Probleme haion si incuietoare haion
eu
@coapsi-nu stiu daca este arculetul, de obicei se depune calamina pe tijele mecanismului care face legatura intre broasca-butuc-clapeta.da jos capitonajul, greseaza bine toate tijele de acolo si mai fa o incercare
Astazi am fost la mecanic si se pare ca a rezolvat problema si cu aceasta ocazie am vazut si eu.Nu e mare lucru de demontat,iti trebuie un TX pentru a demonta incuietoarea,se scot tijele care sunt actionate de motoras,se scot cuplele electrice,una la motoras si una la switch-ul haionului.La incuietoare era doar blocata parghia dar la motoras a fost un pic de chin deoarece era tija blocata pe impins,am demontat motorasul din cele 3 suruburi si desfacut din plastic,inauntru are un mic motoras care la comanda de deschis impinge o tija de plastic iar revenirea o face dintr-un arc lamelar pe care il comprima,sa fie pe intelesul tuturor e exact cum erau jucariile la care invarteai cu o cheita si pe urma o puneai pe jos si facea to felul de miscari doar ca aici treaba cheitei o face motorasul strangand arcul si impingand tija in fata iar revenirea o face prin decomprimarea arcului.Acolo de la lichidul de parbriz s-au gripat angrenajele,sper sa va fie de folos.
coapsi la mine nu se mai deschide neam .. cand tragi de clapeta ai impresia ca "tragi in gol adica nu agata nimic" si nici cheia nu mai intra in incuietoare . cum deschid eu acum ?
pe interior. Demontezi capitonajul interior, de pe hayon si ai acces la mecanismul de deschidere.
Da,cum zice si Florin trebuie sa demontezi pe interior capitonajul,cred ca si la modelul tau el mai e fixat cu 2 suruburi asa ca iti va trebui si o lanterna deoarece e cam nasoala pozitia pentru a desface cele 2 suruburi.Cu rabdare da jos capitonajul si cand ajungi la incuietoare dai de un fel de clapa actionata de o tija,daca nu o poti actiona scoti tija si tragi de clapa,totusi nu inteleg de ce nu mai poti baga cheia,bafta!
Probabil a fost fortat butucul sau era inghetat de la frig. Intri in porbagaj si bagi mana pe sub capitonaj pana misti ce trebuie+ o persoana in afara care sa traga cand ii spui tu.
coapsi, ai demontat si butucul de la hayon? Daca da, cum ai facut?
Thanks
Imi pare rau,butucul nu,doar incuietoarea cu motorasul.
Salutare!. Am o problema: nu pot deschide hayonul dec
daca de 3 ani o deschizi cu cheia, inseamna ca motorasul e ars
sfatul meu este sa demontezi incuietoarea si sa verifici motorasul, daca nu te prcepi consulta un mecanic sau electrician auto.
bafta!
Salutare!. Am o problema: nu pot deschide hayonul decât cu cheia. Nu merge prin acţionarea clapetei. Stie cineva ce poate avea? Poate fi stricat motorasul? Am maşina de 3 ani şi aşa am luat-o. Mulţumesc de răspunsuri!
Ce an e Golf-ul ? Daca ai buton de incuiat/descuiat, pe usa de la sofer, actioneaza-l si vezi daca se aude actuatorul din hayon. Daca da, actuatorul e bun si problema e la mecanismul actionat de clapa - niste parghii.
Daca nu se aude actuatorul, atunci ala e de vina - desi sunt capsate (lipite) eu le desfac, si le repar. Desfaci cele 2 parti ale carcasei, dezlipindu-le cu o lama de cutter, scoti motorasul si il desfaci (are doua cleme de metal). Dupa aia, vezi ce e in el, de nu functioneaza. De obicei scapi cu o curatare a contactelor...sau mai gasesti cine stie ce, in el...
Si eu am avut o problema cu acest actuator si l-am desfacut si curatat si merge acum :icon_thumright: ,dar sunt la care se rupe arcul si atunci nu stiu daca se poate repara :blink:
la mine este invers nu pot descuia haionul cu cheia....din inchidere centralizata merge....cheia intra dar nu o pot roti in butuc...
Incearca sa bagi la greu wd40 in butuc, mai incerci finut cu cheia, mai bagi iar wd40...iar incerci. De obicei oxideaza si se gripeaza. Daca nu merge asa, lasa-l, sa nu strici cheia.
scuzati deranjul, mi s-au rupt garniturile de cauciuc de la haion/tavan,dreapta si stanga, prin care trec (cred) firele de alimentare pt haion si furtunul de apa.
Stie cineva ce cod au, sa merg sa le cumpar noi?
si ale mele dau semn de oboseala, la primavara le schimb cind cred ca schimb garnitura de la antena si garnitura de la stergatorul spate (asta vara am obs. ca a intrat un pic de apa la interior cind am insistat cu jetul)
de cind cu frigul am observat ca nu mai pot deschide hayonul pina nu se incalzeste nitel, ingheata ceva pe acolo, probabil o intra apa pe undeva dupa ce mai spal luneta si ingheata putin (nu se aude actuatorul cum lucreaza in mod normal) ....
saaaau ma paste buba cu furtune tevusti si tot kitul de reparat spalator spate?!?!?
@DragosR-posibil sa ai nevoie de acel kit, daca nu gasesti o alta metoda sa remediezi problema. cand spui ca iti baga apa la interior te referi unde la interior?sus pe stalpul stanga spate sau pe plasticul unde e prins inelul de inchidere portbagaj-la baza hayonului?
pe linga axul stergatorului (nu am idee ce e acolo) dar banuiesc ca e o garnitura dusa
daca a intrat apa la jet, de ce nu ar intra si apa cind se prelinge acolo??
oricum ma interesez cit o costa un butuc pt ca si pe asta am boala :D si cred ca ii arat un burghiu de 10-12 la vara :D pt ca nici mama lu'WD40 nu a facut nimic (pe linga alte sprayuri folosite...)
Pai, la un moment dat, zici ca se sudeaza..
de doua zile citesc si nu am gasit solutia.
am vw bora variant si haionul nu mai vrea deschis
din cheie de cand am luato iar din centralizata de ceva timp
am desfacut si am verificat aproape tot
actuatorul nu da nici un semn la apasarea pe butonul telecomenzii
la alimentarea directa pe baterie functioneaza
firele nu am vazut sa fie intrerupte la acele mansoane de cauciuc dintre haion si caroserie
becul din portbagaj functioneaza
in mers se aprinde de cand in cand martorul de haion deschis
ce poate fi?
Bad Post
:vaidecapulmeu:
Modificat de Livyu18CT
vasi69, o problema este switch-ul din yala. Din cauza lui se aprinde martorul in timpul mersului. In privinta butucului pe spate, umple-l cu WD40 sau alt degripant, lasa-l cateva minute, dupa care incearca incet-incet, deblocarea lui, cu cheia.
Din telecomanda - s-ar putea sa nu deschida, deoarece martorul (switch-ul) semnalizeaza usa deschisa. Inchide circuitul, si cu aparatul de masura, verifica daca iti vine curent cand comanzi deschiderea din telecomanda.
la butuc nu am ce sa mai fac
e distrus complet si are o bucata de cheie rupta in el
am scos mufa cu cele trei fire am legat un aparat de control cu bec si nu se aprinde becul la inchiderea si deschiderea din telecomanda
acum am sosit de la masina
e demontat tot plasticul de pe haion
am desfacut toate mufele si le-am verificat
nu pare nimic defect
a aparut in schimb urmatorul aspect
daca deschid usile din telecomanda nu se intampla nimic cu haionul dar in momentul in care demufez si conectez la loc mufa de sub a treia lampa de stop,cea care duce la actuatorul de la haion, surpriza.... lucreaza actuatorul, daca inchid si deschid din nou nu mai vrea, la demufare iarasi porneste...de unde acel impuls de curent vagabond si de ce apare numai dupa demufare mufare
salut!
am si eu aceasi problema la golful meu
as vrea sa-mi trimiti si mie fotografii cu scimbatul becului de la haion si cu iala din haion
mersi
