cascadoru
chiar daca ai farurile alea, tot trebuie sa faci ce ti a indicat Florin.
ai nevoie de noi hardware si software necesar pentru instalarea si functionarea DLA (tehnologia de la farurile pe care vrei sa le montezi in locul celor existente), plus farurile, evident
spor
@Bogdan B6Știu.... Am. Înțeles din prima. Se mențin cele din postul meu
Salut
Am si eu un Passat B8 Combi din 2016 si m-ar interesa daca este foarte greu de montat camera pentru marsarier?
Modificat de Kurti Szabolcs
Te chinuie un pic sa tragi firele prin mansonul de cauciuc de la hayon, dar se poate monta. Mai greu o sa îți fie la codari, la acest model este un pic mai complicat, comparativ cu modelele anterioare.
Mai departe, de desfăcut trimurile de pe hayon, lateral portbagaj, praguri.... Pana in fata, pt a efectua conexiunile
salutare,
mi a ajuns cablajul ptr controler electric lid  dar nu mi dau seama unde trebuie sa pun doua fire, unul incercuit cu negru intr o poza
si celalalt marcat cu sageata neagra in cealalta poza.
ambele sunt maro cu pin mic la capat, unul este pe cablajul care duce la can si siguranta si unul este langa mufa buton inchis.
masina este sedan.
nu ma inteleg cu chinezul si as avea nevoie de poutin ajutor, multumesc
Scoti schema originala si in functie de ea...identifici fiecare fir..de unde-unde.Culorile le ignori..
Salut, daca iau fara suspensie drumuri grele masina se poate face retrofit pentru scut motor? Este dificil sau are deja prinderile? Intreb pentru ca mi se pare exagerat sa dau 700 de euro pe el...
Cei de la Carista testeaza posibilitatea de schimbare a graficii pentru AID.
https://blog.caristaapp.com/virtual-instrument-cluster-theme-settings-now-in-beta-for-vw-audi-skoda-seat-vag-cars-b84eb2a092d4
Inteleg ca ar fi mai multe  variante de teme grafice disponibile. A incercat cineva?
Salut @Miky_1
La masinile cu AID sunt codate in modulul de bord cateva variante de culoare si tema din fabrica.
Ele pot fi schimbate cu OBDeleven sau VCDS.
Dash Board Control Unit (17) -> Tube_version si Dash Board Control Unit (17) -> Display depiction.
Merge setarea si la cele din 2015-2016 ? Intelesesem ca doar la cele din 2017 ar merge setarea asta.
@The IOP Ai incercat? Ai cumva poze cu variantele ce pot fi setate cu vcds?
Eu am 2016, si la mine nu merge, decat varianta standard, cu care a venit masina. Am cautat ceva informatii pe forum, si gasisem undeva, unde sa cauti ( cu OBD11 cel putin ) posibilitatea si modalitatea de a schimba setarile, in versiuni mai noi. Mie imi arata doar o singura versiune.
La mine a mers. Masina e din Iulie 2018.
E posibil ca la cele dinainte de 2017 sa nu se poata...
On 07.12.2019 at 15:12, cascadoru a scris:
salutare!
astazi, a nceut sa ma " manance undeva " si, as vrea sa stiu daca la passatul meu,
dupa ce o sa i fac retrofit la portbagaj electric, o sa pot sa i pun si sistem "Easy open" - deschidere "la picior" !
am inteles ca trebuie ca masina sa suporte Keyless Entry dar, nu stiu cum pot verifica asta.
daca vreun coleg stie sa mi spuna, apreciez.
multumesc
Te salut ! Ai reusit sa faci retrofit la portbagajul electric ? Sunt interesat ft tare sa fac si eu...ma poti ajuta ?
@Miky_1 Am incercat eu variantele pt AID . Am Alltrack model 2017
IDE02489-Display depiction - aici sunt 4 variante , eu aveam din fabrica varianta 1
ENG153766-Tube_version - aici am varianta 2 si sunt vero 10 variante, nu le-am incercat pe toate dar la cate am incercat , nu am vazut nicio schimbare
varianta 1
Varianta 2 nu părea sa fie diferită , poate trebuia sa schimb afisarea pe altceva.
Varianta 3 schimba culoarea la din albastru in oranje ( cred ca asa se numeste culoarea aia ?)
Varianta 4 ( pe care am ales-o si eu) modifica inelul exterior, cel gri , il face mai subțire. In poza nu pera se vede, in bord arata destul de bine.
v.1IMG_4823.thumb.jpeg.d897df0be4ee5677baaab69ab5cc6d36.jpegvs. v.4IMG_4825.thumb.jpeg.6668cda522338b21f99507ac5a48ccb9.jpeg
La passat b8 facelift se pot efectua activari fara sa se piarda garantia masinii?
Daca s-ar putea care ar fi acestea?
@bog49 ia si citeste topicul, sunt 25 de pagini. Informatie este destula, numai trebuie citita. Multumesc de intelegere.
@Bog49: vorbeste cu Al Bundy, el se pricepe cel mai bine la activari cu VAG-com-ul. Eu la Octavia am activat cornering, staging si inca una fara sa pierd garantia. Eventual s-au prins la o revizie si mi le-au anulat ei, dar de anulat garantia nici pomeneala.
Nu le-a anulat nimeni, doar ca s-au "resetat". In momentul in care diagnoza din reprezentanta se conecteaza la serverul VW ca sa caute update de FW iti seteaza tot ce s-a modificat la valorile de fabrica, adica setarile care sunt salvate pe serverul VW in momentul in care masina a iesit de pe linia de asamblare. Singurul incovenient e ca dupa o vizita la service trebuie sa refaci setarile singur.
Exact. Când se fac update uri, etc.. O întoarce la valorile de fabrica, automat.
În privința garanției... Nu verifica nimeni dacă ai tu ceva activat, de regula.
Am avut multe mașini în garanție cu Activări... Sau la care am făcut retrofit uri... Dar, aici trebuie informat posesorul ca e posibil sa fie cu ceva discuții la garanție, in caz de sunt probleme, pe acea linie.
Salut,  se poate pune rama aceea cromata gen rline daca nu este venita din fabrica?
A facut cineva retrofit la lumini portiera fata (door warning lights) ? Ma puteti ajuta cu combinatia pinilor din mufa ?
Aveti idee daca este ca la Passat B7 sau ca la Golf 7 ?
Multumesc !
Velcherean Alexandru
Buna ziua, domnilor!
3 modificari mi-ar placea sa le pot face la masina:
       1. Schimbare scaun sofer, sa aiba easy entry
       2. Lumini ambientale, dar nu am gasit sa aiba si pe bord, doar pe usi
       3. Area View, am doar camera de marsarier.
Punctul 3 mi se pare cel mai dificil, ce parere aveti?
Modificat de Velcherean Alexandru
Pai de ce vrei sa schimbi scaunul pt easy entry? Dacă te referi la kessy, intrare cu cheia in buzunar, trebuie schimbate mânerele ext la portiere plus pe lângă antena existenta care permite pornirea cu cheia in buzunar mai trebuie o antena in partea din spate a mașinii, in plafon.
Lumini ambientale 2 ( cu inserție și in bord) găsești pe AliExpress ( acum nu știu sigur dacă au virus sau nu ?)
Area View e cea mai complicata. Vreau și eu sa fac. Nu știu sigur dacă trebuie schimbată toată oglinda, pt camerele din oglinzi, sau reușesc sa găsesc doar masca de desubt cu gaura pt camera. Am văzut ceva pe ali dar încă caut. Oricum ești avantajat ca ai camera pe spate, ai deja motorizarea butonului, dar camera trebuie sa o schimbi, area view are al fel de camere care se leagă la controlerul de dub scaun pasager prin RGB.
Modificat de OviVal
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • gustibus
    • Radu Marius Florentin
    • bysus
