Probleme haion si incuietoare haion
eu
Am si eu o problema cu hayonul de la Variantul meu, nu se mai inchide. Dupa ce am demontat pe acolo am constatat ca actuatorul nu functioneaza, l-am alimentat direct la baterie si nu zice nimic. Pe de alta parte am masurat si tensiunea de la mufa actuatorului si se pare ca nu vine nimic acolo. Aveti o idee ce ar putea fi ? Pentru ca era seara nu prea am reusit sa verific sigurantele, insa nu prea am vazut pe capacul de la sigurante nici un simbol pentru inchiderea centralizata. De altfel usile functioneaza normal.
O sa vad daca gasesc pe la dezmembrari un actuator functional si o sa-l schimb dar totusi e ciudat ca nu am tensiune la bornele lui.
Astept parerile voastre.
Cu putina intirziere am incercat cum ai spus Al.
Situatia sta astfel: - intre pinul 1 si masa am 12 V cu contactul pus;
- intre pinul 2 si masa nimic cu contactul pus :huh:
Cu toate astea am schimbat sonda cu una noua.Rezultatul la pornire mi se arde siguranta nr.7.( Momentan umblu cu mufa de la sonda scoasa).
Din schema pe care mi-ai trimis-o deduc ca este un scurt la becurile de marsarier care prin sonda noua "imi da la masa" si imi arde
siguranta 7.In concluzie cred ca trebuie sa desfac haionul si sa verific acolo...
Astept o parere !
Multumesc oricum!!! :( :( :(
Modificat de muniv
ce se intampla cand se aprinde martorul de usa deschisa din CB? i mi apare Luggage Comp Open.
precizez ca se intampla numai la portbagaj, acesta fiind inchis. Ma refer la masina din semnatura.
Modificat de iulica123
e de la broasca de la hayon. ori este busita broasca ori e doar swichiul de vina. vezi ca este prezenrtata metoda de desfacere si de remediere undeva in topic. cauta putin si sigur o sa gasesti. daca e broasca nu e chiar scumpa-100ron
mersi pt sugestie GL-81-NYK, sper sa reusesc ceva si in final sa fie ok.
AJUTOR!!!
Pe scurt, imi sta aprins senzorul de portbaj deschis tot timpul in bord si PIUIE de imi scoate creierii din cap. Mers la mecanic desfacut haionul, perfect USCAT. Concluzia, switch-ul din brosca dus. Am cumparat o broasca noua, originala (140 ron) si, stupoare, acelasi simptom, portbagaj deschis in continuu. Mai nou am observat ca atunci cand calc frana se stinge senzorul din bord si se aude ca lucreaza broasca haion. Va rog sa ma ajutati daca v-ati confruntat cu astfel de probleme. Va multumesc anticipat!!!
Cei care sunt din Iasi si doresc un electrician f bun si f ieftin sa imi dea pm. Va recomand eu pe cineva. Mi-a rezolvat si mie problema la hayon si alte chestii legate de partea electrica . Bafta ! :)
AJUTOR!!!
verifica cablajele de ala haion sa nu faca atingere cel de la stopul pe frana cu cel de la broasca sau ceva in genul. si eu am avut probleme ca imi ramanea aprins continuu becul de la portbagaj si am luat broasca noua si defapt masa de la bec facea atingere intr-un loc la caroserie.succes
Pai masa de la bec trebuie sa faca contact la caroserie. :offtopic:
AJUTOR!!!
Verifica sa nu ai fire intrerupte in cablaj. in tubul de protectie al cablurilor acolo unde se deschide haionul, langa balama.
Sau contacte oxidate in mufele de pe haion.
Modificat de al bundy
al bundy corect dar la mine este tras un fir de la masa de la acel bec undeva in zone footrestului, nu stiu ptr ce, si eu impuscasem acel fir cu surubul de la masca care acopera toate firele acelea de la piciorul stang. un bun prieten si mai bun electrician mi-a spus ca astfel s-a facut masa continua si de asata aveam probleme :offtopic:
Va multumesc din suflet tuturor.
Contacte oxidate la mufa din broasca haion nu sunt, fire intrerupte in tuburile de langa balamalele haion nu sunt, astazi la un moment dat nu mai facea figura. Ma gandesc tot mai tare ca problema e la mufele de sub tapiseria din stalpul din stanga spate. Stie cineva cum se desface piesa de tapiserie prin care trece si suportul de la centura de siguranta spate, cea verticala? va multumesc anticipat!
Omule ai trei beri cand treci prin Sighisoara! Nu am cuvinte sa iti multumesc!
mersi! daca sint berici la butoi imi fac drum rapid :( :lol:
am si eu o problema legata de inchiderea haionului si aceea este ca trebuie sa izbesc hayonul sa se inchida.daca il las sa pice singur nu se blogheaza decat pe prima trapta (hayonul nu se deschide dar imi tipa computerul de bord,asa ca trebuie sa-l izbesc ca sa se inchida bine)
are momente cand se inchide si sub greutatea hayonului...dar acelea sunt foarte rare. Am incercat si cu WD40 dar degeaba,e posibil sa fie din cauza telescoapelor (sunt momente in care trebuie sa inping hayonul in sus cu mana ca sa se deschida complet)
Modificat de blackstar
Trebuie reglat cuiul in care se inchide.
am reusit cu ajutorul colegului nostru de pe forum GL-81-NYK sa gasim buba.
oricum ai multumesc pentru ajutor
marturisesc ca sunt foarte incantat ca am reusit si eu sa ajut un coleg forumist avand in vedere ca eu am fost ajutat de mai multe ori.problema a fost la furtunasul de la stropitorul de luneta care era putin iesit de la locul lui pe care l-am fixat cu un colier.
@blackstar
Sau te uiti daca nu cumva banda de guma care etanseaza haionul e cumva sarita de pe "buza" metalica.Eu am dat jos odata chestia aia de guma si nu mi se inchidea bine pana m-am prins ca nu era bine pusa la loc. In orice caz nu e de la telescoape,e normal ca pe vreme mai friguroasa sa nu mearga chiar de la sine pana sus,mai trebuie ajutate.Daca nu se lasa dupa le impingi sus e ok.
Modificat de marius1982.11
AJUTOR!!!
Pentru ca am scapat de aceasta problema cu ajutorul forumistului DragosR, o sa explic cum, in caz ca se vor mai confrunta si altii cu aceasta problema. Remedierea a fost simpla, in stalpul din stanga portbagajului C-pillar se afla 3 mufe, una dintre ele la mine era ffff oxidata si un piciorus nu mai facea contact. Desfacut, dat cu spray de contacte si pus la loc. Dureaza mult mai mult sa ajungi la mufa decat reparatia in sine.
@emanuel71
C'mon man,mecanicul ala te-a pus ala la plata de dragul cheltuielii,putea sa ti-l masoare cu un multimetru daca e bun sau nu microswitch-ul.trebuia sa chemi un electrician.
salut!
nu stiu daca postez unde trebuie,dar mie nu mi se incuie/descuie portbagajul din cheie.
orice parere este binevenita!
Cheia intra in locasul ei ? te intreb pentru ca sunt multe cazuri in care intra mizerie in acest locas si se infunda. Solutia ar fi sa dai bine cu o solutie de curatat de tipul wd 40 pentru curatare.
nu prea folosesc portbagajul si din cauza asta nu i-am dat importanta pana acum,dar am impresia ca (cheia) nu intra in totalitate in broasca.
Voi pune wd40.
mersi mult pentru sfat!
Salutare
Am constatat de vreo 2 zile ca nu se mai incuie portbagajul din centralizata iar din cheie nici nu se pune problema deoarece cheia nu intra in butuc decat vreo 5-6 mm.Am dat cu tot felul de spray-uri de curatat si de gresare(2 saptamani la rand) dar nimic.
Eu banuiesc ca s-a blocat motorasul de inchidere dar daca a mai patit cineva acest lucru il rog sa imi dea si mie un mesaj.
