AC/Climatronic - probleme
Andrew
Electrovalva defecta sau surub slabit fulie
Buna! Am o problema mai ciudata cu un passat din 2006. Problema e ca mi se incalzeste foarte tare zona de sub volan si zona ce tine de consola centrala, chiar in dreptul pedalei de acceleratie, sub bord. Nu e ceva legat de sistem de incalzire, ci pur si simplu se incalzeste plasticul, caldura venind de undeva din interior.  Am sa apelez la un mecanic dar as vrea sa audu unele pareri. Multumesc
Vezi ca e si un calorifer acolo. Sau poate vreo clapeta de la clima nu inchide bine.
Modificat de valioglu
Salut! M.am gandit la calorifer dar daca pornesc clima, vine aer rece  e instalatie si caldura respectiva tot se simte...
Salut, ma poate ajuta cineva cu un sfat legat de instalatia de climatizare. Nu mai sufla nimic. Este vorba de passat 2007, clima dubla, 170cp, dsg. Nu mai functioneaza nici butonul de recirculare, doar in momentul cand pornesc motorul se poate activa dupa care se stinge si nu mai poate fi activat, iar cand apas pe butonul de auto se duce automat la 22.5g bineinteles fara sa bage aer. Am facut si o scanare.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BB    HW: 3C0 907 044 BB
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62CA9214BD4FB056E7-8036
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 236604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.14
                    Time: 17:53:19
01808 - Entry Lamp; Rear Right (W34)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 237144 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.16
                    Time: 13:28:31
01264 - Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 241589 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.08.22
                    Time: 13:20:47
Modificat de arttopo
FA o diagnoza cu o interfata buna, ultimele 2 erori nu au ce cauta pe clima.
Salut, am urmatoarea problema aparuta astazi , masina fiind o Skoda Octavia 2,1.9 Tdi model 2004-dublu climatronic.
Am dat drumul  la clima si mi-a bagat aer doar 1 minut si apoi s-a oprit.Ventilatorul se auzea cum sufla dar nu imi baga pe la gurile de ventilatie.
Ca sa-mi bage aer pe la gurile de ventilatie, trebuie sa opresc ac-ul si sa ii dau drumul din nou sau sa apas ECON de 2 ori. De fiecare data baga aer 1 min maxim si trebuie sa repet una din operatiunile descrise.
M-am oprit la o cunostinta si mi-a pus un tester gasind erori pe motorasele v113 ,v159 + v71 care a mers stearsa.
De unde sa incep ?:) S-au dus toate ???
v113 si v159 se pot verifica/schimba  doar cu torpedoul dat jos sau e mai complicat?
pai daca ai erori pe ele si nu lucreaza cum trebuie, inseamna ca trebuie schimbate.
Azi a functionat ok aerul, atat de dimineata cat si dupa amiaza.
Am pus testerul pe  masina si am reusit sa sterg eroarea de pe motorasul v113, ramanand doar cea de pe v159.
Am dat  torpedoul jos si am desfacut motorasul v159 ca sa ii curat potentiometrul.
Am facut teste apasand pe toate butoanele ac-ului, dat caldura pe partea dreapta... si pare ca functioneaza toate motorasele inclusiv  v159.
Pe engine imi apare :
18049-Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - Intermittent
Citisem undeva ca asta nu este o eroare propriu zisa ci o atentionare ca am probleme pe HVAC.
Din pacate nu pot sterge eroarea desi motorasul isi face treaba.Unde poate sa fie problema ?
Am rezolvat problema astazi. Ieri cand am montat potentiometrul nu am tinut cont de pozitia lui initiala.
Astazi pe blocurile de masura, am observat ca valoarea actuala era opusa fata de cea specificata.L-am rotit la 180 grade si am reusit sa sterg  eroarea.
Modificat de iam8av
Bună seara. Motorașul v158 cum se poate schimba?
Cu chinuiala si stat in pozitii ciudate.
X@by- Vezi la pagina 135 postarea din data de 30 mai (schema de inlocuire a v158
Jos trimurile de plastic de pe partea centrala si deasupra picioarelor, dupa care iti faci loc. Se demonteaza tubulatura aer picioare si desfaci tabla pe care vine fixat can gateway ul.
Dupa inlocuire sa faci setarea de baza la servomotoare, cu vcds ul
Mulțumesc!
Setarea de baza se face din Basic settings?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Am reparat v159 prin inlocuirea potentiometrului, intrebarea ar fi... e de durata reparatia sau o sa strice iar. A mai reparat cineva asa, tine?
Daca nu va avea alte probleme,  motoras defect sau rotite sparte, va tine. De regula acestea sunt defectele care impieteaza functionarea servomotor
Eu am reparat 2. 1 functioneaza încă altul s-a stricat după 1 lună.
Normal. Ca nu doar acel variator este problema, asa cum am scris mai sus
Mie nu-mi merge clima deloc, e climatronic, nu am erori pe clima, ventilatoarele nu pleaca, din vcds merg facand testul.
Salut, se poate schimba v213 doar daca se scoate naviagatia, sau trebuie pe sub bord ?
La mine e compresorul stricat ? Audi B6, cei de pe audiforum sunt cu nasul pe sus.
Nu-mi baga rece deloc, nu am erori pe climatronic, freon am incarcat 500 de g cat e nevoie.
Cu îndrumările voastre am reușit sa rezolv motorașul v158 la mașină vecinului. Am desfăcut motorașul, motorul și rotitele au fost ok. Am schimbat potentiometrul, montat și adaptat. Totul ok.
Acum întrebarea mea este cum se schimba țevile care vin de la compartimentul motorului la radiatorul din habitaclu?
Modificat de X@by
    • z3dulik
