Zgomote
vincentsv
servus dragilor,
eu am un seat altea xl,primit in februarie.pot sa va spun ca din punctul de vedere al zgomotelor totul a fost ok pana am facut un drum arad-satu mare. mi-a aparut un greieras in montantul B,pe partea soferului.extraordinar de enervant,aparea si disparea in functie de numarul de gropi intalnite in cale. evident am fost la service-ul seat ( pentru arad este in ...timisoara ) si au reusit sa-l elimine bagand vazelina in incuietoarea usii. de atunci nu-l mai am .
alt zomot,de genul scartait,imi aparea in carcasa ce sustine rozeta de aprindere a farurilor.scartaia si ma enerva la culme.solutia gasita de mine ( pentru cei de la dealer-ul seat evident ca era o problema imposibil de rezolvat :blink: ) a fost sa " inec " carcasa in silicon.da,am dat cu silicon de foarte aproape si lichidul s-a scurs pe langa carcasa,inauntru.de atunci,nici o problema.nu stiu daca este o solutie foarte...profesionista dar functioneaza.
toate bune !
paul
  • Replies 310
  • Andrei_VVB
    44
  • Cristi_fx
    28
  • alteacupra
    20
  • Matrixu
    14
Si eu am avut zgomote la ambele usi pe partea stanga scartia ca o caruta.Am fost la PBA au spus ca au gresat usile si nu mai scartie.
Mai am un zgomot cred ca de la curelele de la motor sau de la ventilatie caun pacanit dar nu tot timpul.Am fost la PBA si mi sa spus zgomot functional.Belea raspuns.
Pai exista si "zgomote functionale" sau zgomote tehnologice la fiecare masina!Daca iti mai porneste una si iti arata ca face la fel atunci este zgomot tehnologic si nu o problema!
Vreau sa va spun ca am rezolvat problema scartait/troncanit usi. Solutia se numeste Red Grease... este o vaselina de culoare rosie ce se comercializeaza in varianta spray (este un spray negru pe care scrie Red Grease). Se agita spray-ul si se aplica pe incuietori. Simplu ca buna ziua.
Exista si reversul medaliei... aveti grija la haine sa nu va manjiti de vaselina cand intrati/iesiti din masina in locuri stramte. Dar mersul fara scartait te face sa ignori aceste mici neajunsuri.
Aaa... cost spray = aprox. 18 lei. A luat un prieten de la Auchan.
Na ca scriu si eu aici..desi nu ma deranjeaza f tare(nu stiu de ce dar asta e ..probabil iubesc prea mult masinuta) am un zgomot ce pare sa vina din bord sau de undeva din stanga mea (usa, geam ...?) care se manifesta ca un zdranganit de plastic(cum faceau geamurile deschise care zdrangane in usi la vechile dacii) si nu stiu de ce dar pare sa aiba legatura cu viteza cu care rulez (peste 120..probabil sunt si alte vibratii la aceasta viteza)!Are cineva idee pe unde sa ma uit? E ceva capac de sigurante prin fata la bord care sa nu fie bine pus? Acest zgomot l-a avut de cand am plecat cu ea de la dealer! Daca se poate as dori si un link cu zgomote aparute la leon de la alte forumuri din strainatate!
in stanga vezi ca poate fii la centura la sistemul ei de culisare sau eventual in balamale! si la mine se aude in stanga dar ba apare ba dispare asa ca nu ma dispera prea tare!
si ca offtopic am condus un audi tt (modelul vechi) azi si chiar si el avea tot cam prin zona stanga spate unu asa ca m-am linistit ,toate fac pana la urma! important e sa merga masina calumea !
Nu e chiar asa! Pt ca face de noua deci ceva nu e prins cum trebuie!
Mai mult ma intriga decat sa ma deranjeze foarte tare!
Este clar legat de viteza de rulare deoarece ieri am fost pe un drum ingrozitor(dar absolut ingrozitor :vaidecapulmeu:( cine stie drumul din e60 inspre moreni)si nu se auzea nimic nimic in masina , chiar am ramas foarte placut impresionat! Cum trec de 100 si ceva apare acest zgomot, zgomot asemanator celui facut de macaraua geamului (cand are joc) si care nu este ritmic si nici continuu ci accentuat de denivelarile carosabilului.
Salutari, tot la capitolul zgomote am observat un fel de sisiit care vine dinspre suspensiile rotilor din fata, se aude destul de clar cind circuli peste drum denivelat dar doar daca lasi geamurile jos.
Zgomotul este similar celui descris in postul celor de la Audi ca de pompa in gol sincrona cu denivelarile, suspensiile par ok, nu am observat nimic huruit, batut sau probleme in curba (am cam 7000Km cu ea pina acum).
Ati observat si voi ceva similar sau e cazul sa merg la service cu ea :beerchug: ?
Zgomotul ala il aud si eu, e de la amortizoare, care sunt pe gaz. Stai linistit, e un zgomot normal.
Am stat mai mult pe la masina! Am mai strans placuta de plastic de la pedale... si am batut usor cu pumnul in volan! Apare o zbarnaiala care daca pun mana usor pe bord (nu pe cochilia ceasurilor) , fara sa apas tare, dispare!
Acum..daca ma poate ajuta cineva cu o metoda de a strange bordul sau sa bag ceva pe-acolo ...cel mai bine ar fi un manual service daca are sa-mi dea cineva macar cu bordul! Multumesc!
am si eu o zdranganeala in bord care se aude cand masina e subturata ... e geamu de la ceasuri ... nu stiu daca te referi la acelasi lucru dar daca e ceva legat de bord mai bine o lasi asa ca nu are rost la cum se lucreaza la noi sa pui sa-ti dea bordu jos sa vada ce si cum .... Unele zdranganeli trebuie lasate in pace .. asta pentru binele masinii si al posesorului... eu m-am resemnat in unele chestii...
da muzik mai tare ....si dispare orice zgomot ..greiere si chestii de genu :) :D
da imping din lateral spate se aude ceva la puntea spate parca pe partea dreapta ... ce metalic cum ar fi fier pe fier ... aveti idee??
E cumva frana de mana trasa cand faci chestia asta?
daaaa :Driver: am observat si eu ieri ca am facut investigatii .... mersi de ajutor oricum
Modificat de leone82
Observ ca generatia mai veche de Seaturi era mai bine inchegata. In familie sunt doua Leonuri, unul de 1.9 tdi referance, celalalt de 2.0 tdi stylance. Cel de 1.9 are aproape 10000 km, celalalt vreo 13000 km si la amandoua au aparut niste zgomote enervante. La cel de 2.0 usa dreapta spate zbarnaie destul de rau cand dau bassul mai tare. La cea de 1.9 e si mai grav. Am un zgomot stanga spate. Pare sa vina de la bancheta. Am rabatat-o am pus-o la loc dar nimic. Poate sa fie de la centura???!! Intr-un service s-a uitat cineva sub ea si la suspensii nu are nimic (ar fi fost culmea). Bancheta zic eu ca e prinsa bine deoarce a fost scoasa si pusa la loc, zgomotul fiind prezent si inainte si dupa demontare! E ca un scartait de Dacie! Ca si cum ceva nu e uns cum trebuie. Si nu apare imediat cum te urci in ea. Daca masina sta peste noapte si a doua zi ma urc in ea, apare dupa aproape 15 minute de mers. Si nu numai cand iau o groapa sau un damb. Cateodata chiar si cand pornesc de pe loc! Inainte am avut un Toledo 1.6i 100 Cp, 8V si nu avut nici o problema masina la 120000 km. Nici un scartait nimic.
De asemenea la cea de 1.9 a inceput de curand sa mai zbarnaie si usa din dreapta fata, tot asa la bass, dar nu tot timpul. Pacat de motor care e destul de bun!
Salut tuturor!
Eu sunt nou pe forum, si tot nou (pe 21.05.07 am ridicat-o) detinator de Seat Leon 1.9 TDI, Stylance.
Inca din primul moment, cand am apucat sa ies cu masina din oras (aprox 2-3 zile de la receptie) am sesizat un zgomot (e putin spus greieras, sau soricel, mai degraba e ca un stol de lacuste) puternic, un bazait continuu si din ce in ce mai strident, pe masura ce creste viteza de rulare a masinii. Pare ca vine de undeva de sub bordul masinii, sau chiar din bord, din partea stanga, oarecum intre comutatorul pt faruri si volan, insa mult mai adanc, spre in fata, dar poate veni si din exteriorul masini, nu pot sa imi dau seama cu certitudine. Incepe pe la 90-95 km la ora, si se intensifica pana pe la 140. Am mers pana la 180 cu ea (am trecut acum de 2200 km, deci, dupa rodaj) si zgomotul ramane, persista. In ultima vreme nu mai e chiar asa de persistent, in sensul ca nu mai apare tot timpul, dar in general apare, si destul de puternic, il aud chiar si cu muzica la 10-12 (volum) si clima pornite, chiar si la viteze mari, cu zgomote mari. Ce mai, lacuste in picaj... e foarte deranjant.
E cineva care a avut sau a auzit de o astfel de problema????? Pe mine ma dispera, am fost la cei de la Todorut International (Timisoara, sunt singurii) si mi-au tinut masina de pe o zi pe alta, si nu au rezolvat.
In afara de lacuste, mai am vreo 2 greieri, unul in bord in zona gurilor de aerisire centrale, celalat pare a veni de la spatarul banchetei spate, urechea in forma de U in care acesta se fixeaza.
VA ROG, SCUZANDU-MA PT CAPS ON, AJUTATI-MA, SA SCAP MACAR DE LACUSTE... ca pe baza celor de la dealer... D-zeu cu mila.
Cip
pt WOLT daca zdranganitu il auzi in zona centurii de siguranta ... si face ca o carutza un zgomot metalic nu stiu sati explic mai in detaliu .. e de la balamalele usii de pe spate trebuie spalate bine si unse ... despre zgomotele provenite de la bass ..greu de scapat de el orice ar face ... trebuie data fata de usa jos stranse fiecare suruburi din nou ..e un adevarat stres .. dar trebuie facut ... daca esti din bucuresti dute la metrotehnica ca pe astea le rezolva ... boxele se aud super bine la inceput dar in 5-6 luni iti dai seama ca nu e chiar asa ... dupa un anumit timp se aud ca si cum ai da cu o lingura intr-o oala .... sunt fffff proste
pt hutiucip pot sa-mi dau cu parerea doar despre zgomotul din zona cadranelor ... care pp ca apare si la tine cand masina este subturata sau la orice denivelare... ca sa nu il mai auzi deloc trebuie data toata consola jos si stranse bine suruburile ... dar nu te sfatuiesc ..exista un spray care se da si nu o sa mai auzi zgomotul asa de des ... la mine dupa ce a dat de vreo 3-4 ori nici nu-l mai aud aproape deloc ... si problema asta se rezolva la metrontehnica ... sunt super tari baietii astia la deastea.. pentru restul problemelor nu pot sa-mi dau cu parerea ..dar sunt altii mai destepti pe aici care o sa-si dea.
Da, exact ca o caruta face numai ca nu cred ca poate fi de la usa!. Adik am pus pe unul sa tina strans de usa cat mergeam si zgomotul tot se auzea. Oricum o sa ung si balamalele just in case! De la altceva ce mai poate fi??!!! Boxele intradevar mi se par bune si stiu ca cele de pe Toledo vechi au fost excelente. Masina am avut-o din 2001 pana in 2007 si nu am avut probleme de sonorizare! Sper ca makr la fel de fiabile sa fie si astea si sa nu am probleme cum zici tu!
Apropo, putin off-topic. Trepidatiile la relanti sunt normale? Nu este ceva deranjant dar mai simti cum vibreaza putin masina la relanti! Cum am mai zis pe mine nu ma deranjeza atat timp cat e ceva normal, adica sa nu fie nimic in neregula cu motorul!
Modificat de Wolt87
hutiucip...citeste tot pe-aici!
Vei vedea ca exact la fel imi face mie! Exact acelasi simptom! Eu banuiesc ca e undeva de pe la sigurante dar nu am reusit sa-l rezolv! Nu este din zona cadranelor!
Wolt87 ..trepidatiile la relanti sunt normale! La mine apar f rar si depinde de calitatea carburantului folosit la ultima alimentare!
Modificat de 1.6
aoleu cu relantiu asta ...innebunesc daca veniti la intalnire pe 30 o sa vedeti cum face masina mea si sa spuneti atunci daca e normal !!!
nu are treaba poti tii de usa cat vrei ... tot face trebuie degresate balamalele crede-ma ca la fel a fost si la mine imi venea sa scot usile ...
Fratilor...azi dimineata m-am suparat negativ si am scos absolut tot din masina inclusiv triunghi, trusa etc....si o sapca cu Seat care era pusa pe tablierul de la portbagaj(pe asta o banuiesc ca ar fi fost cauza zbarnaielii din spate)!
Nu mai am acea zbarnaiala de pe spate ...de fapt nu mai am nici un zgomot!
Sunt fericit!!!
Prieteni, am si eu un greieras in spate, undeva pe bancheta din spatele scaunului de sofer, de cate ori apas pedala de acceleratie imi striga: "Mai incet !!!". E vorba de soacra-mea. :vaidecapulmeu: :blink:
La mine scartaie amandoua oglinzile cand le rabatez .
Vreo sugestie sa scap de scartait ?
ulei mult ulei ... dar o sa scartie la fel dupa un timp .. cand sta masina in soare!!!
