Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Astazi am schimbat carcasa la una dintre chei cu una noua. Cred ca am tinut prea mult modulul de comanda nealimentat ca nu mai pot sa pornesc masina. Inchiderea centralizata functioneaza dar masina se opreste dupa 2/3 secunde. Nici martorul de cheie nu se mai stinge din bord. Stie cineva cum se poate reprograma? Multumesc!
Problema nu este de la lipsa tensiunii la transponder, problema este la cip, ea genereaza problema ta.
Daca nu mai ai cipul original, (adica nu l-ai scos din carcasa) sau l-ai pierdut/ distrus atunci un nou cip se poate scrie cu ajutorul VCDS-ului, pe baza pin-ului masinii care daca il ai atunci e ok, daca nu atunci se citeste / scoate cu VagKommander sau alte interfete.
@Robert: ai mutat si cipul din carcasa veche in cea noua ?
Am cumparat o carcasa goala cu o cheie ne "taiata" asa ca am mutat tot: cheie + parte electronica (placuta pe care sunt butoanele + bateria). Acum cateva luni am schimbat bateria si nu s-a intamplat nimic neplacut. E drept ca a stat fara curent cateva secunde. Acum a durat poate 2 - 3 minute pana am "mesterit" eu la garnitura dintre cele 2 parti. In afara de plastic, totul este original. Cum am mai spus, usile se deschid / inchid normal. Doar masina nu sta pornita. Cu cheia de rezerva e OK.
Modificat de Robert_VL
Asta inseamna ca nu ai mutat si cipul. Cipul este in una din semicarcasele care tin lama cheii.
Multumesc Al Bundy! Intr-adevar mai este o chestie lipita pe una din lateralele unde este cheia. Seamana cu o bucata de ferita. Cam greu de scos. Revin cu update-uri
NU baga nimic pe acolo ca e sticla si o spargi!!!!!! Pune la greu acetona si las-o vreo 10 minute !!!!!!!!!
Alta varianta decat acetona? Parca e prins cu SuperGlue :tuktuk:
Si parca nu as vrea sa stric nici carcasa asta veche. Ma gandeam sa o topesc cu pistolul de lipit.
nu, acetona e cea mai buna, doar ca nu mereu ajuta....cred ca tine si de acetona.....
Eu, cand nu am reusit cu acetona, am decupat incet plasticul de langa cip, cu un sfic micut....si cu acetona bagata, a iesit.
Atentie - se poate sparge foarte usor .....oricum, in caz de ceva cumperi altul si-l rescrii.
Am renuntat. Am taiat, am pus acetona, alcool izopropilic si tot nu vrea sa se dezlipeasca. Nu vreau sa-mi fac de lucru si sa-l sparg. O sa am jumate de cheie noua (partea cu butoanele) si jumate putin mai veche. Noroc ca se potrivesc culorile. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
:lol: e bine si asa,.....daca nu te incumeti mai departe....
Sa stapanesti sanatos, noua cheie !
Buna ziua tuturor,
Sunt si eu un proaspat posesor de Jetta 1.6 TDI (cumparata in februarie 2012) si am remarcat acum o problema legata de inchiderea automata a usilor cand depasec viteza de 15 Km/h. In mod normal o data ce depasesc aceasta viteza usile se inchid dar am remarcat ca la usa din dreapta fata se aude acel sunet de inchidere a usii de fiecare data ce opresc masina la un semafor si redemarez. As dori sa stiu daca cineva a mai avut o problema similara si daca a gasit o solutie sau care ar putea fi problema.
Va multumesc
Sigur ca da. Sunt lipituri reci pe placa de baza a yalei. Se rezolva - data jos yala, refacute lipiturile si scapi de problema.
UAU !!! la masina din 2011?
Pai, cu yale facute in Vietnam, Mexic.... etc, nu ma mai mira nimic....
Da, initial; am crezut ca am rezolvat problema invartind cu cheia acel buton aflat pe partea laterala a usii care este ascuns sub un capac de guma. Din pacate insa problema a devenit mai grava, de data asta nu mai pot deschide usa din exterior (usa pasager fata). Fiind masina in garantie evident ca voi merge cu ea in service dar dupa cele spuse mai sus si daca schimba sistemul de inchidere oare cat timp va functiona? Noroc ca am extins garantia pe 4 ani. Revin dupa ce merg in service pentru a va spune cum au decurs lucrurile.
Va multumesc oricum pentru pareri
salutare tuturor.......am si eu o problema cu inchiderea centralizata.....nu se mai incuie usa din stanga spate...nici din telecomanda nici manual....am schimbat iala (broasca) si tot nu merge...se aude ceva acolo la inchidere darzgomotul nu este complet ca la celelalte usi si tot nu se incuie....ce trebuie facut ????
Modificat de adiGAF
Ce eroare ai pe masina ? In blocurile de masira , care este starea usii ? Lock, safe , etc ....
Usa o pot incuia doar manual actionand sistemul din broasca si o pot deschide din interior. Erori nu imi apar in bord daca la asta te referi.
Nu in bord. Pe vag-com. fa o scanare si spune-ne ce erori ai. Yala pe care ai schimbat-o ai luat-o noua sau sh?
Mi-a scanat azi cineva si ii scria "No responding center". Cat despre yala, am probat inca doua yale fata de cea originala, SH amandoua si nu a mers cu nici una.
Nu asa apare o eroare. Te rugam, posteaza eroarea exact cum apare pe tester.
Stiu ca asta nu este o eroare dar asa i-a aparut persoanei care mi-a scanat. Mi-a spus ca poate vedea motorul dar pe usi nu ii apare nimic. Maine dimineata m-am programat la altcineva sa o bage pe tester si va tin la curent.
Daca ai probat cu yale compatibile cu masina ta, verifica manunchiul de fire si mufa dintre usa si stalp.
Daca toate sunt ok, atunci e posibil sa ai probleme cu calculatorul de usa....
Oricum, asa cum ti-a scris si Bundy, posteaza eroare, asa cum apare pe VCDS.
Am verificat si manunchiul de fire si mufa, sunt ok. Iar yalele au fost luate tot de pe un golf 5.
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
