Probleme servodirectie
dj-alexz
Cătălin Cătu
  On 29.07.2017 at 9:02, Cristi81 a scris:
Verifica intai nivelul lichidului servo, apoi pompa si caseta.
Expand
Lichidul de servo e schimbat recent , aceeasi problema. Caseta de directie a fost verificata nu are probleme. Si pompa nu scoate nici un sunet ciudat la viraj. Ce am obs este ca atunci cand las masina in rampa se misca foarte usor volanu dar uneori se intareste  :o
  • Replies 293
  • Deadly
    20
  • marius1982.11
    14
  • F l o r i n
    12
  • Bogdan Moraru
    9
Salutare colegi! Dupa o cautare indelungata la aceasta sectiune cu privire la problema mea, nu am gasit nicaieri vorbindu-se despre problema pe care o intampin, astfel am creat acest nou topic.  Am o problema cu servodirectia la un golf 4, an 2002, 1.6, cod motor BCB, si anume, cand este rece afara (de obicei dimineata), servodirectia nu functioneaza (rotirea volanului se face la fel de greu ca al unei masini fara servo), iar aceasta isi revine abia dupa 3-5 minute stand cu motorul pornit pentru a se incalzi, si dupa ce motorul se incalzeste, servodirectia functioneaza perfect. Tin sa precizez faptul ca acest simptom a inceput sa apara dupa aproximativ o saptamana de la schimbarea casetei de directie, intr-o dimineata in care a fost sub 10 grade afara. Precizez faptul ca, caseta este noua, fabricata de ITN. Pompa hidraulica a fost si ea inlocuita in urma cu 3 zile, insa fara rezultat. Furtunele de tur si retur au fost curatate si ele (suflate cu aer) dar nu s-a rezolvat nimic cu privire la aceasta problema. Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema iar in cele din urma s-a ajuns la solutionarea ei, cum ati rezolvat? Va multumesc.
Salut, Myke. Uleiul de servodirectie care mi-a fost adaugat este cel original produs de "Febi bilstein", a carei culoare este verde.
Modificat de XwyNN
E bun. Atunci nu mă pot gândi decât la casetă, ITN nu e o marcă prea bună (ca să nu zic că e de tot rahatul). Schimb-o pe garanţie.
Acest lucru m-am gandit inca din prima zi sa-l fac, insa speram sa fie un alt factor pe care l-asi putea rezolva intr-un timp mult mai scurt. Pentru ca producatorii sa ajunga la concluzia ca, acea caseta trebuie inlocuita deoarece a venit defecta inca din fabrica, eu nu voi mai putea folosii masina, si asta am cautat sa evit dar se pare ca nu am de ales. Iti multumesc pentru ajutorul acordat. Numai bine si drumuri bune.
  On 07.10.2017 at 17:21, XwyNN a scris:
Expand
@XwyNN topic pentru servodirectie exista de aceea te rog data viitoare sa nu mai deschizi topic separat. Multumesc
  • 6 months later...
Salutare, imi cer scuze daca este un repost, doar ca am nevoie de un raspuns cat mai rapid in privinta unei probleme care trebuie rezolvata. Se pare ca una din conductele de servo ale masinii mele GOLF MK4 1.6 16V BCB pierde ulei, nu stiu care este(nefiind prea priceput la mecanica) si am gasit una sh, doar ca baiatul de acolo m-a intrebat ce lungime are ca are de mai multe lungimi, eu inca nu am demontat conducta pentru ca inca mai circul cu masina. Aveti idee ce lungime are conducta aia? Atasez o poza poate ma poate lumina cineva
Modificat de taz21
Topic mutat
De la ce credeti ca ar putea sa fie daca la virare spre stanga volanul e mai greu decat la viraj dreapta? Simt ca opune rezistanta mai mult spre stanga iar spre dreapta trag mai usor. Astazi pe autostrada simteam ca trage si putin dreapta, dar rotile sunt in conditii bune, anvelopele aproape noi. Masina este un Golf IV din 2002, benzina 1.4.
A fost schimbat recent lichidul de servo, capete de bara si problema e la fel. Nu prea mai am incredere in cei de la service-ul la care merg si as dori daca se poate si o recomandare de service in Bucuresti.
Saalutare! Aveti idee de ce nu merge servodirectia cand e frig afara la un G4 1.8T AGU ? dupa ce mergi putin sau se incalzeste isi revine..dar tocmai cand ai nevoie sa iesi din parcare nu ai.Au fost schimbate caseta si pompa.Ce as putea sa verific ? Multumesc
  • 11 months later...
Salut.
Scuze daca a mai fost acest topic desi nu cred.
Am o problema destul de ciudata:
Servodirectia merge usor la rece, dupa ce se incalzeste dupa gen 20 km incepe la viraje usoare si stanga si dreapta un huruit destul de urat de parca acum se urpe directia (nu face la viraj maxim sau pe loc).
In acelasi timp, stand pe loc, tot cu motorul cald, la relanti face un sunet gen Zzzz destul de tare dar daca apas pedala de frana trece, cand o las iar apare.
*Toti 4 rulmentii sunt noi de maxim 100km.
Cred ca este una si aceeasi problema. Pompa servo? Dar ce legatura are pedala de frana?
Modificat de taz21
Topic mutat
Expand
Si eu ma confrunt cu aceeași problema. Caseta schimbată noua(Mahle), iar când scade temperatura sub 15 grade pur și simplu nu funcționează direcția hidraulică pana nu se încălzește.
De menționat este faptul ca, dacă țin volanul forțat in orice parte, după un timp se aude un pocanit și se virează ușor in partea respectiva. Dacă ii dau drumul, tot greu merge... și tot asa timp de vreo 10 minute(de multe ori plec la drum așa și își revine mai repede).
Daca ai rezolvat problema te rog sa-mi spui cum! Mulțumesc.
va salut,aveti idee daca merge o caseta directie de la o masina cu volan dreapta la cea cu volan stanga?
Salut.
Am recondiționat caseta de direcție și mi se pare ca se mișcă mai greu servo. Oare sa fie problema la recondiționare sau își da drumu în timp?
Și @R Z F, nu merge, nu se potrivesc.
Modificat de mariusmrs
Seatleon1.9110hp
Salutare, stie cineva care ar fi problema la servodirectie, are unele locuri unde merge mai greu. Pompa, caseta noua, ax volan, amortizoare, flanse, brate schimbate nu s-a schimbat nimic
salutari , la un golf 4  1,6   16v  105 cai BCB, am servodirectia  destul de dura , asa de cand am luat masina , mentionez ca detin  si un AZD ,  care are servodirectia , foarte  lejera ,  oare la BCB  care sa fie motivul , ca este asa dura , poate sa fie senzorul de la servodirectie ?  multumesc mult
nu are. Problema e mecanica
De la ce a-r putea  sa fie problema ?  care a-r putea fii cauzele? multumesc
