Probleme haion si incuietoare haion
eu
Salut! Rog pe cine poate sa mă ajute și pe mine. Am un golf 4 și mi am făcut haion clean. Am cheie briceag cu 3 butoane (nu este originala) ale mașini au murit amândouă. Vreau sa deschid haion ul din telecomanda din butonul portbagaj.am modulul confort 1co 959799b.multumiri
Careva care a desfacut acest surub are idee daca are cursa in directia sagetilor(gaurile din haion sunt fixe la fel si din balamale deci nu se poate face niciun reglaj)nu as vrea sa desfac degeaba daca sunt fixe gaurile...am pus alt haion tot de 1.6 dar nu se aseaza deloc bine...ifcvmr.jpg
In locul unde vine prins de caroserie in cele doua suruburi se poate regla cel putin la variant,am schimbat eu la cineva saptamana trecuta si are toleranta acolo de unde se poate jongla un pic in fata sau in spate.
 Pana la urma am rezolvat oarecum...jumatatea de balama pe care vine prins haionul are gaurile excentrice si de acolo am reglat(eu am crezut ca sunt fixe gaurile pentru ca erau telescoapele montate...)dar tot nu sunt lamurit daca acea gaura din caroserie este excentrica ca sa  mai pot lua din lufturi(ar ajuta mult pentru ca tot nu sunt multumit...se poate mult mai bine).Montajul eu cred ca ei l au facut cu telescoapele puse ca altfel nu mi explic...deci in consecinta reglarea haionului se va face fara telescoape montate pentru ca il tin in tensiune.
Modificat de sdR+
Salutare, procedez bine, pentru o treaba de durata, daca tai firele vechi uzate din burdufuri si pun altele noi cu izolatie siliconata? O sa desfac, sa fie prindere cat mai in interior haion si plafon ....
Cu cositorire si izolare cu tub termocontractil
În dimineața asta am constatat ca nu mi se mai deschide hayonul.( golf 4 hatch)
Care o fi cea mai întâlnită problema?
Actuator, yala,  fire?
actuator, fire - inclin spre actuator, daca nu-l auzi ca lucreaza.
Salut. Un sfat va rog pentru urmatoarea problema.
De ceva timp cand incui masina din telecomanda, portierele se inchid dar portbagajul nu. Daca il deschid porneste alarma din fabrica.
Verifica firele de la burdufuri.
Modificat de X@by
Buna seara,
Detin un golf 4 hatchback, si am o problema cu actuatorul / broasca de la haion. Se inchide si se deschide normal din telecomanda insa dupa un timp (in care este inchis) porneste alarma si nu se opreste pana deschid masina din telecomanda, probabil ca il vede ca fiind inchis.. Ca solutie de moment am scos mufa sa nu mai faca galagie alarma.
Aveti idee care ar putea fi problema si o eventuala rezolvare?
Multumesc anticipat!!
il vede ca si cum il deschide cineva, din moment ce incepe alarma - cu VCDS-ul, verifica cine a declansat alarma - portbagajul dupa cum zici tu.. si starea switch-ului, precum si cum lucreaza acesta.
Daca el este de vina, trebuie inlocuit
On 9/24/2013 at 3:43 PM, abuwz said:
Nu a tinut mufarea cablurilor electrice in burduful de la hayon. As vrea sa trag fire electrice noi la tot ce ajunge in hayon si as vrea sa stiu cate grosimi/specificatii imi trebuie.
Pai la variant e ffff delicat pentru ca dupa cum vezi din fotografia ta, s-a rupt coroana de plastic in care clipseaza burduful
Trebuie scos acel plastic de acolo, pus burduful peste el si apoi bagat la loc.
Și cum se scoate plasticul de acolo? Am încercat dar se rupe decât sa iasă.
Pai ce era mai important nu au prins in filmare. Eu ma chinui cu o bucata de cablu gros din cupru cu o ureche si trag coroana afara a.i. sa nu o rup. Are doua cleme diametral opuse. Xaby la tine fiind rupt deja in partea din spate ar trebui sa -l poti scoate fara sa rupi si clema opusa. Poate reusesti sa-l lipesti, il bgi pe burduf si ar trebui sa clipseze
Clema nu este rupta ci coroana numai. Are plasticul asta un desen un cod?
Salut pe încuietoare este un switch care detectează hayonul deschis. Acesta s a defectat si am înlocuit cu un switch diferit. La cel vechi aveam 3 fire. Am legat doar 2 la noul switch si funcționează și lumina din portbagaj si martorul din bord. Pt ce o fi al treilea fir?
daca nu ma insel pe un fir iti vine masa si pe celelalte 2 pleaca comanda, pe unul pentru prima treapta de inchidere a haionului si pe celalalt pentru bec
Dacă fac punte între pinul 1 si 2 se aprinde becul din portbagaj si martorul din bord. Al treilea nu pare să aibă conexiune
maro este masa
celelalte doua - unul duce catre bec portbagaj, celalalt catre modul confort/ceasuri = pt martor, etc.
Am si eu o problema cu incuietoare de la haion, bag cheia si merge in gol, nu pot sa-l deschid deloc nici din inchiderea centralizata nu se deschide, chiar daca se aude cum actioneaza actuatorul.
Am tot cautat pe internet piesa dar n-o gasesc, trebuie sa schimb tot sistemul de inchidere sau doar butucul de la cheie, si de asemenea dupa ce cumpar butucul cheia trebuie programata pentru el?
Multumesc frumos.
Nu trebuie sa programezi nimic. Doar sa desfaci la tine sa vezi concret ce este rupt si daca mai ai intregi cateii din butuc. Daca nu sunt indoiti sau rupti, cumpara din dezmembrari un butuc, muta cateii tai in cel nou si ai rezolvat problema. Daca butucul tau este prevazut cu switch pentru inchidere si cateii nu mai pot fi recuperati, ia butuc cu tot cu cheie, il lasi pe pozitia aferenta descuierii la centralizata si pune cheia lui in torpedo sau in raft acasa, a.i. sa nu umbli cu ambele chei dupa tine
