Swakra
On 10/19/2024 at 4:04 PM, CookMon said:
Ce parere ai, am auzit din mai multe directii ca daca resetezi cutia si ai probleme la ambreiaj, risti sa dea suturi si mai rau? De aia ar trebui sa faci resoftare si adaptare.
Cutia e oricum adaptiva si isi modifica mereu parametrii. Eu am resetat-o pe a mea de cateva ori, pe ale prietenilor mei, si am scapat de kick-uri. Dar si resoftarea e ok, stiu ca ultimul firmware a rezolvat ceva probleme.
@adidas00pare ca ar fi buna si o resetare pana gasesc pe cineva care sa faca resoftare. Daca iti schimbi planurile de venit săptămâna asta sau mai treci prin Bucuresti si nu uiti, da-mi un semn, te rog, poate se leaga de o resetare. Merci
Maine cred ca vin, sa iau niste roti de la vopsit si apoi ma duc in Giulesti la garaj. Lasa-mi un mesaj cu nr tau si te sun cand ma eliberez.
Modificat de adidas00
Daca ai drum prin Ploiesti, da un semn. Stau pe aici o perioada.
Salutare, detin un touareg 7P 2010 si am o problema la cutia de viteze.
Cateodata parca intra intr-un “mod de protectie” sau nu stiu cum sa explic, inferioarele le da la 1500 rpm si schimba in turatii mai mari, iar intre modul D si S nu este nicio diferenta.
Daca ii dau un restart(opresc motorul si il pornesc) dispare problema si cutia functioneaza normal, functioneaza si D(in turatii mai mici) si S(in turatii mai mari).
Pe tester nu da nicio eroare nici la cutie si nici la motor, uleiul a fost schimbat acum un an in cutie fara adaptare.
Problema apare cand si cand, nu apare dupa un anumit numar de km sau timp.
Is curios daca a mai intampinat cineva aceasta problema sau stie cineva care e solutia.
multumesc.
Ce filtru, ce oring si ce ulei a fost pus? In general apar probleme din cauza filtrelor after market, au oringul mai ingust si trage aer pe acolo ori oring montat prost. Daca totul e ok acolo, se poate incerca un update de firmware, daca ai pe cutie HW: 0C8 927 750 H, ultimul update ar fi 2426.
Iti dau un exemplu dupa cutia mea, am primul firmware 1811:
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0C8-927-750.clb
   Part No SW: 0C8 927 750 H    HW: 0C8 927 750 H
   Component: AL1000 AISIN  001 1811
   Serial number:
   Coding: 001568
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
   ROD: EV_TCMAL991031_001_VW52.rod
   VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
No fault code found.
@Sebastyan. G
Da, 3620 e ultimul update pentru HW-ul tau. Cat te-a costat, cat a durat si simti vreo diferenta?
Asa am cumparat masina, dar fata de taicamiu care are aceeasi masina dar la cutie Hw 0C8 927 750 BK si soft 2268 e diferenta, a mea nu e asa lentă/leneșă la schimbat trepte, răspunde mai bine, dar departe de un DSG (asa am avut inainte si inca am ramas cu gandul acolo).....
  • 11 months later...
Azi mergeam linistit la Sibiu , ghinion , am prins semafor aproape primul dupa Calimanesti asa ca dupa semafor am avut drum liber complet si am mers mai tare pe D - in giratoriu la Boita cand sa urc spre autostrada mi-a intrat un nebun in fata cu viteza dinspre Talmaciu - am franat pana am oprit masina complet si l-am evitat , apoi am intrat pe bretea si am inceput sa urc spre autostrada
Am simtit in acel moment ca ceva nu e in regula cu turatia si am observat ca aveam cutia in treapta a 7-a desi abia plecasem de pe loc , probabil cand am pus frana brusc masina era in D7 , sincer nu am idee , indiferent daca franam sau acceleram tot viteza 7
Am tot schimbat din D in S fara succes D7 , S7
Am mers cativa km pe autostrada cu maxim 100 , turatia mergea spre 3000 cand acceleram , apoi am oprit la primul loc de refugiu
Am pus masina in P fara sa opresc motorul si apoi in drive - in loc de D1 normal a aparut D3
Iar P si iar drive - tot D3
Am oprit motorul , am repornit , D1 si de atunci totul ok , am testat toate vitezele , schimbare ok si pe D si pe S
Drumul intors fara probleme in afara de blocajul de 10 km unde am pierdut o ora jumate
Pun testerul maine sa vad ce arata si postez si aici
Nu am mai avut nicio problema pana acum cu cutia , nu smuceste , schimba lin dar ceva s-a intamplat cand am pus frana brusc si am repornit pe rampa
A mai patit cineva asa ceva ?
Imi explica si mie cineva priceput fenomenul ?
    • Hayate
