Ceasurile de bord
mask2k
gata s-a rezolvat ufff am scapat kissroland e un geniu!!!
  • Replies 142
  • mask2k
    29
  • kisslorand
    14
  • COSMIN27
    6
  • liviu-lfi
    5
se arsese o portiune de circuit care facea legatura dintre pinul 11 si o dioda ; am inlocuit portiunea aia cu o bucata de fir subtire!! si s-a rezolvat
iar de bucurie in seara asta mi-am luat si 4 boxe alpine
de 13 cm pt fata si de 16 pt spate de tespectiv 30w si 40w maine pe montez am facut o mica proba cu alea de 40 si se aud super m-au costat 3,5 mil dar au meritat ;acu astept pe kisslorand sa-mi trimita codul de la tweterele de golf 3 ca sa ma duc sa-mi cupar de la porsche asta daca au.
stie cineva ceva de ele pret si unde as putea sa gasesc in alta parte
la porsche daca te duci e de ajuns sa le spui masina, anula fabricatiei, codul de motor si iti spun ei ce iti pot da. Rareori am patit sa nu stie, si asta pentru ca era mai multi producatori pe produsul respectiv. Dar le tweetere nu cred ca e cazul
Bafta!
  • 3 years later...
Salut.Apropo de bord, am un vw polo din 2003 si am ceva probleme cu ceasul de la benzina, care urca si coboara cateodata la pornire.Stie cineva care poate fi problema?Va multumesc anticipat.
Buna...are cineva idee unde gasesc ceasurile de la polo classic si cam la ce pret?
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
Ceasurile din imagine nu sunt de la polo classic ci de la 6n2(si lupo mai are tot la fel). Cele din imagine ar costa cam 900 RON (cu bordul vechi la schimb, fara sa fie umblat in el) si 2200 RON fara bord la schimb.Nu fabulez, sunt preturile de la reprezentanta SANDRA din IASI.Ce jecmanari....
Ceasurile respective se pot gasi si pe Classic, modelul KV2. 6KV2 si 6N2 au folosit acelasi bord.
Daca varianta nou nu-ti surade, cauta pe la dezmembrari.
Mi s-au blocat ceasurile de bord. De fapt turometrul si vitezometrul.
Bine ca indicatorul de temperatura si cel de benzina inca functioneaza:).
Stiti unde pot gasi?
Nr de km este memorat in ceasurile de bord, sau in calculator?
Adica daca imi pot ceasuri de la alta masina, o sa-mi indice corect nr. de km parcursi ?
Thanx!
De 2 zile lumina de la bord nu mai functioneaza.Ziua nu ma deranjeaza, dar noaptea este destul de nasol.Poate cineva sa-mi spuna care este sigurante de la lumina de la bord?Sau o schema cu tabloul de sigurante.Banuiesc ca de la siguranta este problema.Poate fi de la bec?Cum se inlocuieste becul daca este ars?? ;)
Pentru 6N2, siguranta aferenta luminii bordului este cea cu nr.27. Poate e la fel si la 6N.
O sa incerc sa vad daca se potriveste :)) sper ca da.
Ar putea fi si din alta parte problema?
Salut, imi pare rau dar nu pot sa te ajut doar cu ceaduri de bord pt diesel care are turometru doar pana la 5000 d ture, oricum poti incerca cu siguranta la un parc de dezmembrari, nr de km este memorat in ceasuri asa ca iti va indica km p care ii avea masina cu ceasurile respective.
Dati si voi un search pe net la led-uri bord si o sa gasiti destule detalii si pe site-uri la noi in tara!
fara suparare.. dar ai vazut cand a fost ultimul post la topicul asta? :censur:)
si sory pentru :wub:
salutari tuturor
nu imi merge kilometrajul. la pornire imi apare pe afisaj 1n 12, dupa care apar ultimii km memorati.
am desfacut ceasul, am miscat acul de la kilometraj, am pus la loc totul si cand am pus contactul acul a coborat la semn.
ce are? s-a ars motorasul/?o siguranta?sau tb schimbat ceasul?
mersi :huh:
Ori siguranta, ori becurile din bord (dar alea se ard foarte rar)
S-a rezolvat. Nu am facut nimic, a luat-o singura :)
Nu iti merge? sau nu iti mai merge?
daca nu ti-a mers niciodata nu se poate sti cauza
daca ti sa stricat la un moment dat e altceva
ce anume nu merge acul care indica viteza sau afisajul care indica kilometrajul. poate fi doar un fir intrerupt sau chiar o siguranta sau un contact imperfect cauza vibratii ,gropi
daca nu merge vitezometrul poate fi o problema si cu senzorii din cutie de pe motor
De 2 zile lumina de la bord nu mai functioneaza.Ziua nu ma deranjeaza, dar noaptea este destul de nasol.Poate cineva sa-mi spuna care este sigurante de la lumina de la bord?Sau o schema cu tabloul de sigurante.Banuiesc ca de la siguranta este problema.Poate fi de la bec?Cum se inlocuieste becul daca este ars?? :D
Potentiometrul de la intensitatea luminilor de bord pozitionata langa blocul de comanda al luminilor. Eu acolo am avut problema. Incearca sa verifici. Succes
Da, potentiometrul a fost de vina.S-a rezolvat
salut, am incercat sa deschid un topic nou, dar nu am acces.
daca ma puteti ajuta cu o problema, sunt incepator, conduc de doar cateva luni si nu imi dau seama care ar fi cauza: cand scot cheia din contact, e normal sa mi se inchida afisajul cu ceasul si kilometrajul, nu? Din cate stiu asa se intampla pana acum : scoteam cheia din contact, se inchideau toate luminile din bord si disparea si ceasul cu kilometrajul, se mai afisa doar cand bagam cheia din nou in contact - astazi insa a trebuit sa reglez ceasul pe noua ora, dar dupa ce-am reglat acolo mi-a ramas afisat dupa ce-am scos cheia. am iesit din masina am verificat sa fie toate luminile inchise, am pus alarma, ceasul si kilometrajul au ramas afisate in bord. am reincercat, am bagat cheia am scos-o iar, la fel, au ramas afisate.
e normal sa ramana asa aprinse, ceasul cu kilometrajul sa vada toata lumea cati km are in bord? nu consuma aiurea bateria?
PS masina este un polo de 70 cp din 2006.
Modificat de andrei9999
