Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
Acceseaza linkul Aliexpress pe care l-am pus in postul de mai sus. Au in kit carcasa inferioara pt oglinda.
E adevarat, costa aproape 1.000 de euro, tot kitul. Cel de pe Kufatec costa 1.900 dar ai cu siguranta oglinda complecta si toate instructiunile incluzand codarea.
Cine vrea si are prea multi bani poate sa incerce. ? Eu am in program Area View, Park Assist , si controlul presiunii directe in cauciucuri, restu'le cam are masina.
Exista vreo problema care poate aparea ulterior la retrofit MIB2.5 si ecran de 9.2? Unitatea are component protection dezactivat.. nu stiu daca sa iau sau nu.
Problema de functionalitate nu, doar ca 5F va inregistra permanent erori, daca te deranjeaza acest aspect.
S-a jucat cineva sa activeze hill assistant? Se merită? Întrebarea de 10 puncte, cum se face? Prin long coding nu e nimic, băieții de la Ross Tech nu au documentat partea asta... Pe forumul lor am găsit cum se dezactivează... Dar pe alta masina, nu B8...
De aici și întrebarea dacă se merită activată opțiunea...
merita in funcție de cum folosești mașina si ce tip de cutie ai. Si de ce stil de condus ai, nevastă-mea i-l activează, pe mine m-a enervează (auto hold)
Aceiași funcție o face si auto hold, diferența e ca Hill Start Assist se activează doar când mașina are un unghi de înclinare mare, Auto Hold se activează si pe drum drept, si este enervant la parcări, mai ales cu DSG.
Dacă ai DSG, in rampa mașina sta pe loc câteva secunde, si ai timp sa repornești, nu e același lucru dar e comod. Poate pe manual e foarte util. Iar dacă nu te deranjează autohold poți să-l lași activ, iar la parcări apeși pe butonul de la frâna de parcare si se dezactivează pana când nu apeși din nou frâna cu mașina oprită.
Am sa mă uit la a mea sa văd dacă e activ. Fiind un AllTrack si având Hill Descent Control (asistent la coborâre), cred ca are si hill start assist.
Buna ziua,
Deranjez cu o intrebare pentru ca nu am gasit un raspuns concret pe alte pagini.
Pentru un Passat 2015 B8 2.0TDI, Trendline se poate face retrofit pentru:
1. sistem monitorizare presiune pneuri (nu am displayul presiunii individuale per roata, ci doar acea optiune de "Set the correct pressure" + valve de cauciuc, am dedus ca nu are senzori masina
2. farurile sunt standard (nu basic LED sau high) iar lumina mi se pare foarte slaba (comparand cu ce am pe un Astra - bi-xenon) si m-ar interesa ce optiuni am de retrofit si in ce sume aproximative de bani
Modificat de Manuel N.
Raspunsuri la intrebari gasesti folosind functia search. Preturi gasesti pe aria de prestari servicii. Citeste regulamentul!
în urmă cu 6 ore, Moog a scris:
Probabil ca o gasesti in 10 - Adaptation, in modulul ABS. :)
Era o vorba, prost, prost da nu incult...
Pe acolo am săpat... Nu scrie nimic... E no men's land...
Găsisem ca trebuie sa modific bitul 25 vreo 2 câmpuri... Dar e nedocumentata chestia...
Legat de discutia referitoare la MIB 2.5 treaba e cam asa. Am gasit chiar 2 variante de achizitie, preturile tot pe acolo, una cu CP activ si una cu CP (Component protection) disabled si cu tot felul de functii activate (voice control, nav, app connect etc)
Var. 1 Daca merg la reprezentanta sa pun CP pe VIN-ul meu, pierd toate functiile active si mai am de dat bani apoi pe APP Connect, Voice control etc. ceea ce m-ar duce la costuri enorme si nu stiu daca merita. Si asa nu stiu daca merita din start dar vreau ecranul mare si app connect.
Var. 2 Merg direct pe varianta cu CP disabled si toate functiile posibile si erori daca scanez cu VCDS. Mai pot monta ulterior Discover Media al meu daca vand masina?
Cred ca merg pe varianta 2.. var 1 mi-ar placea din cauza ca unitatea vine de pe o masina cu 10 km la bord.
Modificat de BTeo
La V1, daca o iei cu factura, exista o posibilitate sa primesti si garantie la unitate (nu sunt sigur dar merita intrebat) si garantia masinii ramane intacta.
La V2, daca ai probleme de natura electrica la masina si duci masina la service cu unitatea montata iti pot refuza lucrari sub garantie pe baza faptului ca ai adus modificari instalatiei electrice a masinii in afara unitatilor service autorizate (chestia asta este trecuta in contractul de garantie). Bine, asta daca isi dau seama ca este schimbata unitatea, evident...
Da, merge pus.
Retrofit la farurile led Hi?
@Moogdaca ai gasit cum se dezactiveaza, activarea ar trebui sa fie pasii dezactivarii facuti invers. Cel putin in teorie, cum demontezi, asa montezi la loc.
Asa am gândit-o și eu dar sunt precaut din fire...
Ce am găsit era pentru alta mașina... Și am găsit într-un singur loc...
Cautam pe cineva eventual care a făcut și cu mai multă experiență decât mine...
Prefer sa nu fiu mâță, și proastă pe deasupra în cazul asta... :)
Cel puțin la mașina în cauză, la adaptation, longcoding nu este absolut nici o explicație... Bifezi la plesneala...
Nu vreau sa fac vreo prostie, sa ajung cu ea la reprezentata... Aia sunt mai proști ca mine...
catalinpopa1982
La un Passat B8 Trendline, daca schimb scaunele fata (care nu au reglaj electric) cu unele de comfortline, trebuie sa fac ceva adaptari pentru a functiona reglajul electric la scaunele comfortline?
Scaunele de trendline sunt cu incalzire.
Multumesc,
Pai dacă nu ai deloc electric, trebuie trase alimentari
catalinpopa1982
Multumesc pentru raspuns.
Inca o intrebare: pot sa trag alimentare de la incalzirea in scaune?
Nu recomand. Cum ți-a scris și Speedo, se trage direct din panou, cf diagramei originale, de grosime specificata de producator.
Daca te apuci de treaba, te pot ajuta sa îți zic de la siguranță, etc... Îți trebuie pinii, sertizezi, etc
Revin cu o rugaminte.
Am reusit sa fac un retrofit la ceasuri digitale.
Dupa montare am observat ca trimul de sub ceasuri difera de la ceasuri analogice la cele digitale. Codul de pe plasticul masinii este 3G1 857 053 81U.
Platicul pentru volan dreapta este 3G2 857 053 81U. Nu gasesc diferenta de cod a capacului/plasticului pentru cele 2 tipuri de ceasuri - digitale - analogice.
Ma puteti ajuta cu un cod al plasticului ?
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+4motion+santana/pa/2016-793/8/857-857010/#11
Mersi frumos. Am cerut o oferta de pret pentru 3G1 857 053 A 81 U. Codul fara A este de pe masina - ceasuri analogice.
Sa vedem ce iese si daca e ce trebuie.
Salut unde se poate verifica daca exista update de soft pentru unitatile Discovery Media MIB 2?
Revin cu informatii. Codul e corect, pentru cine vrea sa il comande : 3G1 857 053 A 81 U.
Din pacate , nu inteleg pretul. Rama ceasurilor a fost pe original 250 lei iar bucatica asta de plastic e  360 lei. Poate din cauza materialului atasat.
Cred ca pot trai cu un "gap" de 2 mm si cu plasticul ceasurilor analogice.
Drumuri bune.
Modificat de mirceateodor
Ioanid Constantin
Deranjez cu o întrebare.https://dezmembrariautomobile.ro/produs/bandouri-usi-cu-lumini-ambientale-vw-passat-b8-trimuri/              Se pot monta pe Passat b8 varianta berlină?Mâ interesează dacă sunt cele cu luminâ albă.Nu știu...să îi cer un cod vînzătorului?
  • Aerofan pinned this topic
    • Mitrovici1
