Probleme specifice Kodiaq
stryder
O fi culisele blocate, depinde de km efectuati si de starea drumului + intretinerea daca a fost doar pe hartie sau ...
masina e noua, am pus pt. prima data rotile de iarna la mai putin de 1.000 km
@Fyl si eu din momentul in care am trecut la jantele de iarna pe 17, cumparate independent, am constatat un zgomot in plus fata de cele de vara pe 19, cu care a venit masina. Am echilibrat rotile de iarna de 2 ori, in locatii diferite, prima data fiind prost echilibrate, asa cum am banuit.  Dupa echilibrarea corecta zgomotul a fost atenuat, dar este prezent, as zice mai mult pe decelerare.
Abia astept sa scap de rotile de iarna!
Pentru zgmote la ambele roti spate, au fost schimbate discuri si placute de frana. Totul pe garantie (la 20.000km), discurile fiind diagnosticate ca avand defecte din fabricatie.
Modificat de kidmanis
Mi-a s-a aprins iar martorul de la lichidul de racire. In borcan era mult sub limita. Treaba e ca am mai completat de prin iulie-august pana acum cam 1l. Nu mi se pare consum normal. Ce ziceti?
Posibil sa fie mult. In 3 ani nu am pus nici jumatate din recipientul de 1.3 l.
Am o intrebare pentru colegii cu incalzire auxiliara...
De cand cu zapada asta pornesc cu 40 minute inainte de plecare incalzirea auxiliara. Chiar si dupa cele 40 de minute zapada este tot pe masina si geamuri iar interiorul doar putin caldut. Am vazut la lucru un sistem Webasto pe un Passat B7 si efectiv m-a impresionat. In 15 minute se topea zapada efectiv iar interiorul era foarte bine incalzit.
Sa fie la mine o problema de eficienta a sistemului? Are vreo legatura intensitatea caldurii degajate cu setarea temperaturii in climatronic? Fac mentiunea ca tin clima pe AUTO la 22 de grade. Daca  as creste temperatura climei ar ajuta? Are vreo legatura?
La mine este prima masina cu incalzire auxiliara, tin clima pe AUTO intre 22-23 grade. In maxim 20 de minute este cald in masina.
Zapada nu stiu daca se topeste, o parchez in garaj.
Sa nu o ai setata pe ventilare. Verifica din meniul climatizarii.
Apa la ce temperatura este dupa cele 40 minute?
Daca masina e acoperita cu un strat de zapada nu are cum sa il topeasca insa ar trebui sa fie caldut in interior, apa de la motor sa abia macar 50 grade(sau cat e la prima linie) si geamurile sa fie dezghetate. Chiar daca geamurile sunt cu gheata groasa, se vor curata foarte usor cu racleta. Dar cred ca apa de la motor ar trebui sa fie un indicator bun.
Eu am webasto pe Passat B8. Banuiesc ca e acelasi sistem.
O pornesc din telecomanda din casa si e setata sa mearga 30min. Din ce am observat parca din meniu poti seta sa mearga si mai mult, si o pot si seta sa porneasca la intervale orare presetate. Gen de la 8 la 8.30 dimineata si de la 5.30 la 6 dupamasa.
Anyways, eu am clima pe auto la 23 grade, iar dupa 30min ( plus minus ca nu ajung tot timpul la masina contra cronometru :) ) apa e deja la 60 70 grade ( depinde si cat e de frig afara ), e caldut bine in masina, si gheata si zapada se topeste cat de cat ( sau de tot ), daca e inghetat bine sau multa zapada, la 30min, nu e suficient sa se topeasca toata, dar clar se curata mult mai repede/usor.
M- am edificat asupra problemei. Cu cat setezi din clima temperatura mai ridicata in habitaclu cu atat creste intensitatea incalzirii auxiliare pentru a atinge temperatura presetata.
Salutare. Am o problema cu keyless-ul in sensul ca nu mai pot debloca masina din mâner și nici sa deschid hayonul când masina este încuiată, in schimb dacă vreau sa o deschid de la butonul de pe cheie merge. Bateria  este buna iar la închidere merge prin kessy doar la deschidere nu vrea. A mai pățit cineva?
citeste in carte conditiile de functionare.
Verifica in meniu CAR ceva setari facute aiurea.
Kessy se dezactiveaza dupa o perioada de stationare, nu mai stiu exact cat.
Ulterior va functiona doar clasic (telecomanda, butuc )
Cheia a fost de vina și s-a înlocuit cu alta noua. Totuși nu inteleg care a fost cauza dar bine ca s-a făcut pe garanție.
  • 5 months later...
Salutare. Exista informare pentru cei care au zgomot la frânare pe spate, se înlocuiesc plăcuțele și discurile in garanție. Eu le-am schimbat la 15k km. Probleme cu farurile pe led, se mătuiesc pe interior. Astept raspuns de la fabrica cu o rezolvare, cel mai probabil se vor înlocui in garanție. Mi se pare aberant ca după 7 luni de folosință a mașinii,  deja sa fie apara atâtea probleme.
@Palencsarpoti sa descrii ce tip de zgomot are loc in cazul franelor?de asemenea este vorba si de santuri in discuri sau?
La mine se manifesta ca un vâjâit. După ce au dat discurile jos, pe partea din interior al discului, plăcuțele călcau doar pe jumătate de disc.
Eu le-am schimbat pe garantie. E defect de fabricatie cunoscut.
La mine se matuisera usor pe la colturi. Se schimba tot ansamblul far + proiector.
Alta problema de care m-am lovit: picat pompa de apa la 39k. Masina iesise din garantie de o luna...
Defect de proiectare din ce am citit si pe alte forumuri, confirmat si de service - insa Skoda nu schimba decat daca cedeaza piesa - pica intre 40 si 60k din ce am vazut la majoritatea celor care au avut probleme. O bila neagra pt. Skoda aici pentru ca nu au facut o actiune de rechemare pt. a rezolva problema.
Modificat de stryder
"Suuuper", chiar zilele trecute am tot inspectat vizual discurile si placutele spate pentru ca la putin peste 13K km am un vajait la franare pe spate, mai ales in afara orasului, unde franarile sunt de la viteze ceva mai mari. Pe fata discului sunt niste depuneri de ferodou de forma placutei. Exact ca atunci cand masina ramane mai mult timp parcata. Am presupus ca din cauza lor, se manifesta zgomotul.
Am observat ca la maine zgomotul se manifesta cel mai puternic la franarile 90-40 km/h.
@Yasmin inteleg ca ai zgomote similare?
Legat de faruri, @stryder, ai cumva poze cu farurile cu acele zone matuite?
Eu am aplicat folii pe far si proiector, inca de la inceput. Am fost ferm convins ca foliile creaza efectul de matuire. O sa renunt la ele.
Dar daca stau acum sa ma gandesc farul pare matuit in colturile exterioare sus, la intalnirea dintre capota/aripa/far, in timp ce proiectoarele arata ok.
Puteti recomanda un dealer din Bucuresti ce a rezolvat problema franelor in garantie? Multumesc!
@emihai90 cam asa aratau la mine. Iti pot confirma ca nu este de la folie; oricum, cred ca e mai sigur sa dai folia jos in vederea constatarii la service.
Le-am schimbat la Brady. Confirmarea defectului si comanda pt. noile faruri s-au facut pe loc, iar cam intr-o saptamana le-am avut montate pe masina. Dureaza cateva ore schimbul.
La mine așa arată ambele faruri. In Colțurile sunt mătuite iar proiectoarele nu au nimic. Astept răspuns sa vedem dacă le schimba.
Modificat de Palencsar
Mi se pare jenanta problema placutelor.
Stiu ca sunt cu probleme si pun aceleasi placute pe masinile noi.
Masina noua la 3k km schimbat placute si discuri in garantie.
Schimbat la avia pantelimon, am vazut discul inlocuit de mecanic, avea bucata din placuta lipita pe el, la fiecare franare zgomodul era incredibil, vibratii in toata masina, parca eram cu caruta.
Trist din pacate, cine stie ce mai urmeaza.
Pentru a elucida misterul farurilor, am dat folia jos de pe ele si da sunt aburite/albite pe interior, insa mai putin decat in pozele colegilor, asa ca voi mai astepta o perioada pentru a merge la service.
Vreau ca defectul sa devina evident, astfel incat sa nu primesc un raspuns " asa e normal"
AFA038F9-411A-4956-BFB0-FE853AE8FE59.jpeg.0841597ec76043a337d28b2fea65dc3a.jpeg5C1F2CFB-C14A-41C7-8169-38022265B8F3.jpeg.f4f3e09e83b6577f6fcd357fb2c9d78c.jpeg869F61CF-AF8C-428B-A925-AC2934DBF54A.jpeg.9019a6bb3909c46d065ccb7b22287ec1.jpeg
Legat de frane.... da se pare ca ferodou din placutele ramane pe discuri, lucru ce creaza zgomote si posibil vibratii.AAE29D97-1E00-40D1-8AE2-DC4CAEB0358A.thumb.jpeg.66992901817e53cb9dd82ee97b7059f7.jpeg5BFBB940-DFA7-4223-8057-9E71B2967C0F.thumb.jpeg.ecb936b2964bb51aed22be39bc1bc7cb.jpeg
Modificat de emihai90
@emihai90 Eu tot intreb legat de frane,insa nu am nici zgomot (cel putin nu am fost eu foarte atent)si nici nu am vazut sa fie ca si la tine in poze. Ce e drept discurile de pe spate arata mai ciudat decat discurile de pe fata,in sensul ca mi se pare ca au ceva depuneri pe ele insa nu sunt asa vizibile ca si la tine.
In ceea ce priveste farurile ,acum am observat ca farul de pe dreapta si la mine este matuit in colt similar cu ceea ce ai tu.O sa mai astept si eu sa fie defectul evident.
Nu stiu cum sa procedez cu franele, cred ca voi suna la dealer pentru o verificare sa vedem ce zice.
In acest moment am 15,5k km.
    • Vali_27
