AC/Climatronic - probleme
Andrew
ventilatoarele merg ?
Pare a fi o obstructie pe circuitul freonului.Verifica cu vcds ul la drum presiunea freonului,cuplul pe compresor,temperatura citita de senzorul de pe evaporator.Cauze probabile de obstructie ar fi:filtrul desicant de pe condensor,valva ce se afla pe conductele evaporatorului,aceasta se vede din compartimentul motor,acolo unde conducta subtire (inalta presiune) intra inspre bord si cea groasa (joasa presiune) iese dinspre bord.O baterie de manometre cuplata ar fi foarte de folos atunci cand ac ul nu raceste,sa urmaresti presiunea si pe joasa,nu doar pe inalta.Cu vcds ul nu vezi presiunea pe joasa.Ceva erori aparute pe vcds legate de clima ai?Daca ai o obstructie o sa vezi ca in timp ce presiunea pe inalta creste mult,cea de joasa scade foarte mult,compresorul poate ajunge chiar sa ti faca vacuum pe partea de joasa presiune.Verifica chestia asta cu bateria de manometre in timp ce o turezi pe loc (2500-3000 rpm).
Modificat de Dan Cristi
O sa fac o diagnoza in mers si am sa revin cu ea.
salut! Colegii, ma Ajutați și pe mine cu o părere pe clima asta nu-mi bagă rece suficient de tare mai ales dacă mașina stă în soare
Salut.Valorile pe vcds arata bine.Verifica sa n-ai erori pe motorasele climei,vezi ce temperaturi iti arata pe fiecare senzor in parte.Vezi ce presiune de freon ai inainte sa pornesti motorul.Verifica daca in timpul functionarii ac-ului ventilatoarele merg,daca de teava de joasa presiune e rece..Cam astea imi vin in cap..Incepe sa raceasca imediat cand apesi butonul de ac,mai ales daca masina nu a fost pornita de o zi sau mai mult?Verifica surubul din centrul fuliei compresorului sa fie strans.
Nu e super ok cuplul. Verifica electrovalva
cu un VCDS. Cauta pe forum si in topic, sunt postate de multe ori valorile, etc
  On 11.07.2018 at 8:48, timionut a scris:
Salut, mi-a cedat si mie compresorul, ca doar nici nu e cald afara. Pe langa asta,  gurile de ventilatie din mijloc nu imi baga acelasi debit ca celelalte. Am dat reset la clima si e la fel, probabil au cedat ceva clapete, nu? Legat de compresor, cred ca ma orientez spre ceva VALEO, am inteles ca sunt ok si au un pret bun. Intrebarea mea este, trebuie sa curat i nstalatia de AC sau ceva? Am inteles ca de aia s-a blocat si anteriorul, ca ar fi ceva pe instalatie, si daca nu o curat o sa mi se strice si compresorul nou.
Expand
Salut, poti sa imi spui te rog daca ai rezolvat problema aceasta cu debitul la gurile de vemtilatie din mijloc si clapetele de la motorase?
Revin cu diagnoza.https://imgur.com/a/0w1YNEW
Am intampinat 2 situatii.
1) a cuplat compresorul abia dupa 10 minute,  si nu mai dadea rece decat la peste 2200 rpm.
2) Pe loc da rece, iar in sarcina se opreste compresorul
Ventilatoarele merg in ambele situatii.
Am mai gasit cum ca ar putea fii electrovalva, dar nu stiu unde se afla, cum arata, ce cod are. Nu e in compresorul propriu-zis ?
Modificat de Manuel N.
Citeste topicul. Sau search - o sa gasesti multe informatii.
buna ziua , sunt si eu nou pe acest forum . dar am probleme cu clima la un vw jetta hybrid nu se aprinde butonul de ac cand vreau sa pornesc clima  (este similar cu pasat B6 modelul). acest lucru l-am rezolvat cu un nou panou de comanda de ac dar degeaba nici asa nu pleaca nici ventilatoarele si nici compresorul ,apropo freon este in instalatie  ma poate ajuta si pe mine cineva care s-a mai lovit de aceasta problema . am intrat pe forum dar am citit ca trebuie sa stai cam 1 an ca sa pui intrebari..... o exceptie se poate macar pana rezolv si eu cu clima?
am omis sa amintesc ca pe tester delphi am codurile de defect B10B854  , B10A715  , B10A915
va multumesc anticipat !
Fa o verificare cu vcds, posteaza erorile asa cum apar, nu doar codurile
  On 12.06.2020 at 17:53, F l o r i n a scris:
Expand
Pe vcds la output test, electrovalva îmi da 0,500 a.
nu test, ci posteaza valorile cu motorul si ac pornit
  On 12.06.2020 at 14:30, janjean a scris:
Expand
Expand
electrovalva.
ionut.vidrighin
salutare
am o problema cu caldura iarna ce as vrea sa o rezolv vara asta neaparat.
am schimbat in toamna anului trecut caloriferul din interior, pentru ca nu erau erori pe tester la motorasele de reglaj temperatura.
din pacate schimbarea caloriferului nu a rezolvat problema si am mers toata iarna cu caldura doar pe partea soferului.
nici acum nu apar erori la V159 sau la altele, dar ma gandesc ca totusi problema vine de la el.
s-a mai confruntat cineva cu anomalia asta?
Modificat de ionut.vidrighin
Este foarte posibil, problema sa fie de la el sau senzor temperatura. Asta se verifica cu vcds ul, in blocurile de masura
ionut.vidrighin
Salut Florin,
multumesc pentru raspunsul prompt!
o sa verific in cazul asta in blocurile de masura si voi pune un screenshot aici
florynbadescu
Salut, as vrea sa stiu unde se afla pozitionata piesa cu codul 1k1260113d (water drain pipe) conducta de scurgere a condensului de la AC intrucat de cand am dat drumul la AC am apa in partea dreapta la pasager. Am postat aici fiind vorba despre o piesa a sistemului climatronic, rog moderatorii sa mute postarea in alt topic daca am gresit. Multumesc! Pe net am gasit doar scheme care nu ma ajuta (piesa este la nr. 30):
Modificat de florynbadescu
  On 25.06.2020 at 3:58, ionut.vidrighin a scris:
salutare
Expand
Salut. Am si eu aceeasi problema, senzorul de pe partea stanga imi indica 0 grade la masurari, si merge rece doar daca setez pe LOW. Problema e ca inca nu am reusit sa indentific pozitia senzorului.
Aveti idee cum se poate ajunge la acel senzor? Merci
Modificat de davyid
Care dintre ei?
Left front vent temperature.. atat am reușit să gasesc
PS: l-am scos prin torpedoul din stânga, acela era problema.
Modificat de davyid
cel de la grila stanga, trebuie inlocuit. Este la iesirea din grila
florynbadescu
Am gasit raspunsul la intrebarea mea de mai (pozitionarea conductei de eliminare a condensului de la AC). Postez pentru cine vrea sa verifice:
Am fost la service recomandat, unul de renume in Suceava, au cuplat aparatul la instalatia de clima, au scos refrigerantul din instalatie (273g), instalatie vidata, test OK, au pus ulei, au pus 575g de refrigerant, (fara un test pe VCDS, din pacate) - "da aer rece! nu are nici o problema, vi se pare..." asta a fost replica celui de acolo. Am zis OK...merge... A mers 3 zile tot slabut... si acum iarasi nu am racoare in masina.
Ventilatoarele merg, ambele, refrigerant au pus,... si imi da doar o briza de aer rece rasuflat dupa 5 minute dupa ce pornesc clima, ceva nu e OK.
Astazi imprumut de la un prieten VCDS, sa petrec cateva ore in habitaclul masinii mele, cu o temperatura de 32 de grade afara. Doar ca nu stiu la ce sa ma uit
Imi puteti spune pe ce canale sa citesc valorile, sa le postez, poate asa aflu care ar putea fi rezolvarea la problema mea?
