5202
    Hardware number: 7P6907530A
    Hardware version: H08
    Serial number: 00000000239828
    ODX name: EV_GatewVW526UDS
    ODX version: 001006
    Long coding: 000D077500
    Subsystems:
        System description: Batt_Sensor
        Software number: 7P0915181A
        Software version: 0140
        Hardware version: H07
        Serial number: 00000000005650457270
    Trouble codes:
        U140B00 - Energy management active
            Intermittent
DE CAND AM SCHIMBAT BATERIA
5F Multimedia
    System description: H-BNT-EU
    Software number: 7P6035670K
    Software version: 0934
    Hardware number: 7P6035670A
    Hardware version: H45
    Serial number: 478I 0B7560303
    Long coding: 010100050040C3ED01010B0E00000003F00401010000000000
    Subsystems:
        System description: EUR 2018
        Software number: 7P6060884K
        Software version: 2601
        System description: DU8 SV Touch
        Software number: 7P6919603
        Software version: 0045
        Hardware version: H26
        Serial number: VWZ8Z9L7800CEM
        System description: CD-Database
        Software number: 8R0060961
        Software version: 1886
    Trouble codes:
        03276 - Checking software version management
            static
        03157 - Function restriction due to communication interruption
            Intermittent
        01043 - Control module: Incorrect Software version
            static
        03623 - Release code faulty
            static
DE CAND AM FACUT UPDATE SI AM ACTIVAT DIVERSE CAND AM LUAT MASINA
6D Deck Lid Control
    System description: HDSG-Modul
    Software number: 7P6959107
    Software version: 0611
    Hardware number: 7P6959107
    Hardware version: H10
    Serial number: 241100059
    ODX name: EV_HeckkTouar
    ODX version: 202135
    Long coding: 0533314002
    Trouble codes:
        B11DB11 - Pinch protection strip 1 Short circuit to ground
            Intermittent
        B11DC11 - Pinch protection strip 2 Short circuit to ground
            Intermittent
DE CAND AM AVUT PROBLEME CU BUTONUL DE INCHIDERE PORTBAGAJ SI L-AM DESFACUT SA IL CURAT
