cascadoru
Ce presupune asta?
  On 20.04.2021 at 10:01, Dragoș Pahonțu a scris:
@andutzelai încercat și altele?
Expand
Monroe si KYB
  On 04.05.2021 at 9:10, CiprianDan a scris:
care ar mai fi ? in afara de SACHS ...
Expand
KYB - rigide
Monroe - echilibrate
Sachs - comfort
Jante 18 anvelope XL, arcuri normale.
Modificat de andutzel
Bună ziua grup.. Dețin un Passat b8 din 2017 și as dori sa schimb farurile normale cu cele LED 7G.. Pot face aceasta schimbare?? Și ce ar trebuie sa fac? Mulțumesc
F l o r i n
Da, cu modificările aferente...posteaza o scanare a masinii, sa vedem ce bcm ai
  On 16.05.2021 at 14:11, andutzel a scris:
Monroe si KYB
KYB - rigide
Sachs - comfort
Expand
Multumesc , o sa merg si la un service specializat pe VAG sa vad ce zice ....si care ar fi varinta cea mai buna .
  On 10.05.2021 at 4:13, sabinx a scris:
Hristos a inviat! Se poate aplica o parametrizare speciala de sunet (asta daca are unitate MIB 2) , moment in care se va schimba complet. Bafta!
Expand
In ce consta parametrizarea unui MIB2 pentru imbunatatirea sunetului, te rog?
Nu stiu nici macar ce sa caut pentru a ajunge la un rezultat. 😬
F l o r i n
Se scrie un fisier dedicat, cu odis sau vcp pro
@Xeo este vorba de un dataset (doar pt partea de sunet) @F l o r i n ce am eu nu este pt VCP, doar pt Odis nu provine de pe alte marci sau modele ale grupului. S.a lucrat 2 ani la acest dataset. Este "special" in adevaratul sens al cuvantului.
Transforma cartoanele masinii intr.un adevarat sistem audio.
Bafta tuturor!
Multumesc mult pentru lamurire. 👍
Exista codare pentru oglinzile rabatabile electric sa se deschida cand se pune contactul si nu atunci cand descui masina?
Multumesc mult, Florin.
Am reusit. Foarte usoara codarea.
In poza sunt informatiile necesare pentru cine doreste sa faca modificarea ca oglinzile rabatabile electric sa se deschida la punerea contactului si nu la descuierea din telecomanda.
Pentru a functiona trebuie doar comutat pe: Stored Value - Not Active.
Salut. Momentan am pe mașină (Golf 7) Composition Media Mib II și aș vrea să fac un upgrade la o navigație Discover Media sau Discover Pro. Din câte am înțeles pot păstra display-ul actual dar trebuie să schimb unitatea din torpedo. Vă rog să-mi explicați care sunt diferențele dintre cele două tipuri de navigații, în ce constă schimbarea, de ce anume ar trebui să țin seama și de la care producător sunt cele mai fiabile.
Mulțumesc anticipat.
Harman. Se schimba unitate, se face component protection online.....sau component protection off (dupa cum preferi), se instalează antena gps, etc
Dar care sunt diferențele între DiscoverMedia și Discover Pro? Dar între Mib 2 și Mib 2.5? Antena trebuie trasă până în spate, pe mașină unde se află antena radio sau poate să stea sub bord?
Poate sta si sub bord, daca folosesti o antena de calitate.
Gasesti peste tot diferențele, trebuie doar sa cauti pe Google, mib 2.5 este mai noua, se poate monta cel mai mare display disponibil, etc
media, nu are stocare, tine harta pe SD, nu ruleaza fisiere video *decat prin youtube - android auto, usor mai lenta, suporta display de maxim 8" (mib 2.5 discover media PREH sau DELPHI)
Pro, are stocare - acolo tine harta (care harta are 29gb fata de 14 la discover media, stie sa ruleze fisiere video, se face VIM, merge youtube, mai rapida, suporta display de 9.2" (mib 2.5 discover pro HARMAN)
Ioanid Constantin
Salut! S-a defectat lcd -ul navigației (Discover Pro)5G6919606 Am găsit pentru schimb  5G6919606A.Este bun?
Mersi!
  On 02.06.2021 at 4:06, sabinx a scris:
Expand
Mulțumesc pentru informații. Poți să-mi spui dacă Mib 2.5 discover pro HARMAN poate rula pe display-ul meu actual (Mib 2 Composition Media)? Ce poți să-mi spui despre cele care au și slot pentru sim?
Ce pot face în plus? Îmi cer scuze pentru atâtea întrebări dar vreau să cumpăr în cunoștință de cauză.
Aveți idee dacă se poate face un update de soft pentru discover pro instalat pe un tiguan r line din 2018 on line? Este recomandat? Hărțile sunt neactualizate din 2017, am opțiunea sa dau ,, online update" sau ,, update software ". A făcut cineva asa ceva? Dacă dau online update se face actualizare doar la hărți sau si la navigatie, adică la ultima versiune de soft?
Mulțumesc
Update de hărți e una de soft e alta... Hărțile le găsești pe site, download, pui pe card și faci update.
Ma gândeam ca asa este, însă am vrut sa ma asigur...  am mai citit pe undeva ca odată cu update ul on line se face și actualizarea softului navigației
Îmi recomandati sa fac și up date pentru softul/firmware-ul navigației? Oare se poate face ? Este ok sa l fac? Dacă da unde as putea sa l fac?
Mulțumesc de răspuns
Sunt detinator de B7 cu scaune textil ventilate si nou posesor de B8 Alltrack fara ventilatie in scaune textil. L
Cunoasteti vreo solutie de montare ventilatie in scaune? Vreau sa raman pe textil.
Merci
Doar daca iti cumperi un set de scaune donatoare
Nu exista optiunea asta pe textil, am inteles...
