Engine Fault Workshop
Mama Omide
atunci o comand in Germania, 185 euro nu e asa mult.., are si garantie 1 an..
dar tot nu inteleg ce simtome ar trebui sa aibe masina, daca tot da o eroare..
la mine avea intreuperi de putere in treapta a 3 si a 4 la aproximativ 2000/rpm. Aici observam cel mai des aceste intreruperi si ca martori aprinsi aveam spirala si martorul motor...dupa care martorul de DPF. Facut diagnoza la ETG Pitesti si mi-au recomandat sa schimb "clapeta de accelerarie V157". Asa scria pe aceas hartie.
La mine filtrul de particule e schimbat de 10,000km.
Spira nu s a aprins niciodata, doar martorul motor, si nici ala mereu, se aprinde ocazional.
Nici nu se pune problema de pierdere putere, in nici o treapta.
@Stoe, tu ai schimbat partea din fata EGR sau cea cu 4 clapete in linie? ai schimbat doar motorasul sau toata piesa? dupa pretz cred ca tu ai schimbat partea din fata EGR, la mine nu aia e buba, si sincer cred ca e mai mult o eroare de comunicatie..
din ce scrie aici
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
* Power Loss
Possible Causes
* Intake Manifold Flap faulty
* Intake Manifold Flap Motor (V157) stuck/faulty
* Engine Control Module Software/Firmware Version faulty
* Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
Possible Solutions
* Check Intake Manifold Flap
* Check/Replace Intake Manifold Flap Motor (V157)
o Perform Output Tests/Basic Setting
* Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157)
as mai avea de facut astea 2 , poate se rezolva..
Perform Output Tests/Basic Setting,
Banuies ca pe Engine, trebuie sa gasesc la teste ceva cu intake.. nu?
Modificat de mark21
Am facut asta azi, Perform Output Tests/Basic Setting
a disparut eroarea, sa vedem cat tine minunea..
dupa 3 porniri si 10km , inca n a aparut
Salut ! După ploaia de săptămâna trecută, motorul , respectiv autoturismul nu a mai pornit, pe MAXIDOT aparea " parking brake fault see owners manual " însoţit de : sunet  BING x2 , martorii: ESP , P tăiat, semnul exclamării cu roşu... Am făcut o scanare. (vezi mai jos) Ce am putut să fac , a fost să scot bornele de la baterie... am stat câteva minute şi le-am pus la loc. Maşina a pornit... am şters toate erorile şi 3 zile a fost ok. Azi din nou :dry: . Mă poate ajuta cineva cu un sfat de unde să încep? Aş vrea să fie ultima opţiune P.B.N.
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0940042829
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F677C5EBEE96B60891
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:51
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7D47E5699F320811
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 90702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.22
                    Time: 01:25:01
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:53
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004280641
   Coding: 01808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 30657F22A3D7749890B
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 03 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 10030000    Serial number: 003B1PGH97LO
   Coding: 0012339
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A516D4A850B0E485EF
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 X    HW: 3C0 920 871 X
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10101 599 96576
   VCID: 3973420670ADB5D0275
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C068040AED
   Coding: 3DFD2C04C21002
   VCID: 21438A66F83DCD100F5
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:51
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000572968903
   Coding: 0000181
   VCID: 3B7F580E7A9187C0359
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   VCID: 346D733257CF48B8F43
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 90920 km
                    Temperature: 5.0°C
                    Voltage: 11.80 V
                    Voltage: 11.60 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 01910A0001860E7F3004941570084FCE707C00
   Shop #: WSC 10102 599 80381
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
   Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000588268903
   Coding: 0000180
   VCID: 3C7D5B127F9F80F83C3
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 241
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 71
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio GR0       019 0023
   Revision: 0001905S    Serial number: VWZ2Z2F2068213
   Coding: 0040400
   VCID: 356B4E365CB551B0C3D
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1113
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000571621
   Coding: 0000144
   VCID: 3D7B5616648589F00BD
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1113
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000569205
   Coding: 0000144
   VCID: 3E79511A698392E8127
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B6656B4E51970BBD
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Nu iti vede ECU - calculatorul motorului. Verifica alimentarea lui, verifica releul - in E box.
Sau poate probleme cu bateria? 11V?
Modificat de Valentin
Motorul porneşte totuşi dar după maxim 5 min se opreşte, şi apare din nou martorul de bujii... sau " parking brake fault see owners manual " însoţit de : sunet  BING x2 , martorii: ESP , P tăiat, semnul exclamării cu roşu...
Dă senzaţia că se resetează , chiar nu ştiu de unde să o apuc ! :(
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P051227   Mileage: 91060km/56582miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   VCID: 7AF19D0A352B7ECEDA7-802F
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
               P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 378 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.30 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
   Coding: 0013569
   VCID: 2F677C5EBEE96B663D9-807A
2 Faults Found:
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 91051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:46
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 91051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:46
   VCID: 67D7D47E5699F326359-8032
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 90953 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 22:36:27
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91052 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 19:48:41
   VCID: 30657F22A3D7749E243-8065
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012339
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME123A3D32
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME122D261A
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6K5Q2EAU2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QM0JR2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
   Coding: 0000013
   VCID: 2A516D4A850B0E4EEA7-807F
   Coding: 0007105
   VCID: 3973420670ADB5D693D-806C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:45
   VCID: 21438A66F83DCD16BBD-8074
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 91051 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:46
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Coding: 0000181
   VCID: 3B7F580E7A9187C6811-806E
   VCID: 346D733257CF48BE40B-8061
             Freeze Frame:
                    Mileage: 91040 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 12.70 V
                    Voltage: 12.50 V
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Coding: 0000180
   VCID: 3C7D5B127F9F80FE88B-8069
   Revision:   013
   Coding: 0000011
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91048 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.06
                    Time: 11:04:04
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 27
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91048 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 19:48:41
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.66 V
                    Count: 71
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 91048 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.05
                    Time: 18:04:46
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.63 V
                    Count: 241
   Coding: 0040400
   VCID: 356B4E365CB551B6775-8060
   Coding: 0000144
   VCID: 3D7B5616648589F6BF5-8068
   Coding: 0000144
   VCID: 3E79511A698392EEA6F-806B
   VCID: 2D5B6656B4E519760F5-8078
            014 - Defective
verifica releul 317 - din Ebox. Vezi daca lucreaza, daca primeste masa de la ECU, daca are 12v.
daca da, jos mufele la ECU si verifica sa faca bine contact pinii, in ECU
In plus fata de ce a spus Florin, verifica si siguranta 10 din panoul din stanga sa fie bine fixata. Se ocupa cu alimentarea ECU.
Spune-mi te rog unde este locaţia lor , am căutat de mi-a venit cu acru după releul 317 - din Ebox.
VW PASSAT B6 - COMPARTIMENT SIGURANTE MOTOR
Releul 317 e folosit la Terminalul 30, nu numai la ECU. Cu contactul nepus, poti aprinde din buton RCD-ul/RNS-ul?
Ar trebui sa fie in locul gol din poza aia a ta
Verifica si sigurantele 13 si 14 din cutia din poza, precum si siguranta 10 din panoul din cabina, din stanga bordului
Salut ! Siguranţele au fost verificate,  RCD-ul funcţionează şi fără contact. Nu pot să desfac ştergătoarele ca să pot ajunge la ECU. :( Mă duc la service.
cu presa se desfac stergatoarele
Salut! Acum doua zile s-a aprins in bord robinetul galben la masina din semnatura, Passat 2.0 TDI CBDC My2010, iar la scanare mi-a dat eroarea de mai jos. Initial am sters-o dar azi a reaparut din nou aceeasi eroare ......in rest nu are vreun simptom (fum, limp mode sau altele). EGR a fost curatat preventiv acum aprox 6-7 luni cand am facut revizia, impreuna cu clapeta de admisie (poate nu chiar asa temeinic). Se poate verifica EGR individual? Ar putea fi de la alta piesa eroarea? Sa mai verific si altceva? MUltumesc.
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  4519
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 83723 036 682759
                      VCID: 820114D1DD14B09
001025 - EGR System
               P0401 - 000 - Insufficient Flow - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 112108 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.10
                    Time: 18:47:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 1771 /min
                    Speed: 70.0 km/h
                    Voltage: 14.44 V
                    Load: 14.9 %
                    Load: 100.0 %
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 400.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
verifica daca lucreaza in parametrii sau nu.
Am verificat acele blocuri de masura dar nu am vazut nimic in afara tolerantelor.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Am schimbat egr dar rezultatul e acelasi. Am verificat sigurantele si sunt ok. Pe diagnoza da eroare la tensiunea senzorului B4.12...tensiune de 0V.....am masurat si cu aparatul intre pinul 1 si 3 dar arata ok 5V. Am atasat si un scr shoot cu eroare...chiar nu mai stiu ce poate fi
Modificat de Vladone
Fa-i o scanare cu VCDS sa vedem ce-ti iese dupa ce ai schimbat EGR-ul.
La motoarele diesel MAF-ul nu are alt rol decat acela de a verifica EGR-ul. Pe acesta l-ai verificat (la ralanti, in sarcina, etc)?
Daca ai aceeasi eroare, problema ar putea fi de acolo, insa, asa cum s-a mai spus, revino cu un scan vcds
Salut, l-am verificat la ralanti. Mai jos este scanarea cu VCDS. La a 2-a valoare de Mass Air valoarea e de 370 (inainte fiind de 400 cu 'vechiul' EGR) iar valoarea nominala e intre 180 si 350. Am iesit si la o testare dupa ce s-a montat EGR...i-a facut mecanicul cateva "citiri" in sarcina si mi-a spus ca functioneaza normal EGR...doar ca dupa o perioada imi apare aceasta eroare. A mai intrebat un mecanic si acesta spunea ca a mai intalnit cazuri in care acea conducta metalica, care intra in EGR era foarte calaminata in celalalt capat, destul de greu accesibil din cate am inteles (nu capatul care intra in EGR) si de aceea tot re-aparea eroarea. O sa merg saptamana viitoare la o curatare generala de calamina...sa vad poate scap de eroare. In rest nu stiu ce sa ii mai fac.
001025 - EGR System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 112242 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.13
                    Time: 19:45:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 1403 /min
                    Speed: 23.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Load: 14.9 %
                    Load: 100.0 %
                    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 370.0 mg/str
Daca egr-ul e nou vezi sa nu scapi vacuum pe undeva. Teava de care vb nu are calamina pe ea ci funingine. E posibil sa fie si aia una dintre cauze-cu toate ca atunci ai lua eroarea instantaneu cand fluxul de gaze e obturat.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
EGR-ul e nou original Valeo si este model electronic, nu are acele furtunase de vacuum. Am sa merg saptamana aceasta sa curat si conducta de funingine poate se rezolva ceva...mecanicul spunea ca daca nu se rezolva asa atunci s-ar putea sa fie filtrul de particule. Avand in vedere cat de sigur a fost si cand sa schimb EGR cu unul nou nu prea imi mai vine sa cred. Am facut si o citire si la DPF cu VCDS...valorile mai jos, din ce am citit ar fi ok valorile. Urmeaza sa verific si cablajul pana la ECU
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
                Address 01: Engine  (03L 906 022 MS)
00:21:49 Group 108: Diesel Particle Filter
  78 ml  Particle Filter Oil Ash Volume
  8.1  Particle Filter Carbon Mass (spec.)
  0.0  Particle Filter Carbon Mass (act.)
