Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
catalinpopa1982
Buna ziua,
M-ar interesa si pe mine sa-mi reactivez functiile Lane Assist si Faza lunga automata la un Passat B8 (are camera de recunoastere semne de circulatie si faruri led.... deci se pot activa si le-am avut active), dar nu cunosc pe nimeni in Arad care sa faca astfel de modificari si as avea nevoie de o recomandare daca cunoasteti pe cineva in Arad.
Doresc sa le reactivez intrucat le-am avut activate, dar in incercarea de a rescrie o cheie la reprezentanta s-au pierdut si aceste functii, iar ei nu mai vor sa le reactiveze intrucat zic ca nu au fost dotari ale masinii ci au fost adaugate ulterior (la Lane Assist sunt de acord cu ei intrucat nu am buton pe maneta de semnalizare, dar de faza lunga nu stiu ce sa cred).
Multumesc,
Cauta in aria de prestari servicii. Aici esti offtopic.
@catalinpopa1982: functiile nu s-au pierdut la rescrierea cheii, le-au anulat intentionat cei de la reprezentanta ptr ca au vazut ca nu erau in dotarea masinii (adica nu ai platit ptr ele cand ai comandat masina). Se pot activa cu vagcom-ul, in Buc acest lucru il face cu brio colegul ************, In Arad, din pacate nu cunosc pe nimeni.
Modificat de Manuel N.
catalinpopa1982
Nu as crede ca au facut-o intentionat, ci pur si simplu din .... hai sa zicem eroare. Tot la rescrierea cheii s-au pierdut toate functiile unitatii multimedia: navigatie, bluethoot, citire unitati externe, etc. S-au chinuit aproape 1h sa refaca navigatia si tot mi-a ramas neactivata WLAN la Media.
In plus masina este second, iesita din garantie din 04.2019 si cumparata din Germania de la reprezentanta VW. Ma indoiesc ca cei de la reprezentanta din Germania ar fi lasat activate functiile astea daca nu era legal sau contravenea regulamentului VW. Cei de aici mi-au spus ca refac totul cum a fost inainte dar cand am luat masina am constatat ca de fapt nu au facut asta. Daca intrebi de ce, dau din umeri... De asta cautam pe cineva local sa ma ajute.
@catalinpopa1982Ti-am lasat mesaj ieri. Gasesti in Timisoara pe cineva care face activarile necesare. Am inteles problema timpului dar daca ai ce trebuie, activarea se poate face si remote.
A reusit activarea de cluster digital online pentru cineva din Bucuresti. Bafta.
salutare!
astazi, a nceut sa ma " manance undeva " si, as vrea sa stiu daca la passatul meu,
dupa ce o sa i fac retrofit la portbagaj electric, o sa pot sa i pun si sistem "Easy open" - deschidere "la picior" !
am inteles ca trebuie ca masina sa suporte Keyless Entry dar, nu stiu cum pot verifica asta.
daca vreun coleg stie sa mi spuna, apreciez.
multumesc
Easy Open merge doar impreuna cu sistemul de Keyless Entry. Retrofitul la keyless este destul de simplu (4 sau 2 x manere, cablaj si alt J518- 3Q0 959 435C).
Poti incerca codarea pe STG_05 pentru keyless (advance key) sa vezi daca accepta.
multumesc mult.
si daca accepta codarea respectiva, nu pot pune doar Easy Open la portbagaj fara sa pun tot sistemul si ptr portiere?
ca nu vreau sa am keyles entry
Salut. Am o intrebare. Am gasit pe net de vanzare ornamentele de esapament originale, cele care vin pe varianta R-line si pe motorizarea 2.0 BiTDI. Se pot monta pe o bara normala? Se poate decupa bara si se pot monta ornamentele cu suportii aferenti? Multumesc frumos.
Sau se poate monta tot difuzorul in locul celui normal?
Ioanid Constantin
On 07.12.2019 at 16:47, cascadoru a scris:
multumesc mult.
Pînă la urmă ai montat noul tauch     screan-ul de 8?
Eu am de 8 și vreau să pun de 9,2.Tot citesc pe aici ce implică acest retrofit.
personal, cred ca 8" e suficient
am inteles ca, ptr 9.2', trebuie sa faci upgrade de la MIB2 la MIB2.5.
trebuie facut la reprezentanta sau la " baieti".
cum spuneam cu ceva timp in urma, m am apucat sa mi fac deschiderea/inchiderea portbagajului, electrica..
Am achizitionat:
SET KIT ELECTRIC TRUNK
 5Q0959107D - Controler Kessy
 3G5827851    - Actuator electric (amortizor electric)
 3G0827506C  - yala (incuietoare)
 3G0827887A - actuator electric yala
 3G0959831B - Buton
 3G5971147AS - Cablaj.
Am cateva intrebari  ... momentan ?
1. se poate activa actionarea electrica fara conectare Controler 5Q0959107D ? care am inteles ca ar fi ptr kessy - Easy open si momentan nu vreau easy open
2. Daca nu, este nevoie de alt cablaj pentru conectare Controler? sau se conecteaza la cablajul din set?
3. Controlerul 5Q0959107D ar putea avea CP  ?
multumesc
mi au ajuns piesele de mai sus dar, se pare ca nu am cablajul care alimenteaza controlerul si (cred) amortizorul cu mor electric.
stie cineva ce cod are acel cablaj? de unde as putea sa l iau?
multumesc.
ar fi buna si o schema de montaj ptr cablajul asta. :)
multumesc anticipat
Setul de unde l-ai luat? Ce fel de cablaj are inclus? Ai berlina sau station wagon?
o poza, doua sa ne lămurim.
din Polonia, dezmebrat de pe o masina cu 61 mii km, de le  OLX ul lor dar, nu ti recomand sa cumperi de acolo daca nu cunosti pe cineva n Polonia
pentru ca sunt mai asa... intr un fel ;)
Passat B8 sedan.
are inclus cablajul pentru capota portbagajului
asta este setul  - fara emblema ! am  deja pe masina Rear Camera.
cablajul este cel pentru capota portbagajului (conecteaza yala, actuatorul, butonul si emblema  - cred ca n am uitat nimic )
E cam complicat ptr ca nu gasesc deloc informatii despre acest retrofit dar, cumva il scot eu la capat :)
eu am deja partea de senzori ptr easy open ( cu piciorul) ptr ca masina are deja Rear Assist - oricum , nu ma intereseaza asta momentan
Modificat de cascadoru
@cascadorucum ca vreau și eu sa fac retrofitingul asta mă voi informa mai bine. Acum sunt in vacanța, când mă întorc, dacă între timp nu ai găsit pun schemele electrice și ceva date.
Am sa caut pe forumul Ross tech dacă e ceva.
Rear Assist - din cate stiu eu are radare in bara, nu are nici o legatura Easy Open (sau Virtual Pedal).
Rear Assist - foloseste senzorii de Side Assist atunci cand mergi cu spatele !
Daca ai ledurile in oglinzi,
ai radararele in bara.
set-module-lane-assist-audi-a4-8k-8t0-907-566-a-a1606f11f6c500b7ac-0-0-0-0-0-300x300.jpg.45ac0e8ece9ac8980364731be9aa2b54.jpg
Radare care sunt folosite si la Rear Assist.
Pentru Virtual Pedal - ai nevoie de o antena pe interiorul barei, care verifica corpul uman (piciorul) si cheia sa fie la max 50cm de bara !
Trunk-Auto-Easy-Open-System-Foot-Sensor-Wire-For-VW-Passat-B6-B7-B7L-CC-3AA.jpg.94e08ebfaa7768c36fd7fbd08753f305.jpg  20130802_205019.jpg.655aed1fd0537fc6b78c844932da2448.jpg  20130823_111050.jpg.62ab9634c76824ae2d62d20b39061052.jpg  20130823_103627.jpg.42cb5a7f9e3787a58ce7f2660b807de2.jpg  20130909_175343.jpg.5975526f8a798140a93679a17219d6a9.jpg
Pentru deschidere electrica ai nevoie:
- Controler motor/moatoare,
- Motor/motoare,
- Buton,
- Cablaj capota hayon,
- Cablaj/mufe controler,
- Cui/retractor yala (vine jos in portbagaj)
Retractor capota, motor si buton se mufeaza la controller.
Controller-ul se alimenteaza si conecteaza la Can Hi + Low (potrivit pentru acest modul).
A schimbat cineva plafoniera normala cu cea din imagine?
Oare e posibil retrofit la Remote Start Kit? Cod 561065760B . Din cate observ, cica ar fi pentru model 2017 si mai nou dar care ar fi diferenta fata de 2014 si mai recent.
Ma gandeam ca ar fi util sa ies iarna sau vara pe geam si sa pornesc masina cu 20 min inainte si apoi sa fie cald/rece la plecare.
Imi poate oferi cineva un cod pentru componenta de wireless charging ? Doresc acest retrofit pe masina. Daca are cineva pe masina aceasta dotare, doresc sa stiu daca intra in acel lacas un telefon de dimensiunile unui s10 +.
Multumesc !
Am eu incarcare wireless insa nici unul din telefoane nu intra in acel locas (iPhone 11 Pro Max si Samsung Note 10+)
  • Aerofan pinned this topic
