Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Da, am geamuri electrice pe spate. Orice sfat e binevenit :)
Atunci nu modulul de confort e cu probleme ci modulul de pe usa respectiva.
Am programare zilele viitoare la alt electrician , va anunt ce aflu.
Salut am si eu o problema cu usa fata stanga cand e masina rece nu se deschide din telecomanda, toate celelalte se deschid,cand o deschid cu cheia apoi o inchid ,apoi funtioneaza si de la telecomanda.O las o ora apoi se deshide normal cu telecomanda.Dupa nu se mai deschide face cum vrea ea,nu imi da nici o eroare dupa diagnoza cu vagcomul
da, trebuie desfacuta yala, refacute lipiturile reci, curatat motorasul si se rezolva.
E pt mine florin?
Salut -
Am observat azi ca nu mai pot descuia masina din telecomanda. Am descuiat-o cu cheia - nici de incuiat din telecomanda nu merge. Daca ma urc in masina si apas un pic mai lung pe buton inchis sau deschis merge. Daca ma dau jos, la 1m -2m de masina nu mai merge. Ledul se aprinde, cheia nu a fost scapata pe jos, masina porneste cu ea, bordul o recunoaste.
Cu cealalta cheie totul merge perfect.
Sa fie bateria?!
Si la mine a picat numai asa. De aprins se aprindea ledul insa doar atat. De incercat nu am incercat aproape de masina / in masina insa stiu sigur ca de emis emitea deoarece am incercat la un TV care avea reglare manuala a frecventei de intrare. Rezolvarea: achizitia unei noi telecomenzi (mai exact 2...)
De pornit normal ca porneste deoarece cheia are 3 parti. Una fizica: lamela, 2 electronice: modulul de telecomanda si modulul pentru IMMO - transponderul.
Tu ai problema cu 1KO 959 753 - telecomanda.
Si spui ca daca nu schimb bateria nu rezolv problema? Nu pot sa cred... O cheie costa vreo 200-300 de euro cu totul
L.E. Am tot cautat pe forum si nu am mai gasit, stiu ca era un topic in care se explica cum se schimba bateria la cheile briceag. As fi recunoscator cu un link baieti. Multumesc.
Modificat de Catalin_AC
Am schimbat bateria si nimic, pretul pentru telecomenzi au fost super OK, altfel nu ma bagam (2 la pret de 1).
Pe forum aici la noi s-a discutat foarte mult despre chei (moarte sau nu, baterie descarcata, etc.) nici nu stiu care sa-l postez , astfel am optat pentru unul extern http://www.riskin.org/vwkey/
Modificat de janos
Catalin, nu costa atat o cheie, ci aprox 100 euro, una OEM, noua. Daca iti cumperi SH, e pana in 100 lei.
Incearca sa faci o readaptare a telecomenzii.
Multumesc pentru link janos - voi schimba bateria sa vedem daca mai face pe nebuna
Florin - readaptarea se poate face doar la dealer? Cam cat ar costa?
Nu, se face cu ajutorul VCDS-ului - sau cu ajutorul celeilalte chei - o sa iti dam procedura, cand o sa cumperi cheia. Am postat-o in multe locuri....
Masina fiind 2005, se poate scrie cip-ul tot cu ajutorul VCDS-ului, dupa ce ai scos PIN-ul masinii - cu VagKommander sau alte interfete asemanatoare.
P.S - ai grija, daca iti cumperi cheie SH, sa fie aceeasi frecventa cu a ta.
Mersi baieti - mai intai voi incerca sa schimb bateria si va tin la curent. Daca nu... apelez la cineva care poate sa ma scoata din incurcatura asta.
Cele bune
ma suni si o rezolvam prin telefon, daca se poate.
Sau poti sa suni pe oricine din lista cu oferte de diagnoza VCDS.
:lol: Eu nu am venit cu o oferta de diagnoza....ci m-am referit sa ma sune de la masina si sa-i zic cum sa faca adaptarea. :icon_thumleft:
Oricum, am vorbit cu colegul - se pare ca telecomanda e de vina.....
Multumesc pentru ajutor Florin... @Al Bundy tin cont si cu prima ocazie asa voi face :)
Se pare ca a "murit" telecomanda, adica din masina merge, incuiat/descuiat, de langa masina pauza, totusi de descuiat se mai descuie cateodata de langa masina dar de incuiat... nope, doar daca ridic cheia la nivelul geamului soferului.
Acum intrebare: ca sa o schimb, ce anume schimb? Doar circuitul electronic care vine deasupra bateriei sau la ce anume componenta se refera termenul de "telecomanda"? Daca o schimb la o cheie, trebuie sa o schimb si la cealalta? Cand am luat masina (nu e noua, SH) tipul mi-a dat si acel cod de cheie... ce fac cu el...?
Un sfat?
Aia e telecomanda - partea cu cele 3 butoane. O poti schimba in intregime sau doar placa din ea. Cauta o cheie-telecomanda SH - doar sa ti cont de frecventa in care lucreaza - e scrisa pe cantul telecomenzii, cum o desfaci.
Nu trebuie sa le schimbi pe amandoua ci doar pe cea cu probleme. Dupa aia o sincronizezi - manual sau cu VCDS-ul.
Nu-ti trebuie codul ala......
Multumesc pentru sfat Florin
SAu o iei noua, si costa vreo 50 euro la reprezentanta, si macar stii ca e noua. DAr si asta noua trebuie invatata in memoria modulului de confort.
Modificat de Al Bundy
Asa e - nou e nou.... si bate si de la distanta, nu stai cu carpeala. Una SH oricum sare de 50 lei si nu stii ce cumperi.
Saluat tuturor,
De ceva vreme usa de la sofer nu se mai deschide/inchide decat din cheie, celelalte mergand normal din telecomanda. Inainte sa faca figura asta motorasul de la inchiderea centralizata de pe usa de la sofer se auzea foarte urat(gen un pistol cu electrosocuri|), diferit fata de celelalte usi. Exista posibilitatea sa se repare acea broasca sau trebuie inlocuita? Am incercat cu o broasca de pe un Golf V cu volan pe dr. fara sa ii mai pun butucul ca nu avea acea gaura, dar nu a mers si am renuntat. Ce pot face?
Va puteti rezolva problemele concurentiale in prestarile de servicii prin PM si nu folosind reportul, aratand astfel putin respect pentru forumul asta?
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
